Díky moc za tabulku
Tusite nekdo, zda se vyrabi vetsi nadrz nez 70litru nekde v koncernu, ktera by na supa pasovala..?
Aj keby niečo existovalo (o čom dosť pochybujem, keď čo motor to pomaly iný objem nádrže), tak nechápem načo by to bolo dobré meniť za ešte väčšiu nádrž. Akože chápem teraz, natankujem lacno v Maďarsku a mám na chvíľu pokoj, ale výmena nádrže by aj tak nebola rentabilná vec. Môj názor je, že už vymýšľaš blbosti. 66-70 litrová nádrž je bohato postačujúca aj keby si jazdil vždy s priemerom 10 litrov na 100 km, pričom dojazd sa dá podľa motorizácie vytlačiť až ku 900 až 1500 km na jednu nádr ak človek jazdí rozumne. Ak toto niekomu nestačí, tak si treba kúpiť kamión.
FYI: Dnes som do Superba so 140 kW TSI motorom natankoval 72,5 litra benzínu.
Moc jsem to nepřeháněl a u dojezdu 30 km jsem dal do nádrže (2,0 TSI 206 Kw) 66 litrů.
V 28. 5. 2022 na 0:20, e1. napsal:
Slušná hodnota.  Ale u benziňáku bych to moc neprehanel. Ať si nenatlačíš benzín do nádržky s aktivním uhlím.
Ted jsem tankoval a este nesvitila rezerva a do cvaknuti 64,53L (1,4tsi 110kw) 😉
V tomto prípade sa tam asi benzín dostal, lebo to bolo po okraj, ale reálne takto tankujem Fabiu posledných asi 176 tisíc km a zatiaľ som s tým problém nemal. Ale u Superba to asi nebudem praktizovať, lebo aj tak má viac než príjemný dojazd. Inak aktuálne už má najazdených rovných 800 km a na dojazd ešte píše 280 km.
Upraveno od e1.
  • 3 měsíce později...
Ahoj v lete radšej nedávam po hrdlo naftu ale v zime sa oplatí ci? Cim menej nafty v nadrzi tým viac kondenzátu vody po stenách?
  • 8 měsíců později...
V 7. 6. 2022 na 14:20, stanmar napsal:
Dnes opět dojezd 30 km a do vycvakavání pistole natankováno 64,55 litrů.
Poprvé jsem se rozhodl vyjet nádrž dosucha. Celkově najeto 8km s dojezdem 0km. Natankováno 67,44l
2.0 TDI 110kw 4x4
U mňa to nebolo rozhodnutie, ale situácia, že na ČS nefungoval terminál, takže v nedeľu som tiež išiel tankovať nechtiac s nulovým dojazdom na budíkoch. Prvé cvaknutie pištole bolo niekde okolo 71 litrov a celkovo som tam natlačil 75,1 litra benzínu. V mojom prípade sa jedná o motor 2.0 TSI, 140 kW, bez 4x4.
Upraveno od e1.
Neodporuca sa v lete tankovat viac ako po prve cvaknutie.
Lejes benzin potom tam kam nema byt, v hrdle, hrozi problem roztaznostou.
Väčšinou niečo potom vyjazdím, resp. parkujem v podzemnej garáži, kde je aj pomerne chladno. Určite by som nenechal takto natankované auto stáť niekde vonku na letnom slnku.
Dojezd 10-15km, do prvního cvaknutí 65,1l
Tankovat je potřeba do plna hrdla.
Ja ked cestujem do DE vzdy rovnakou rychlostou tak som si vsimol ked natankujem na OMW pumpe tak sa mi nikdy nepodari urobit 500km na pol nadrzi ako ked natankujem na Shell. Ked tankujem na OMW som rad ze urobim 400km na pol nadrzi
Asi by bolo pre začiatok dobré definovať, že čo je to pol nádrž. Alebo ešte lepšie: tankovať po hrdlo nádrže a opakovaným tankovaní zase po hrdlo nádrže kontrolovať dojazd, spotrebu a samozrejme priemernú rýchlosť. A to stále nie je z vedeckého hľadiska exaktné meranie.
Nabudúce vyskúšaj, že kohútik pištole zaaretuješ na nižšom prietoku, prípadne budeš ho celý čas držať. Síce budeš tankovať o niečo dlhšie, ale vďaka tomu, že ti nebude tak peniť palivo, pištoľ sa vypne o dosť neskôr,  pri dojazde 10-15 km tipujem, že niekde okolo 70 litrov.
2.0 TDI 110kw 4x4
To podle mých zkušeností se škodovkama mělo ještě hodně daleko do skutečně sucha 🙂 . Ale Superb neznám, s OIII jsem dal 40 km eko jízdou po rozsvícení nuly. Ale dost mi cvakala prdel.
Já teda první tankování po převzetí vozu s dojezdem 20km bylo rovných 66l (2,0 TDI 147kw bez 4x4).
Nedokázal jsem ale u prvního tankování pořádně zasunout pistoli, nevím, čím to bylo... Tak jsem po cvaknutí už nepokračoval ať mě to nezlije...
Já dal s Octavií III TDI přes 70 km s dojezdem 0. Ale ta hlásí 0, když je v nádrži ještě cca 5 l. U Superba to tolik není, tam jsem s 0 dal jen asi 15 km a odhadem tam bylo ještě 0,5 - 0,75 l.
Záleží aj od poslednych 50 km akú si mal spotrebu. Ak vysokú ukáže 0 a je tam cez 5l.
