Publikováno Duben 20, 200817 r Zdravím Vás! Potřebuji radu. Kamarád vlastní favorit, který nechce startovat... Někdy se točí ale nenaskočí, ale ještě častěji se po otočení klíčku do polohy II neozve nic jiného než cvaknutí... A nic... Přitom při roztlačení chytne hned. Vůbec nevím, čím to může být Za každou radu předem díky!!!
Duben 20, 200817 r Podobne veci robila aj nasa 105-ka. V poho startovala, ale stalo sa ze nechcela, tocila, tocila, ale nezapalovala, vobec nechytala, jedine roztlacit. Dali sme novu baterku, sviecky a nepomohlo. Nastastie uz hnije na vrakovisku POdla mna je chyba v starteri. Mozno je niekde zly kontakt.. (si myslim)
Duben 20, 200817 r Keď len cvakne a netočí to znamená , že vysunie pastorok ale nezačne otáčať. Asi bude zlé relé v štartri. Ono štartér má veľký príkon na to aby sa zapínal vypínačom v zapaľovacej skrinke. Cez zapaľovaciu skrinku zapneme len vysunutie pastorka. Tým že sa pastorok vysunie, zopne (resp. mal by zopnúť) výkonové relé ktoré je priamo v štartri a štartér začne otáčať. Mimochodom ak si si niekedy všimol od baterky od + idú dva káble, jeden pre všetky elektrospotrebiče a jeden rovno do štartra.
Duben 21, 200817 r Měl jsem stejnej problém. Byl špatnej startér a právě zmiňovanej kábl od baterky ke startéru. To prohlídni a uvidíš
Duben 21, 200817 r Autor Díky všem za rady!! Startér jsme vyměnili... I kabely... Ale pořád stejná situace. Nedělá to vždy... Jen někdy (ale často ) a na počasí to nezávisí... Už nevim Snad už jen skála...
Září 14, 200816 r Dobrý den obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc.vcera som vymenil poistky na mojom favorite a bolo vsetko v poriadku.bol som u svokry a ku nam domov je to asi 50km.dorazil som v pohode,ale vecer ked som siel na nakup,tak zastal a uz nenastartoval.starter toci toci ale nenaskoci.je to karburator verzia,47kw.Za kazdu radu Vam budem velmi vdacný.dakujem
Září 14, 200816 r A ted ty pojistky jsou vsechny OK? Kdyztak si vytahni jednu svicku at vidis jesi hazi jiskru. Pak budes vedet jesi je to v eletrice nebo benzin.
Září 16, 200816 r no poistky su v pohode,ale s tou svieckou to vyskusam.viem ze to je nejaka banalita,ale ked clovek je z toho jelen tak to potom aj tak vyzera
Prosinec 20, 200816 r Zdravim,mam stejnej problem...Kdyz otocim klickem Tak auto se snazi nastartovat ale jak psal ted predchudce ze mu nenastartoval tak mam podobnej problem...Takze:Normalne jsem vyndal a vymenil svicky do meho favorita a je to stejny problem nenastartuje nevim cim to je vymenil jsem i civku ale porad nic zkousel jsem u svicek jestli dava jiskru ale nedava nevim v cem je problem moje auto mam rad a nechci ho davat pryc:-(Prosim poradte budu vdecen a budu cekat na vase odpovedi...(Jestli by ste mi mohli napsat na e-mail vase odpovedi)E-mail Karlos.1989@seznam.cz budu na vasi odpoved cekat s predem dekuji Karel Svoboda
Prosinec 20, 200816 r Nedavno sme mali podobny problem na felicii. Ked chcel nastartovat tak len tocil a tocil a nic. Nakoniec stacilo nabit baterku a vsetko je OK. Tiez som myslel ze to bude niekde inde, ale vidite, bola to taka banalna vec
Prosinec 21, 200816 r No podla mna to moze byt aj zapalovanim,to je ta krabicka vedla cievky alebo este aj rozdelovac.Ale najskor by som hladal chybu v tom zapalovani.Akurat som ho vcera kupoval a stalo to 450sk.
Prosinec 27, 200816 r ja bych šel po snímači otáček je na převodovce ze zhora, když otevřeš kapotu. kdzš je v prd.. motor točí ,ale nedá jiskru
Prosinec 27, 200816 r Karburátor nemá snímač otáček. Já bych to viděl v elektrice: - rozdělovač - víčko (je tam uhlík), palec (je tam odpor), kabel mezi indučkou a rozdělovačem a nakonec indučka. Nebo taky možná upadenej kablík na indučce. Ještě to může dělat kondenzátor v rozdělovači - na ten bych možná vsadil. Jde tam benzín? - smrdí to z výfuku?
