Březen 22, 201114 r Zdravím,byl jsem dnes naplnit klimu to proběhlo v pořádku ,jen kompresosor netlačí.Pán co mě plnil klimu říká máte nějaký "jiný" kompresor konkrétně teda jen tu řemenici Prosím profíky - je takováto řemenice v pořádku nebo tam něco chybí - u normální klimy bylo vždy na řemenici kompresoru víčko. Díky moc Roman jo možná ještě - je to OII 2,0tdi 8V s climatronic Upraveno Březen 22, 201114 r od emf
Červenec 19, 201114 r Moje zkušenost, taky s bazarovou OII ... klima nejala ok nechal jsem doplnit a pak zas nejela, v servise na diagnostice toho přístroje co plní klimi zjistili že je tam nějaká "díra" ... ok 14 dní to nemohli najít lili tam kontrasty atd... zajel jsme jinak tam tam pustili dusík a za 30 minut vyřešeno, díra u výparníku - pak se zjistili že je v p. i kompresor, takže oprava za luxus dost masná
Červenec 19, 201114 r Chci se zeptat co tak vydrží kompresor klimy když není klima napuštěná?? vydrží to pár km?? ušla nápln při lehkém tukanci?? zatím mám najeto asi 80km na to tak jestli to třeba ještě par km vydží abych to nezadřel??
Červenec 31, 201114 r no pro ostatní vydržel 300km a po nandání nového klimachladiče a nafouknutí valí v poho.
Říjen 7, 201114 r ano u starsich aut se kompresor tocil pouze tehdy kdyz se zapla klima u octyII se tot toci porad proto ten kompresor ma trochu jinou remenicku kazdopadne pokud jsi nemel napustenou klimu tak si muzes schanet jinej kompresor protoze se nejpravdepodobneji zadrel jak se tocil bez naplne .....
Duben 11, 201213 r Zdravím,po zimě mi nejde klima tak jsem zajel doplnit a bylo vše ok tedy v pytli klimakompresor.Už mám v kufru novej ... - fakt je že nevím jak vlastně funguje climatronic ,když je pořád zaplej ? ( -co mě teď trápí je že po namontování nového kompresoru asi budu muset "pár" km najezdit než nechám systém znovu naplnit- bude stačit celou dobou jezdit se zaplým ECON ?? Nebo ještě snad vypnout ventilátor ?? Nebo snad je potřeba naplnit ihned ať nejede kompresor naprázdno ?? Díky moc za radu Upraveno Duben 11, 201213 r od emf
Duben 12, 201213 r jestli si chces odrovnat i novy kompresor,tak jezdi bez chladiva. v chladivu je olej, ktery maze kompresor, kdyz tam nebude tak se ti zadre a muzes ho vyhodit. takze bez naplne ani nahodou. jinak kompresor u octy bezi porad i kdyz mas zaply econ...
Duben 12, 201213 r jestli si chces odrovnat i novy kompresor,tak jezdi bez chladiva. v chladivu je olej, ktery maze kompresor, kdyz tam nebude tak se ti zadre a muzes ho vyhodit. takze bez naplne ani nahodou. jinak kompresor u octy bezi porad i kdyz mas zaply econ... Nechci s tím jezdit bez náplně - jen to musím před barákem přehodit a zajet doplnit cca 20km ...to je vše...nebo se ještě nechat odtáhnout ? (
Duben 12, 201213 r Jezdil jsem z autem bez media celou zimu, teď jsem ho naplnil a klima je OK. A ten kompresor při ECON neběží to je taky nesmysl. Dík,jestli tobě vydržel celou zimu tak myslím v mém případě 20km zvládne..... No a ohledně toho kompresoru samotného nějak mi pořád není jasný jak vlastně teda funguje - pokud běží pořád tak by předse i rovnou tlačil a pak by klima jela taky pořád jenže to samozřejmě nejede.Tak potom ECON odstaví celej kompresor? nebo jak je to přesně?
Duben 12, 201213 r Klidne muzes dojet do servisu na napleneni bez chladiva nic se nestane. Kompresor ma svuj olej ale zaroven je mazany chladivem do ktereho se pri plneni taky pridava olej, kdo plni klimatizace bude urcite vedet. Jinak pokud mas zapnuty ECO kompresor nebezi a klimatizace nefunguje stejne tak v zime ti s ECO nefunguje ele.pridavny topny telisko Jinak mam tuseni ze O2 ma uz stalebezny kompresor, ktery se defakto toci stale pouze je ovladany elektromagnetickym ventilem. Treba O1 ma kompresor se spojkou kde se pri zapnuti sepne spojka a zacne tocim kompresorem. A za dalsi pokud tam nemas chladivo a pustil by jsi klimu, vyhodi to chybu ze neni tlak, tedy chladivo a klima se stejne nepusti.
Duben 13, 201213 r nekolikrat jsem to byl nechat doplnovat a pokazde tam davali chladivo, ktere obsahuje olej, ktere maze kompresor, proto, kdyz je ho malo tak se ti muze zadrit. a o dvojkove octy bezi kompresor porad, nevypne ti ho ani econ....
Duben 13, 201213 r nekolikrat jsem to byl nechat doplnovat a pokazde tam davali chladivo, ktere obsahuje olej, ktere maze kompresor, proto, kdyz je ho malo tak se ti muze zadrit. a o dvojkove octy bezi kompresor porad, nevypne ti ho ani econ.... O tom že kompresor jede pořád ,už mě řeklo spousta lidí,ale nikdo neví jak to přesně funguje..V zimě když je -20 tak ti klima 100% nechladí a přitom kompresor se točí ale medium netlačí........Dokáže tady někdo zhruba popsat jak to vlastně je? Díky Upraveno Duben 13, 201213 r od emf
Duben 13, 201213 r ano na O2 se kompresor toci stale ale nic netlaci, proste tam beha na prazdno. Je ovladany elektromagnetickym ventilem, tim se muze plynule regulovat jak je treba. Neznam, nebo si spis nepamatuji presne jak to tam funguje
Duben 14, 201213 r Zdravím páni tak ako to je stane sa niečo,ked vypustim okruh dám vymenit kompresor + vysúšač a pojdem 5-10km na naplnenie? Má niekto skúsenosti s tým vysúšačom stačí odšrobovat tu bielu maticu a vymenit tu vložku,lebo su tam vraj špony zo stareho kompresoru,alebo dat spravit preplach okruhu?Mám kúpený nový kompresor a chcem to dat vymenit známemu...Dakujem za radu... Upraveno Duben 14, 201213 r od gargamel01lc
Duben 15, 201213 r Co to je za nesmysl, jaky olej v chladivu? Kompresor má svůj olej na mazáni. Lidi kde chodíte na takové nesmysly? nesmysl to neni do chladiva se přidává doopravdy olej,když si něco jen myslíš,tak si nejdřív ověř než něco plácneš
Duben 15, 201213 r O tom že kompresor jede pořád ,už mě řeklo spousta lidí,ale nikdo neví jak to přesně funguje..V zimě když je -20 tak ti klima 100% nechladí a přitom kompresor se točí ale medium netlačí........Dokáže tady někdo zhruba popsat jak to vlastně je? Díky kompresor nejede pořád,jen se pořád točí řemenice v který je elektomagnetická spojka která to vypíná a zapíná když stojíš u auta s nastartovanym motorem a zaplou klimatizací tak uslyšíš cvakaní a to je právě ta spojka Upraveno Duben 15, 201213 r od kosmonaut
