Když opatrně od spodu vypáčíš kryt palubní desky tak uvidiš jednotku která je dos chabě uchycena v plastovém držáku. Potum ten kryt podlep pěnovou páskou v místě dotyku s palubní deskou. Potom bys měl mít klid.
S Reeshanek sme zistili ze na mieste kde vznika pukanie nemám riadiacu jednotku ktorá to spôsobuje. Jazdil som bez krytu palubnej dosky ale pukanie pokračuje, takže problem pretrváva :(
ahojte, bavíte sa tu o odstránení bočného "polkruhu" palubnej dosky? Ten styčný bod s dverami? Ja mám totižto nepríjemné drnčanie zo strany pri vodičovi a potreboval by som odstrániť ľavý bok palubovky a poriadne to tam penovou páskou všetko upraviť. Jedine kde sa dostanem je ku poistkám ale to nestačí. Vedeli by ste mi prosím poradiť ako tú bočnú stenu bezpečne a bez poškodenia odstrániť? :)
Od spodu, mezi tesnenim a tim krytem strč něco plastového a potáhni k sobě.
ďakujem pekne cez víkend poskúšam :) pozerám že viac ľudí tu má podobné myšlienky ako ja a snaží sa palubovku vytesniť čo najvaic. Niekedy som to robil s otcom na jeho škode 105 :)
a ak sme už u tých pazvukoch, stretol sa prosím Vás niekto s "combi" verziou pri tzv. "krížení náprav" so zavrzganím karosérie niekde od B alebo C stĺpika, prípadne od zadných dverí na strane vodiča? Vždy keď nabehnem na nejaký vyšší obrubník aj keď s jedným kolesom, tak začujem také akoby vrzgnutie/prasknutie zo zadnej ľavej časti auta. Samozrejme nie je to žiaden šporťák ani žiadne luxusné auto, aby sa nekrútila karoséria, ale až tak, aby to bolo počuť?!
Deje sa to aj Vám?
Ďakujem.
Upraveno od doudo
V 6. 4. 2016 at 15:53, agexp napsal:
Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste někdo neměl problém s vrzáním spojkového pedálu? Mám Fabii v kombíku cca měsíc (výroba 16/1/2016). Dělá to, pokud je venku teplota cca nad 18 stupňů .... vždy když sešlápnu spojku, je to jako by šla guma o gumu, takové zvláštní vrznutí, nicméně dost hlasitý ... botou to není, zkoušel jsem i na boso ....
TREBA MENIT SPOJKOVY PEDAL. Je na to TPI. Tak sup sup do servisu. Nemate za co ;-)
Není třeba ho měnit, mě ho jen namazali a funguje už 15tis km. Případně pošlu link na video, jak vrzal. Ale TPI na výměnu je také, jak je tu psáno.
Upraveno od Pavel_cz
zdar, tak po 7 tisících mi začali vrzat budíky před řidičem, tak jako to bylo ve F I, dáte mi někdo tip, jak ty budíky  demontovat, kde to chytit či odpáčit  a čím podlepit nebo spíše oblepit díky
Vyškubni plast mezi budíkama a volantem, potom uvidíš dva torxy. Ty vyšroubuj a budíky vytáhni směrem k sobě. Já lepil molitanovou pásku na vrchní část a potom dozadu, kde se budíky dotýkají skeletu palubní desky.
Reeshanku děkuji za radu, bylo to tak, vyškubnuto a oblepeno těsnící molitanovou páskou a je konečně klid,ale zjistil jsem, že ted v tomto počasí mi začaly vrzat všechny 4 výdechy od topení, stačí s nimi jen zahýbat a začnou vrzat, máte s tím někdo zkušenost, zkoušel jsem tam nastříkat silikonový olej, ale myslím, že to bude jen na chvilku a asi tam nebude možné nějaké podlepení
Kazdy plast ti zmenou pocasia pracuje, roztahuje, stahuje sa. Toto vobec neriesim skor ma seru tie slabo uchytene poistky co sa tu uz riesili.
Jenda0007: Mě zatím vrzal jen výdech na pravé straně. Když jsem ukázal v servisu co přesně mi vrže, tak mi to podlepili a je konečně klid (zatím). Ještě musím vyřešit taky ty budíky, ale to si udělám sám.
Až budeš dělat ty budíky, nemohl bys to prosím fotit a hodit sem na fórum. Asi se mě to taky týká, akorát si neumím moc představit, jak na to. Díky.
ahojte prosim narazil som na problem pri brzdeni a pridani plynu alebo po nerovnostiach pocujem klepanie z b stlpika ako je uchytenie bezpecnostneho pasu poradte ako to klepanie odstranit.prosim a rezonuje mi pristrojovka budiky.dakujem.
Že by najskôr servis ??
tak jsem to přechválil, budíky mi po opětovném podlepení začaly zase vrzat, Reeshanku nemohl bys prosím detailněji popsat jak si docílil klidu
A ďelá ti to i když se auto prohřeje? Protože studené auto co vydává za zvuky to by se jeden posral :aggressive:
spíš co dělá když se jede po kočičích hlavách to je teprve žůžo :D
V Praze Zenklova ulice, jezdím tudy denně cca 2 km do kopce po kočičích hlavách, to je koncert, překvapivě jen z palubky asi ze 4 míst.
Mne teda chrasti jen obsah loketky, rezonuji bryle v te stropni schrance a vibruje flaska nebo termoska ve dverich... kocici hlavy jezdim jen pres Hlavkuv most, ale tam by jednomu vypadly zuby i v OTcku...
jó když si člověk na chvíli vypne muziku která mu hraje z 95% jízd a tak z čtvrtiny hlasitosti, je to pro něj šok :D
> epo
Jestli jezdíš po mostě z centra, tak to chce v levém a čáru mít uprostřed vozu ;)
Pozoruje někdo zvuky rezonace jakoby z poza infotaimentu? Nebo z horních výdechů? Je to jakoby něco o něco klepalo, pak projedu kanál na chvilku je klid pak zase trefím kanál a je to zpět? Už jsem byl asi 3x v servisu, ale vždy to zrovna nedělalo :(
jo máš pravdu Reesho, když je to studený tak mě snad z toho jebne, a když se to prohřeje tak taky :-) ale je to trochu lepší, příjde mi jako by to dělal ten vnitřní plast, který chrání budíky
