Duben 3, 20214 r Děkuji, levý myslím úplně nejsem - rapid nahrazuje mnou předělanou OII před FL na poFL RS vzhled :-) Jen jsem si říkal, že jsem s tímhle bastlením už skončil :-D Rapid je druhé auto pro ženu, ale ty světla (a i přední parkováky, které O2 měla) beru jako bezpečnostní prvek :-) Byl jsem kvůli jednodušší výměně rozhodnutý pro předFL xenony (a díky jednoduchosti jsem při koupi rapida neměl xenony jako podmínku), navíc zakřivený LED pásek u bixenonů mně nikdy moc nešel pod nos (nezapadalo mi to k celkové modelové řadě a liniím auta), ale vzhledem k tomu, že bazar je těch bi plnej a defakto za stejnou cenu, a pokud by ta kabeláž pomohla a nemusel bych měnit BCM... (u O2 jsem měnil kvůli navi Columbus, stále jsem měl problémy s vybíjením auta atd...) Zkusím zkontaktovat před nákupem Vášu, mám to kousíček, děkuju :-) Popř. pokud by Váša přechodovou kabeláž neměl, můžu poprosit o kontakt na člověka s tou kabeláží, jak jsi psal někde v předchozích příspěvcích? Děkuji.
Květen 22, 20214 r Zdravím, mate někdo kontakt na Ferda25 který děla to kódování a na člověka co prodává ty redukce? děkuji
Květen 23, 20214 r Autor Jaký máš MR? A jakou BCM? Od toho se bude odvíjet, jestli redukce nebo kódovat.
Květen 24, 20214 r 2/2015, Bcm 6R0........, je náročná výměna bcm jednotky? A děla to někdo? zadní led svetla potřebuji také nějakou úpravu, nebo se daji jen prehodit za klasické a kódování?
Květen 24, 20214 r Autor Skutečně máš BCM 6R0? A jaký přesně je celý kód? 2/2015 by totiž měla mít už elektriku z F3, což je BCM 6C0.
Květen 24, 20214 r Koukal jsem pod volant, ale začínalo to 6R0, je náročné vyměnit tu Bcm třeba za tu 7H0?
Květen 24, 20214 r Autor Je, musí se předělat elektrika. A pak nakódovat. Zadní světla jsem já osobně nemusel kódovat, jednotka 6R0 to zkousla bez protestů.
Květen 24, 20214 r A ty redukce se daji sehnat? Denní svícení mám teď v halogen světlech, ty zadní jdou teda jen prehodit, nebo se musí upravit ty koncovky na připojení?
Červenec 9, 20214 r Dobrý den, potřebuji pomoc. Skoda Rapid 2015. Modul BCM 7H0937090B. Dal jsem dva dráty z lampy do BCM : 5b, 6b. Potřebuji kódování .
Srpen 15, 20214 r Zdravím, Prosim o radu. Vyměnil jsem u svého Rapida 2017 předface halogeny za predface xenony. Xenony svítí. Jen jsem si všiml, že při rozsvícení dálkových světel začnou xenony lehce pohasinat. Nějaké rady? Díky moc Upraveno Srpen 15, 20214 r od Johnyku
Srpen 15, 20214 r Nakodoval jsem aby auto vědělo, že nemá halogen ale xenon. Do té doby xenony jen blikaly Block 09 - Closed area - code 31347 Encoding - long encoding - Adaptation: Leuchte6ABL LB44-Type_Of_Load_6 - select Xenon Abblendlicht Leuchte7ABL RB5-Type_Of_Load_7 - select Xenon Abblendlicht Je tam potřeba ještě něco víc?
Srpen 24, 20214 r Zdravim, vie mi niekto poslat do SZ, ako mam natahat kabelaz, vymenit 6r0 za 7h0 a poradit s kodovanim?
Srpen 24, 20214 r Autor Před hodinou, bilkovic napsal: Zdravim, vie mi niekto poslat do SZ, ako mam natahat kabelaz, vymenit 6r0 za 7h0 a poradit s kodovanim? Vyřešeno.
