Listopad 18, 200618 r castrol softec TXT 5W-40 som tam mal donedavna a teraz som presiel na BP visco 5000 co je to iste a nic to nerobilo pred tym ani teraz.
Listopad 19, 200618 r Čau, zdá se, že je to klesajícími teplotami venku. Taky pozoruju toto klepání u své 16V. Po nastartování studeného motoru to dělá tak minutu, nebo do té doby, než ujedu prvních 300m. Pak je to OK. U zahřátého motoru je klid. Olej mám vyměněný před měsícem. Myslím si, že je to normální chování motoru a neřeším to. Kdyby si ovšem motor hrál na diesel i v zahřátém stavu, asi by už tam byl nějaký problém.
Listopad 19, 200618 r Autor xman: Jaký olej používáš, popřípadě jsi používal předtím a jaký teď? pravdupovediac neviem, nechce sa mi vrtat a hladat v papieroch zo servisu. kazdopadne povodne malo auto zrejme napln Shell (aspon predpokladam) a v servise ho uz dva krat menili za tradicny Castrol. co sa tyka vplyvu vonkajsej teploty - auto klepalo bezohladu na to ci bol start v garazi alebo vonku na mraze, v lete na slnku - vzdy pri 'studenom' motore.
Listopad 20, 200618 r Čau, zdá se, že je to klesajícími teplotami venku. Taky pozoruju toto klepání u své 16V. Po nastartování studeného motoru to dělá tak minutu, nebo do té doby, než ujedu prvních 300m. Pak je to OK. U zahřátého motoru je klid. Olej mám vyměněný před měsícem. Myslím si, že je to normální chování motoru a neřeším to. Kdyby si ovšem motor hrál na diesel i v zahřátém stavu, asi by už tam byl nějaký problém. Včera jsem to přibližně stopoval a je to taky +- minuta. Jinak přesně, jak popisuje xman jedno jestli garáž, nebo venek. Taky to neřeším.
Listopad 24, 200618 r Blížím se 50tkm, tak zítra budu špiclovat uši, ale zatím jsem si ničeho nevšimnul. Od první výměny oleje taky ten Castrol Magnatec plná syntetika.
Listopad 24, 200618 r U mna je to rovnake, klepe to tak 1-2 minutky, potom to uz nepocut . Raz som viezol kamosa a ked som nastartoval, tak sa ma opytal, ci mam 1,9, alebo 1,4 TDi - skoro som ho vyhodil z auta ..
Prosinec 28, 200618 r tak aj mne sa dnes prvy krat stalo. vonku -4 idem nastartovat, motor nabehne ale ako diesel a klepe sa. tak som ho vipol a znova nastartoval. potom to uz bolo lepsie a po cca 10s prestal. je to seria AUA. uvidime ako casto to bude robit.
Prosinec 30, 200618 r A jak poznam jaky mam motor, jestli AUA nebo nejaky jiny? Osobne zatim nepozoruji klepani. Mam ji od 04-2006 najeto 37000km.
Prosinec 30, 200618 r A jak poznam jaky mam motor, jestli AUA nebo nejaky jiny? Osobne zatim nepozoruji klepani. Mam ji od 04-2006 najeto 37000km. zalezi kedy je vyrobena. napis mesiac a rok vyroby a hned budes vediet aky ci je tam starsi alebo novsi typ motora. inak do marca 2002 boli AUA potom boli BBY. su medzi nimi trochu zmeny v zapalovani a trochu ina riadiaca jednotka. Upraveno Prosinec 30, 200618 r od houmr
Prosinec 31, 200618 r tak aj mne sa dnes prvy krat stalo. vonku -4 idem nastartovat, motor nabehne ale ako diesel a klepe sa. tak som ho vipol a znova nastartoval. potom to uz bolo lepsie a po cca 10s prestal. je to seria AUA. uvidime ako casto to bude robit. Mě se to v současné době jakoby zlepšilo. Klepe to po nastartování tak maximálně 5 vteřin a přestane.
Prosinec 31, 200618 r tak aj mne sa dnes prvy krat stalo. vonku -4 idem nastartovat, motor nabehne ale ako diesel a klepe sa. tak som ho vipol a znova nastartoval. potom to uz bolo lepsie a po cca 10s prestal. je to seria AUA. uvidime ako casto to bude robit. Mě se to v současné době jakoby zlepšilo. Klepe to po nastartování tak maximálně 5 vteřin a přestane. urobilo to iba raz a odvtedy je pokoj. ale vtedy si myslim ze to bolo kompletne zblbnutie elektroniky lebo ani vnbutorne osvetlenie sa pri starte nevyplo. to bola taha haluska. ked som to vypol a nasledne nastartoval tak vsetko ok tak ako ma byt.
Prosinec 31, 200618 r Autor to klepanie je zahada ktora prichadza a odchadza ktovie ci ma na to vplyv palivo, olej, alebo hmotnost spolujazdkyne... kazdopadne ako u kazdeho auta aj u tohto som bol haklivy na kazdy divny zvuk asi prvych 12 mesiacov. teraz uz spavam kludnejsie a obcasne klepnutie ci vrznutie ma az tak nevyvadza z miery anyway, out off topic - PF 2007
Prosinec 31, 200618 r tak olej zasadne plna syntetika a palivo vzdy iba N95 na shellke )) PF 2007 Dávám to samé. Olej Castrol plná syntetika a palivo Shell V-Power. Tím to rozhodně nebude.
