Publikováno Srpen 7, 201510 r Nemáte prosím někdo zkušenosti s klimou suoerb II combi TDI 125 kw . I po doplnění chladiva začíná pozdě chladit a chlazení je málo účinné. V neznačkovém servisu mi bylo řečeno že to může být kompresor a s výměnou kompresoru musí vyměnit dehydrátor i chladič cca 15000 plus. Auto od roku 2010. Díky
Srpen 7, 201510 r Spíš bych to viděl na ventil kompresoru - dost častá závada. Záleží kolik máš najeto a jestli nebude lepší sehnat nový kompresor,dá se i kolem 5-6 tis, ventil podle typu se dá sehnat od 1000-2200 Kč. S 15 000 Kč bych je poslal do ři.i To by musel být kompresor zadřený a všude plno špon. Tady příklad inzerátu : http://auto.bazos.cz/inzerat/50238949/Novy-kompresor-klimatizace-Sanden-Audi-Skoda-Seat-VW.php
Srpen 10, 201510 r Nemáte prosím někdo zkušenosti s klimou suoerb II combi TDI 125 kw . I po doplnění chladiva začíná pozdě chladit a chlazení je málo účinné. V neznačkovém servisu mi bylo řečeno že to může být kompresor a s výměnou kompresoru musí vyměnit dehydrátor i chladič cca 15000 plus. Auto od roku 2010. Díky Cau prosim te ja mam uplne stejny problem i stejne auto, uz si to nejak vyresil mohl bys prozdradit cim to bylo???? Diky ti.
Srpen 10, 201510 r Cau mel jsem ten samy problem vyreseno Auto 2010 najeto 280xxx km jeden rok to chladilo a pak nic moc chladic byl takovy otukany a vostiny uzavrene tak jsem daval za vinu tomu chladici nekda to chladilo relativne brzo a nekdy dyl v urcitych intervalech vymenen chladic ale nechtelo se to pri plneni naplnit kmpresor nespinala me se nechtelo laborovat s cidlem ktere asi bylo pricinou tak jsem dal novy klima kompresor za 4500 org. A ted to maka super. Cena 15 tis mi prijde normalni ale ja bych to tay nedal me to vyslo 2600 chladic cca 30 kc tesnici krouzky 4500 kompresor plneni s mediem zdarma . Upraveno Srpen 10, 201510 r od jirka toledo
Srpen 12, 201510 r Taaaaak klima opravena za 20 min ve skodovce byla tam spatne otocena klapka sani, po zapnuti klimy se asi po 30sec otocila klapka na vnitrni okruh. ted vse ok hura
Duben 15, 20187 r Ahoj mužů se zeptat jak to opravili? Začalo mě to dělat to samé, zapnu klimu a slyším, že klapka se přepne do vnitřní cirkulace. Moc děkuju za pomoc.
Červen 6, 20187 r Mám podobný problém - klima nabíhá pozdě nebo vůbec. Když se jí chce, tak chladí jako blázen. Když nemá den, tak naopak topí. Kalibrace klapek Climatronikem nepomohla. Vypozoroval jsem ale zajímavo věc - téměř jistě začne chladit, když jedu na neutrál (ale auto musí jet, jak stojí, tak to nezafunguje). Napadá někoho, co by mohlo být příčinou? Je to Superb Combi 3,6 z roku 2010, najeto 135 kkm.
Duben 2, 20196 r Zdravím, mám stejný Superb a mám i stejný problém. Prostě po nastartování klima neběží a naskočí tak po cca 5km nebo po 10 minutách a furt to blbne. Jinak je nově naplněná. Co se týče příspěvku od Eddieho tak se mi to zdá jako nesmysl. Mně se taky po několika sekundách překlopí klapka na vnitřní okruh. Je to logické, protože do auta nepůjde teplý vzduch z venčí, ale bude tam kolovat ten nachlazený vzduch. Nehledě na to, že ta klapka na to nemuže mít vliv, když se vzduch chladí až za klapkou přepínající vnitřní a venkovní okruh a né před ní. Řešil už někdo tento problém? Děkuji Lukáš
Duben 2, 20196 r Ahoj u mě nakonec výměna kompresoru a je po problému. Předtím to dělalo přesně to co píšeš. D.
Červen 4, 20196 r Zdravím, tak jsem za 3500 sehnal nový originální kompresor. Přemýšlím, že bych vyměnil doma. U jednoho pána bych si to nechal odsát. Nikdy jsem kompresor neměnil, ale už mám spoustu za sebou, tak věřím, že to bude hračka. Jen by mě zajímalo, jeslti se to fakt nechá bezpečně udělat doma nebo lepší dát do servisu. Na netu se píše, že je potřeba i vyměnit vysoušeč. Měnil jste někdo kompresor nebo máte s tím zkušenosti na co si dát pozor? Obnáší to jen výmenu dílu za díl a těsnící kroužky nebo je tam nějaké riziko. Počítám, že přidřený není, tak snad není nutný výplach klimošky. Děkuji za informace.