Srpen 24, 20214 r On 8/15/2021 at 11:51 AM, Johnyku said: Nakodoval jsem aby auto vědělo, že nemá halogen ale xenon. Do té doby xenony jen blikaly Block 09 - Closed area - code 31347 Encoding - long encoding - Adaptation: Leuchte6ABL LB44-Type_Of_Load_6 - select Xenon Abblendlicht Leuchte7ABL RB5-Type_Of_Load_7 - select Xenon Abblendlicht Je tam potřeba ještě něco víc? Ano, je tam potreba toho vic zmenit aby to fungovalo spravne vse, tak jak ma
Září 1, 20214 r Problém vyřešen! V kódování chyběla část. Tu je komplet Blok 09 - Uzavřená oblast - kód 31347 Kódování - dlouhé kódování - Byte 6 - bity 5-6 - změna 00 na 20 Adaptace - kanály: -Leuchte6ABL LB44 -Type_Of_Load_6 - vyberte Xenon Abblendlicht -Leuchte7ABL RB5 -Type_Of_Load_7 -vyberte Xenon Abblendlicht Přeloženo z ruštiny...
Září 23, 20214 r Dobré odpoledne! Přemýšlím nad výměnou halogenů za bi-xenony u 2015, která má bohužel stále jednotku 6R0. Mikliska jsem kontaktoval ohledně informacích o redukci, za které rozhodně děkuji. Avšak mě nyní spíš zajímá, zda někdo kdo použil ony redukce se setkal s problémem u STK případně s nějakými problémy v noci, když svítily i ony pásky během zapnutých světel? Nenašel někdo případně nějaký trik, jak tohle vyřešit? Předem díky za reakce!
Leden 21, 20223 r V 18. 10. 2017 na 12:18, ferda25 napsal: Pro každého elektricky chápavého plné světlo = na obou pinech shodné napětí(rozdíl 1 V = bliká) utlumené světlo = rozdíl mezi napájecím napětím 70% Hlavní problém je, že při blikání musí led proužek denního úplně zhasnout(nestačí utlumit na obrysová světla). To je největší problém. Zdar ferdo prosím tě koupil jsem rapida 2013 byl bouraný a někdo tam nabastlil světla s LED drl i parkovackama (led diody nad blinkrem) a bohužel to svítí stále stejně jak si to vyřešil já tam zkoušel 3 volty s těmi 12ti a pořád stejná intenzita a už mě to vážně s...e sem elektrikář jen sem usnul někde u 1 Fabie a octavky. Díky za odpověď
Srpen 17, 20223 r Zdravím páni, nevie mi niekto poradiť s kódovaním bi xenónov, už som s kamarátom niečo skúšal, svetla svietia led drl pásik vôbec a smerovky blikajú nejako divne, že by človek dostal epylepticky záchvat, mám rapida MR 2016 bcm 6C0...., najlepšie niekto zo Slovenska, ďakujem.
Srpen 17, 20223 r Autor V tom by ti mohl pomoct @wirerMR2016 je elektrika z F3 a tam to docela jde dobře. Co nebude vědět on, může poradit @kvetosm, několik podobných předělávek už má za sebou.
Srpen 19, 20223 r V 17. 8. 2022 na 17:34, miklisek napsal: V tom by ti mohl pomoct @wirerMR2016 je elektrika z F3 a tam to docela jde dobře. Co nebude vědět on, může poradit @kvetosm, několik podobných předělávek už má za sebou. Dík, wirerovi som písal ale neviem či na dobrý mail, zatiaľ sa neozval....písal som si s @wlado93, poslal mi kódovanie zo svojho rapida MR2017 len je to tam komplet, asi aj to čo netreba meniť, má to cca 650 riadkov vo worde, niečo som aj stiahol myslím že to mal @kvetosm, ale podľa toho som to nastavoval a problém je s led, drl na bielo nesvieti vôbec a smerovky ako stroboskop, porovnával som to s tým od @wlado93, a sú tam určité rozdiely, skúsim sa na to zajtra pzrieť... do prílohy dám ešte dokument podľa ktorého som to robil... BI-xenony.docx
Srpen 19, 20223 r ziadny mail nemam, ani sukromnu spravu priamo cez forum moje poznamky su len toto, mozes skusat Citovat Bixenon: https://www.drive2.com/l/480555576766497576 Halogen s DRL: https://www.drive2.com/l/513174788227727462 Activation of bi-xenon headlights after self-installation Field 09 - Closed Area - Code 31347 - Edit - Channels: - Aussenlicht_Front-Low beam: bulb type → HID - Leuchte 0 BLK VL B35-Dimming_AB_0 → 127 - Leuchte 0 BLK VL B35-Light_Function_A_0 → Blinken links Hellphase - Leuchte 0 BLK VL B35-Typ_Of_Load_0 → LED Blinkleuchten - Leuchte1BLK VRB23-Dimming_AB_1 → 127 - Leuchte1BLK VRB23-Light_Function_A_1 → Blinken rechts Hellphase - Leuchte1BLK VRB23-Type_Of_Load_1 → LED Blinkleuchten - Leuchte2SL VLB22-Dimming_AB_2 → 100 - Leuchte2SL