Březen 18, 200718 r Kdyby náhodou někdo potřeboval měnit rozvody. Jsou k dispozici sady kompletních rozvodů na Fab 1.4 16V za 3.550,- sada obsahuje : 2x napínací kladku 1x převodní kladku 1x držák vodící kladky s kladkou 2x řemen ozubený originální s logem VW a číslem dílu. sebo.w@seznam.cz
Říjen 28, 200717 r V poslednom case sa moj motor rozhodol ze zacne hlasno klepat ako diesel. Prejavuje sa to najma pri studenom starte (je uplne jedno ci vonku v mraze alebo v garazi). Robi to najma na volnobeh, ale klepanie je trochu pocut aj neskor pocas jazdy. Ked sa motor zohreje uz to nie je take vyrazne. Povodne som myslel ze to je zlym benzinom lebo som tankoval na pumpe ktora bola zrovna poruke ked dosiel benzin, ale uz som odvtedy nalial dve plne nadrze z inych cerpaciek - ziadna zmena. Mam to pokladat za "normalne" alebo mam cakat sodomu gomoru? kkkk znamemu takto klepotal motor od novoty .. nakoniec mu ho fabrika v zaruke vymenila ...
Říjen 28, 200717 r V poslednom case sa moj motor rozhodol ze zacne hlasno klepat ako diesel. Prejavuje sa to najma pri studenom starte (je uplne jedno ci vonku v mraze alebo v garazi). Robi to najma na volnobeh, ale klepanie je trochu pocut aj neskor pocas jazdy. Ked sa motor zohreje uz to nie je take vyrazne. Povodne som myslel ze to je zlym benzinom lebo som tankoval na pumpe ktora bola zrovna poruke ked dosiel benzin, ale uz som odvtedy nalial dve plne nadrze z inych cerpaciek - ziadna zmena. Mam to pokladat za "normalne" alebo mam cakat sodomu gomoru? kkkk znamemu takto klepotal motor od novoty .. nakoniec mu ho fabrika v zaruke vymenila ... Je to zajímavé, nikdo pořádně neví, čím to je. Mě to klepe, jak kdy a začalo to tak po dvou letech provozu. Po maximálně minutě je klepot pryč. Jak to píšu už výše.
Říjen 28, 200717 r V poslednom case sa moj motor rozhodol ze zacne hlasno klepat ako diesel. Prejavuje sa to najma pri studenom starte (je uplne jedno ci vonku v mraze alebo v garazi). Robi to najma na volnobeh, ale klepanie je trochu pocut aj neskor pocas jazdy. Ked sa motor zohreje uz to nie je take vyrazne. Povodne som myslel ze to je zlym benzinom lebo som tankoval na pumpe ktora bola zrovna poruke ked dosiel benzin, ale uz som odvtedy nalial dve plne nadrze z inych cerpaciek - ziadna zmena. Mam to pokladat za "normalne" alebo mam cakat sodomu gomoru? kkkk Jinak vlastík, chtěl říct toto: Škoda elegance 16V 55kW 2 roky klepání za studena, v záruce vyměněny všechny hydraulické zdvihátka, o něco lepší ale nic moc. Za studena klepe, za tepla jako hodinky. Napsal mi to jako SZ.
Říjen 28, 200717 r Autor kkkk Jinak vlastík, chtěl říct toto: Škoda elegance 16V 55kW 2 roky klepání za studena, v záruce vyměněny všechny hydraulické zdvihátka, o něco lepší ale nic moc. Za studena klepe, za tepla jako hodinky. Napsal mi to jako SZ. kto by to bol povedal ze sa to da tak kratko a vystizne zhrnut nejake nove esperanto
Říjen 29, 200717 r Já mám podobný problém u 1.4 59kW benzín, r.v. 06, najeto asi 14000. Na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách (rozjezd, couvání, brždění motorem) je od motoru takové klepání nebo drnčení. Přijde mi to jako kdyby klepala maska na nárazník, či co. Jsem 2. majitel, prý to tam je od začátku. Ví někdo co s tím?
Říjen 29, 200717 r Já mám podobný problém u 1.4 59kW benzín, r.v. 06, najeto asi 14000. Na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách (rozjezd, couvání, brždění motorem) je od motoru takové klepání nebo drnčení. Přijde mi to jako kdyby klepala maska na nárazník, či co. Jsem 2. majitel, prý to tam je od začátku. Ví někdo co s tím? reklamovat, ze to nie je v poriadku a normalne pri chode motora ze si si kupil benzin a nie naftu aby to klepalo.
