Cau mam dotaz nevite cim by mohlo byt ze klima prestala z niceho nic chladit.mam supa 2.5tdi automat a jel jsem asi 100km a klima v pohode jela a zniceho nic prestala chladit a ted kdyz ji zapnu ani nesepne kompresor.zkusil jsem klimu nechat otlakovat vycistit a naplnit ale porad nic.
A co diagnostika? Připojil se někdo k autu? Nějaká chyba tam byla?
Diagnostika zadny chyby nevyhodila.asi bude kompreror v cudu protoze plus na nej jde ale nesepne.
Tak to je spíš elmag spojka, ta se dá vyměnit sólo...
  • 10 měsíců později...
Dnes mi přestala fungovat venkovní teplota na Climatronicu a s tím přestala fungovat klima - nechladí!
Nevíte kde je problém???
Co čidlo teploty jak je za mřížkou ? Neni vypojené ?
Taky me napadlo nejaky cidlo.
Kde presne je?
Tak jsem to hodil na VAG a napsalo to...
01336 - Snímač teploty výparníku klimatizace: zkrat na plus
Psalo to jako sporadická.
Přijde mi, že už klima jede, ale je zima tak to nejde moc poznat....
Kompresor spíná.
vymenn cidlo,nebo kontrola kabelaz,doporucuju kontrolu ventilatoriu na klimu a profoukat vzduchem kondenzator.
Když mi nefungoval ventilator tak mi to hazelo chybu tlak. spínače.
ahoj ...
Mam podobný problém..Nějaky čas jsem klimu nepoužival v těchto vedrech jsem ji zapnul,ale nic nefunguje.Dal jsem auto znamemu ,že mi ji jen klimu napusti.Napustil mi ji ,ale klima stale neběží nejde vyntylator ani neklesnou otačky.Bylo mi řečeno at auto dam na diagnostiku a uvidíse.přijel jsem domu a zkusil googlovat jestli nejsou nějake rady a typy než budu cpat další a další prachy do auta.Co jsem našel že to muže byt jak už tady byla řeč o tlakovém spinači klimi.Vubec netuším kde by se mohl nachazet a tak jsem hledal po systemu klimatyzace a našel jsem čídlo na levé straně u chladiče vedou k němu 4kabeli.Po odepnuti kontaktu jsem se zděsil extra zaoxidovane.Tak jsem tedy oxidaci dostal pryč pořadne prostřikal kontakt sprejem zapojil zpět a bohužel klima nesepnula .Mužete mi tedy poradit kdybych chtěl vyměnit ten tlakoví spinač budu muset klimu vypustit???
Co to je??? podle meho tlakovi spinač klimi
post-72179-0-01588200-1406404689_thumb.j
Upraveno od DDylan
Děkuji za odpovědi :-)
Upraveno od DDylan
Na konci stránky je pole "Odpovědět" a v něm klikni na tlačítko "Použít rozšířený editor".  Tam už najdeš "Připojit soubory" a je to.
Děkuji už jsem to napravil :-)
Upraveno od Pawouk
Ale necituj předchozí příspěvek. :-)
Nejprve to dej na Vag ať ti to ukáže co je v háji. Mě tlakový spínač hodi chybu pouze když sem mel k.o vyntilátor při jízdě to normálně chladilo ale jak sem zastavil tak už ne. Ten spínač nárustem tepla a tlaku klimu odpojí. Podle toho co píšeš, že ti neklesnou otáčky se ti nespustí klima kompresor. Možná chyba v něm. Jinak ten větrák proměříš buď přes akční členy nebo ho rovnou napojíš na baterku.
Tak jsem dnes zkoušel ventilator jak si psal přes baterku a v pohode se roztočil ...kostra jde jen tedy jsem připojil + kabel a roztočil se...zkoušel jsem i když byl zapnuty ventilator přes baterku zapnout klimu beze změny nekolisali otačky ani nefoukal studeny vzduch...Tak tedy budu muset auto objednat na VAG a uvidí se.Každopadně vám dam vědet o dalším pokroku :-)
Ahojte, ja mam problem tiez s klimou, netoci sa mi predny ventilator klimy to je jeden problem. dalsi mam ze ked zapnem LO klimu na auto tak mi zacne fukat po chvilke ked pridem na krizovatku horuci vzduch a cele celne okno sa mi zahmly. vypnem klimu idem dalej zapnem klimu a uz mi fuka studeny vzduch. Co to mozem mat zle?.... alebo ked autom jazdim po meste a idem niekde na nakup a vratim sa k auto tak mam sklo v znutra uplne zahmlene tak do polky celneho skla normalne z od vydechu klimy... Nieco mi aj klape vo vydechu klimy asi to budu klapky... ale nefunguje mi VAG zastrcka takze to nemozem preblafnut cez diagnostiku.
tak zamlžování bude nejspíš jen kabinovej filtr, kdy jsi ho měnil naposledy?
No praveze ja som nato kaslal a stale su to tie iste
Tak to se pak není čemu divit.
no kaslal som nato z dovodu ze nebol nato cas a zase som to nechcel davat do servisu... zase tam nemam vady typu ze nemozem s autom jazdit... len proste teraz je nato cas a skusam to opravit az ked to nespravim zacnem hladat odporny serveris ktory to udela.
Ahoj ....tak auto bylo na diagnostice a napsala chyba:tlakoví spínač...Ted se chci zeptat pokud budu měnit ten spinač je potřeba klimu vypustit???nebo nemusí?? děkuji za odpovědi
Zde je výpis chyb klimi
post-72179-0-36229300-1407095758_thumb.j