Leden 1, 200718 r tak olej zasadne plna syntetika a palivo vzdy iba N95 na shellke )) PF 2007 Dávám to samé. Olej Castrol plná syntetika a palivo Shell V-Power. Tím to rozhodně nebude. kto na to pride tak ma velke bezvyznamne plus
Únor 22, 200718 r Obnovuji znovu toto téma s dotazem zda někdo z majitelů 16v nepřišel na něco nového.
Únor 22, 200718 r tak co mi to spravilo asi pred 2 mesiacmi tak to bolo asi tym ze bola celkovo zblbnuta elektrika a chcelo to restart. odvtedy ani raz musim zaklopat. zatial tento jav na aute nepozorujem.
Únor 22, 200718 r Autor u mna odkedy sa to bez udania dovodu ukludnilo a prestalo klepat zatial klud. slape ako hodinky. edit: pre uplnost opat dodavam, ze zasadne netankujem shell, uz vobec nie shell V power, a olej do toho leju raz za rok v servise, neriesim aky Upraveno Únor 22, 200718 r od xman
Únor 22, 200718 r Vzdyt jsem to tu kdysi uz psal: Pokud myslite to kovove cvakani po startu, tak to u tohoto motoru zpusobuje pistni skupina. U me Fabie 1.4 16V 55kW se to projevi jen kdyz pridam plyn. Kdyz je motor studeny, pist ma ve valci vetsi vuli a pri pridani plynu se ozyva kovove cvakani. Po 2-3 min. jizdy tento jev zmizi, pist se zahreje, tudiz roztahne a nema takovou vuli ve valci. Zdvihatka mi zacvakaji jen kdyz auto stoji vic jak 2 dny a to jeste jen na 1-2 sekundy po startu. Olej pouzivam Castrol Magnatec 5W-40 Ma na to vliv okolni teplota, cim nizsi tak vice klepe. Dela to hodne aut jinych znacek, treba motor 1.5 benzin z Mazdy 323f r.v. 1995. Upraveno Únor 22, 200718 r od MartinD
Únor 22, 200718 r Je to jeden z názorů. Je to možné, ale moc se mi to nezdá. Nejde mi do hlavy to, že to např. Xman-ovi to klepalo a pak přestalo (nevím, zda mezitím měnil olej, nebo ne), mi to nedělalo, teď dělá. Někdy to dělá víc, někdy vůbec, někdy méně. Kdyby to dělaly písty, nebo píst dělá to pořád, alespoň za studena. Čím dál víc mi to připadá, že "problém" (pokud za studena, je to prý normální) je ve zdvihátkách a použitém oleji. Budu v březnu měnit olej, tak uvidím, jestli se to nějak změní.
Únor 22, 200718 r No je pravda, ze hned po vymene oleje je klepani skoro neznatelne, az po cca 800 - 1000km je to slysitelne stejne az do dalsi vymeny. Najeto mam 43000km a dela to od novoty. Treba HTP to nedela vubec. Je to podobny zvuk jako kdyz u vykraglovaneho motoru klepe pistni cep, ten klepe porad, to neni ale nas pripad. Asi taky zalezi jak ktery motor ma vule. Nechci machrovat, ale otec je automechanik a stale tvrdi, ze to je temi pisty ve valcich, az se zahreji na urcitou hranici, tak to nedela, a to, ze kazdy motor to dela jinak je uz vec v jakem ten motor je zrovna stavu, hlavne jak se kdo k nemu chova, druh provozu, studene starty atd... Lidi hodne podcenuji studene starty a hned tomu nalozi, viz muj sef v praci, totalni dement co se tyce techniky jizdy a celkove zachazeni s autem. Jezdi s HTP 40kW a nekdy je mi toho auta je hodne lito. Upraveno Únor 22, 200718 r od MartinD
Únor 22, 200718 r S popsáním toho zvuku souhlasím, nějak tak to je. Mě to, ale od novoty nedělá, připadá mi, že zhruba od loňského podzimu, cca 55 tkm. Já mám motor BBY, jezdím s ním slušně, za studena to nehoním, na tohle jsem velice opatrný, pravidelné prohlídky a výměny oleje vždy syntetika splňující normu VW. Táta má o rok starší AUA, najeto okolo 100 tkm, tento zvuk nezná. Motor je daleko více zatěžován, s autem jednu dobu jezdili čtyři různí řidiči a každý tomu dával. Je možné, že s přechodem na novou verzi motoru dělali úpravu i na pístech nejen na elektronice, protože všichni, kteří si na tento pazvuk stěžují mají BBY.
Únor 22, 200718 r tak tento nazor co ma pava moze byt aj pravda. mam aua motor najazdene cca 87tkm a motor nic nerobi.
Únor 23, 200718 r To je fakt, taky mam BBY, asi uz to neresim. Motor slape jak hodinky, spotreba benzinu skvela, olej nezere, tak to uz neresim...
Únor 23, 200718 r To je fakt, taky mam BBY, asi uz to neresim. Motor slape jak hodinky, spotreba benzinu skvela, olej nezere, tak to uz neresim... Kiez by sa toto dalo povedat o motoroch AUB