Říjen 29, 200717 r Já mám podobný problém u 1.4 59kW benzín, r.v. 06, najeto asi 14000. Na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách (rozjezd, couvání, brždění motorem) je od motoru takové klepání nebo drnčení. Přijde mi to jako kdyby klepala maska na nárazník, či co. Jsem 2. majitel, prý to tam je od začátku. Ví někdo co s tím? reklamovat, ze to nie je v poriadku a normalne pri chode motora ze si si kupil benzin a nie naftu aby to klepalo. Tohle, ale navypadá na klepání, jako takové, ale spíš, že něco při chodu, popř. doběhu motoru z otáček rezonuje. Může to být cokoliv, šus plast, plech nad výfukem, něco povoleného.
Listopad 2, 200717 r aj ja mam benzinodiesel, ale moja klepe furt.po starte je to dieslak, po zahriati je to tichsie, ale predsa. a tiez som dufal ze to vymena oleja spravi a nespravila.
Listopad 3, 200717 r Já mám podobný problém u 1.4 59kW benzín, r.v. 06, najeto asi 14000. Na volnoběh, nebo v nízkých otáčkách (rozjezd, couvání, brždění motorem) je od motoru takové klepání nebo drnčení. Přijde mi to jako kdyby klepala maska na nárazník, či co. Jsem 2. majitel, prý to tam je od začátku. Ví někdo co s tím? Takto to rezonovalo aj mne. (1,4 16V 59kW) Zistil som ze to robi priruba nasavania vzduchu, ktora usti do prednej casti - na prednom cele. Zastrcil som tam kus filcu a je klud.
Listopad 7, 200717 r Autor ozaj, najde sa jeden poriadny motorar v Prahe? ako dlho to uz klepe? u mna sa to prejavilo asi 2x, vzdy to po case ako prislo tak odislo. nezaviselo to od vymeny oleja ani od pocasia, vlhkosti, teploty alebo inych poveternostnych vplyvov...
Listopad 7, 200717 r o ja viem? naivne som dufal, ze sa to spravi olejom, no nespravilo. teraz zas dufam ze sa to spravi, ked vymenim rozvody. ale tak i tak, na hode motora sa to neprejavuje, akurat ten zvuk, ked stojim pri nastartovanom aute.
Listopad 7, 200717 r o ja viem? naivne som dufal, ze sa to spravi olejom, no nespravilo. teraz zas dufam ze sa to spravi, ked vymenim rozvody. ale tak i tak, na hode motora sa to neprejavuje, akurat ten zvuk, ked stojim pri nastartovanom aute. Mě to dělá několik sekund po startu a pak ve fázi zahřívání při doběhu motoru to jde taky slyšet, ale podstatně méně a zajímavé je, že ne vždy. Nejlíp to jde slyšet, když sedím za volantem, mám otevřené dveře, brnkám po plynu a chvíli předtím, než motor spadne do volnoběhu je to slyšet. Poslouchal to známý, dělá vedoucího dílny ve škodovce a říkal, že to dělají rozvody. Jak píšu o stránku dříve měl jsem to na kontrole rozvodu a prý kladka s ložiskem, jak je na tom hliníkovém držáku. Na jaro to chci vyměnit, tak uvidím. Když se nahnu nad běžící motor je ten zvuk slyšet ze strany od rozvodu, ale dá se to dost špatně identifikovat. Když je motor úplně prohřátý přede jako kočka, ani stopa po klepotu.
Listopad 8, 200717 r Tak když to za tepla nedělá tak bych to neřešil, nezapomeňte, že se musí taky drobet prohřát olej.... a taky známe 16V
Listopad 8, 200717 r Autor o ja viem? naivne som dufal, ze sa to spravi olejom, no nespravilo. teraz zas dufam ze sa to spravi, ked vymenim rozvody. ale tak i tak, na hode motora sa to neprejavuje, akurat ten zvuk, ked stojim pri nastartovanom aute. Mě to dělá několik sekund po startu a pak ve fázi zahřívání při doběhu motoru to jde taky slyšet, ale podstatně méně a zajímavé je, že ne vždy. Nejlíp to jde slyšet, když sedím za volantem, mám otevřené dveře, brnkám po plynu a chvíli předtím, než motor spadne do volnoběhu je to slyšet. Poslouchal to známý, dělá vedoucího dílny ve škodovce a říkal, že to dělají rozvody. Jak píšu o stránku dříve měl jsem to na kontrole rozvodu a prý kladka s ložiskem, jak je na tom hliníkovém držáku. Na jaro to chci vyměnit, tak uvidím. Když se nahnu nad běžící motor je ten zvuk slyšet ze strany od rozvodu, ale dá se to dost špatně identifikovat. Když je motor úplně prohřátý přede jako kočka, ani stopa po klepotu. to je ta zasadna chyba - hlavne neotvarat okna a pustit radio
Listopad 8, 200717 r To, že klepe po startu je normální věc přece, musejí se vymezit hydroštely - a než se tam ten olej natlačí (navíc třeba v zimě, a podle viskozity) tak to trochu trvá...ale mělo by to tak do minutky - dvou přestat.
