Ahoj nevite jak je mozne ze kamaradovi v oII sviti displeje climatroniku i s vypnutymi svetly a me ne? Chtel bych to nejak zapnout pokud to jde. Me se displeje clinatroniku rozsviti az po zapnuti svetel . Jak je to mozne ? Diky za rady
Sviti mu to, protoze to proste svitit ma. :kol-98: Sviti vzdy, pokud neni Climatronic vyply (na displejich je OFF). Proc to nesviti tobe ale nevim. :kol-32:
To bych prave chtel zjistit. Jediny rozdil je te on ma destovy slunecni senzor a ha ne. Doufam ze mi nekdo poradi
Senzor mam i ja, ale pokud vim, tak to ma svitit i bez nej. Ve VCDS jsem moznost prekodovat to nevidel...
Zkusim muj ovladac dat knemu do auta a dam vedet. To mi nejde do hlavy
jeste me napadlo ze bych ho mel spatne zapojeny ?? mel jsem manual klimu a cca rok zpoatky jsem to predelaval na climatronic ale vsechno funguje jak ma tak nevim ze by tam byl nejaky dratek jen pro podsviceni displeje  ??
Tím si měl začít,že máš DODO. To je dost podstatná informace.
omlouvam se. psal jsem to narychlo takze mam dodelavany climatronic a panel climatronicu mam vw  . takže spis asi bych se mel zeptat jestli to v golfech funguje stejne jako ve skodovkach . vyzkousim muj panel u kamarada abych vyloucil chybu v panelu climatronicu pak budu moudřejsi.. jen jsem myslel jestli se nekdo stimto nesetkal.. climatronic jede jak ma naprosto vpohode jen dneska jsem si po roce vsiml ze mu to tam sviti i bhez svetelk tak mi to nedalo a ptam se
Tak zjisteno. vw ovladač climatronicu nesviti pro dennim sviceni jako škodovacky. zkousel jsem muj u kamarada v aute a nic a jeho v mojem sviti .
A když máš zapnutý světla a VW climatronic vypneš (na displejích OFF), tak zůstanou displeje svítit nebo taky zhasnou jako u škodováckýho?
zhasnou taky . no sezenu zakladni desku ze škodovackeho a predelam to..asi jedine řešeni.. jedine minus ze mam predelanou bvarvu podsviceni tak to budu muset prepajovat vsechno a doufam že na škodovacke desce rozsvitim prostředni kolečko s tlacitky ON/OFF
Upraveno od BiGGy
To vsechno jen kvuli podsviceni displeju pres den? To bych se na to... :D
Noooo dá se řict :D spis jsem zkousel otočit tu folii na displeji aby byl displej tmavy a svitily jen cislice ale kdyz displeje nesviti např pri dennim sviceni tak to nejde moc videt..proto resim aby displeje svitily porad :) proste aby to bylo podobnejsi maxidotu :) mam displejky podsvicene bilyma ledkama tak by to nemuselo byt spatne
Aha, tak potom to asi smysl ma. ;) Nemuselo by to byt spatne...
Přesně tohle invertování displejů climatronicu mam taky v plánu, nemohl bys kdyžtak vyfotit jak to reálně vypadá, bíle podsvícený? Díky!
pošlu fotečku až to dodelam ano ? zatim jsem testoval displejky na tom vw climatroniku a tam to neni moc pekne.. maji vtom displeji neco zbarveneho trosku do modra tak misto černe to ma modry nadech ale skodovacke vypadaji lip.. predelam to do skodovacke desky a poslu foto jak to bude vypadat.
No já myslim že displeje jako takový (a vlastně celej HW) budou úplně stejný a climatroniky se liší jenom barvou podsvícení a firmwarem, kterej mění logiku podsvícení a některé funkce (jako třeba funkci a indikaci tlačítka OFF), takže by mi úplně stačila fotka z bíle podsvícenýho invertovanýho displeje vw climatronicu.. ;)
taky jsem si to myslel ale kdyz otočim folii na displeji z vw tak jak rikam je to jakoby domodra i kdyz je to zhasnute... kdyz otočim na skodovackem displeji folii tak je to zhasnute uplne černe... takže nejaky rozdil ve folii bude ne jen v podsviceni...
Aha, tak to by mě nenapadlo, že vyráběj různý displeje pro modrý a zelený podsvícení..  :kol-32:  Tak jsem zvědavej, až je vyměníš za škodovácký.. :kol-47:
Tak uz to mam. Displeje podsvicene bilyma led. Ale mozna by to chtelo sehnat nebo nejak vymyslet folie z jineho displeje. Neni to uplne cerne jako maxidot ale neni to spatnepost-76154-0-95785500-1445945975_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Jinak zakladni deska klimatroniku je skodovacka i displeje skodovacke. Jen obal je vw libi se mi vic ke columbusu takze se museli pridat ledky a odpory na prostredni kolecko. Onoff funguje dual tlacitko nepost-76154-0-47201200-1445946434_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Ty jo to vypadá moc pěkně, k tomu se asi brzo taky odhodlám  :kol-47:
Takže jsi jen sloupnul ty vrchní polarizační fólie z displejů, otočil je a nalepil zpátky?
juju opatrne sloupnul a otočil ale nelepil jsem to zpatky nechal jsem to na nem jen položene nemam na to lepidlo zatim... asi by to chtelo neco cim se lepi sklička displeju na mobilu .mozna to UV lepidlo ale kdovi...
  • 6 měsíců později...
Biggy a byla by nějaká možnost ty displeje teploty udělat tak, aby bylo pozadí černé a ta čísla zelená? Jen teoreticky přemýšlím, že by to k mému zelenému interiéru bylo nejlepší řešení.
Jo a ještě info k tomu prostřednímu tlačítku - já myslel ze stačí jen doletovat LEDky a ty píšeš ještě nějaké odpory?
Jinak super předělávka, obdivuju když někdo něco podobného umí!
každá barva led má jiný proud, takže se musí vyměnit předřadný odpor odpovídající barvě, jinak by ti to mohlo svítít míň/víc...