Červen 21, 200916 r strejda mnel uplne stejnej problem na felicii bosch motronic.....konecnej vysledek naky relatko......vymnenil a zavada byla fuc....
Červen 21, 200916 r tohle dělalo otcovo fávo a byl to vyžvejkanej věnec na setrvačníku - pastorek vystrčil, ale kouslo se to na věnci, takže startér netočil.
Červen 24, 200916 r přesně tohle mi dělala cívka od startéry, rozdělal sem ji a vyčistil, ted jezdím vesele dál
Srpen 20, 200916 r Karburátor nemá snímač otáček. Já bych to viděl v elektrice: - rozdělovač - víčko (je tam uhlík), palec (je tam odpor), kabel mezi indučkou a rozdělovačem a nakonec indučka. Nebo taky možná upadenej kablík na indučce. Ještě to může dělat kondenzátor v rozdělovači - na ten bych možná vsadil. Jde tam benzín? - smrdí to z výfuku? otec ma podobni problem toci toci ale nic stale pozerame rozdelovac sviecky cievku atd pozreli sme aj poistkovu skrinku a museli sme preletovat kontakti na jednom relatku lebo sa to stale vybera a je tam malo mietka tak sa to ulomilo bolo tam kopec kablov ktore ani neviem k comu su dali sme aj inu hlavu rozdelovaca a palec raz sme mali problem v tom ze bol jedeen kaplik tusim od hmloviek neodborne zavedeni opreti o kostru a prerazalo to akonahle sme ho zodvihli tak nastartoval na prvy sup poradim ti vyber sviecky ocisti ich aj palec,vnutorne kontakti v hlave rozdelovaca,niecim vyfukaj rozdelovac aj elektricke spoje k elektrickemu zapalovaniu ak mas aj to daj dole cele odstran hrdzu pokiv so skrinkou s poistkami malo by potom naskocit
Září 1, 200916 r Zdravím Vás! Potřebuji radu. Kamarád vlastní favorit, který nechce startovat... Někdy se točí ale nenaskočí, ale ještě častěji se po otočení klíčku do polohy II neozve nic jiného než cvaknutí... A nic... Přitom při roztlačení chytne hned. Vůbec nevím, čím to může být Za každou radu předem díky!!! Měl jsem tento problém se 120L. Zkus se podívat,jestli někde nemáš šluslej drát nebo špatný ukostření. To relé by taky mohlo být. Moc se v elektru nevyznám, ale minimálně projít ukostření by mohl zvládnout každej Hodně štěstí
Leden 1, 201015 r Mám favorita 136 glx (krburátor)r.v.1993.Štartuje takmer na prvú šupu,prvý den,druhý,niekedy aj tretí.To znamená,že na tretí den(keď 3 dni nejazdím) už musím dlhšie pretáčať,po 4-dňoch už nechytne a na rad ide nabíjačka.Javí sa mi to tak,že čím viacej je v klude,tým sa to zhoršuje.Palivo ide,po chvílke ho aj cítit a sviečky sú mokré(stihne ho prechlastať)Iskra takisto ide.Vymenil som sviečky,indučku,dokonca som pri štartovaní otváral zátku nádrže,lebo som mal podozrenie na podtlak.Vie mi niekto poradiť????Už sa rozhodujem zaobstarať druhý karburátor,
Leden 1, 201015 r 1.Stara baterka, 2.mas zle nabijanie. 3. Nieco ti vybija baterku -zmerat kludovy odober prudu. Upraveno Leden 1, 201015 r od PROCHY603
Leden 1, 201015 r Stara baterka, mas zle nabijanie. Bateria je dosť stara,asi 8-9 ročná,teraz po sviatkoch idem kúpiť,ale može to robiť aj ked dosť dobre točí ale nevydrží dlho?
Leden 1, 201015 r Kup NOVU baterku a mas po problemoch zo startovanim. Ok,ďakujem za radu,v pondelok idem kúpiť
Leden 2, 201015 r Mne robi nieco velmi podobne. Kupil som novu baterku a to iste. Vyskusal som inu novu a stale to iste. Najprv si zmeraj kludovy odber. Ale ta baterka sa ti nova zide tak ci tak. Mne nieco baterku vybija. Len neviem dojst na to ze co. Bolo by to jednoduche keby ju nieco vybijalo stale. To sa lahko hlada. No mne ju nieco vybija len sem tam. A to je dost komplikovane zmerat kedze merias a vsetko je v pohode.