Listopad 8, 200717 r To, že klepe po startu je normální věc přece, musejí se vymezit hydroštely - a než se tam ten olej natlačí (navíc třeba v zimě, a podle viskozity) tak to trochu trvá...ale mělo by to tak do minutky - dvou přestat. Jsem za
Listopad 9, 200717 r o ja viem? naivne som dufal, ze sa to spravi olejom, no nespravilo. teraz zas dufam ze sa to spravi, ked vymenim rozvody. ale tak i tak, na hode motora sa to neprejavuje, akurat ten zvuk, ked stojim pri nastartovanom aute. Mě to dělá několik sekund po startu a pak ve fázi zahřívání při doběhu motoru to jde taky slyšet, ale podstatně méně a zajímavé je, že ne vždy. Nejlíp to jde slyšet, když sedím za volantem, mám otevřené dveře, brnkám po plynu a chvíli předtím, než motor spadne do volnoběhu je to slyšet. Poslouchal to známý, dělá vedoucího dílny ve škodovce a říkal, že to dělají rozvody. Jak píšu o stránku dříve měl jsem to na kontrole rozvodu a prý kladka s ložiskem, jak je na tom hliníkovém držáku. Na jaro to chci vyměnit, tak uvidím. Když se nahnu nad běžící motor je ten zvuk slyšet ze strany od rozvodu, ale dá se to dost špatně identifikovat. Když je motor úplně prohřátý přede jako kočka, ani stopa po klepotu. to je ta zasadna chyba - hlavne neotvarat okna a pustit radio xman - vystihl jsi to přesně
Listopad 11, 200717 r Autor to je ta zasadna chyba - hlavne neotvarat okna a pustit radio xman - vystihl jsi to přesně letite zkusenosti v oboru
Listopad 12, 200717 r je pravda ze ked sa to dobre zahreje tak je to uplne tiche. ale co ked to uz som ohluseny radiom????? )))))))
Listopad 14, 200717 r To, že klepe po startu je normální věc přece, musejí se vymezit hydroštely - a než se tam ten olej natlačí (navíc třeba v zimě, a podle viskozity) tak to trochu trvá...ale mělo by to tak do minutky - dvou přestat. Jsem za Taky souhlasím. Sice mě to vždycky po startu bouchne do uší, ale už to neřeším. Po ujetí tak 300m nebo počkání 1 minuty to úplně přestane.
Leden 4, 200817 r resil sem to na me byvale 1,4 74kw a je hlavne olejem,bud je ho malo nebo je spatnej jezdil sem na na nejakou supr syntetiku od mobilu a melo to docela velkou spotrebu oleje tak sem dal nejaky 5w4O obyc plus sem tam dal MED,a byl klid a chce to tak jednou za tis.km zkontrolovat a dolit elej nezapomente ze to cidlo je tlakovy a nekotroluje hladinu eleje
Leden 5, 200817 r resil sem to na me byvale 1,4 74kw a je hlavne olejem,bud je ho malo nebo je spatnej jezdil sem na na nejakou supr syntetiku od mobilu a melo to docela velkou spotrebu oleje tak sem dal nejaky 5w4O obyc plus sem tam dal MED,a byl klid a chce to tak jednou za tis.km zkontrolovat a dolit elej nezapomente ze to cidlo je tlakovy a nekotroluje hladinu eleje Co jsi tam dal? Olej s medem? To jako včelí med do motoru? To jsem ještě neslyšel .
Leden 16, 200817 r Zdravím,mám 1,4/16V 55Kw a klepe zejména za studena tak 1 až 2 minuty.Někdy klepe při teplém motoru když ji nechám tak 30minut stát a znovu natočím.Vždy do 2 minut ztichne.Zkoušel sem všechno možný,výměna ojele,rozvodů,různé přísady do oleje,hustější olej ale nic se nezměnilo.Zbývá ještě kontrola hydrostavů.r.v 2002 motor AUA,Najeto 90tis.