VLB22-Dimming_CD_2 → 30 - Leuchte2SL VLB22-Dimming_Direction_CD_2 → maximize - Leuchte2SL VLB22-Dimming_Direction_EF_2 → minimize - Leuchte2SL VLB22-Dimming_EF_2 → 0 - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_A_2 → Daytime running lights - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_B_2 → not active - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_C_2 → Parking light - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_D_2 → Left parking light - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_E_2 → Blinken links asset - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_F_2 → not active - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_G_2 → not active - Leuchte2SL VLB22-Light_Function_H_2 → not active - Leuchte2SL VLB22-Type_Of_Load_2 → LED Signal Tagfahrlichtmodul - Leuchte3SL VRB36-Dimming_AB_3, 100 - Leuchte3SL VRB36-Dimming_CD_3, 30 - Leuchte3SL VRB36-Dimming_Direction_CD_3 → maximize - Leuchte3SL VRB36-Dimming_Direction_EF_3 → minimize - Leuchte3SL VRB36-Dimming_EF_3 → 0 - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_A_3 → Daytime running lights - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_B_3 → not active - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_C_3 → Parking light - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_D_3 → Parking lights right - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_E_3 → Active flash active - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_F_3 → not active - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_G_3 → not active - Leuchte3SL VRB36-Light_Function_H_3 → not active - Leuchte3SL VRB36-Type_Of_Load_3 → LED Signal Tagfahrlichtmodul - Leuchte4TFL LB43-Dimming_AB_4 → 127 - Leuchte4TFL LB43-Dimming_CD_4 → 127 - Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_CD_4 → Maximize - Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_EF_4 → minimize - Leuchte4TFL LB43-Dimming_EF_4 → 0 - Leuchte4TFL LB43-Light_Function_A_4 → Daytime running lights - Leuchte4TFL LB43-Light_Function_C_4 → Parking light - Leuchte4TFL LB43-Light_Function_D_4 → Left parking light - Leuchte4TFL LB43-Light_Function_E_4 → Blinken links asset - Leuchte4TFL LB43-Type_Of_Load_4 → LED Tagfahrlichtmodul Versorgung - Leuchte5 TFL RB6-Dimming_AB_5 → 127 - Leuchte5 TFL RB6-Dimming_CD_5 → 127 - Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_CD_5 → Maximize - Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_EF_5 → minimize - Leuchte5 TFL RB6-Dimming_EF_5 → 0 - Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_A_5 → Daytime running lights - Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_C_5 → Parking light - Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_D_5 → Parking lights right - Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_E_5 → Active Act - Leuchte5 TFL RB6-Type_Of_Load_5 → LED Tagfahrlichtmodul Versorgung - Leuchte6ABL LB44-Dimming_AB_6 → 100 - Leuchte6ABL LB44-Dimming_CD_6 → 100 - Leuchte6ABL LB44-Dimming_Direction_CD_6 → maximize - Leuchte6ABL LB44-Light_Function_A_6 → Links to Abblendlicht - Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 → LeavingHome ComingHome - Leuchte6ABL LB44-Light_Function_C_6 → Left high beam - Leuchte6ABL LB44-Light_Function_D_6 → Headlight Light - Leuchte6ABL LB44-Type_Of_Load_7 → Xenon Abblendlicht - Leuchte7ABL RB5-Dimming_AB_7 → 100 - Leuchte7ABL RB5-Dimming_CD_7 → 100 - Leuchte7ABL RB5-Dimming_Direction_CD_7 → Maximize - Leuchte7ABL RB5 - Light_Function_A_7 - Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 → LeavingHome ComingHome - Leuchte7ABL RB5-Light_Function_C_7 → Right high beam - Leuchte7ABL RB5-Light_Function_D_7 → Light blinker - Leuchte7ABL RB5-Type_Of_Load_6 → Xenon Abblendlicht - Leuchte8FL LB42-Dimming_AB_8 → 127 - Leuchte8FL LB42-Light_Function_A_8 → Left main beam - Leuchte8FL LB42-Light_Function_B_8 → Headlight Light - Leuchte8FL LB42-Type_Of_Load_8 → Camera Lock - Leuchte9FL RB7-Dimming_AB_9 → 127 - Leuchte9FL RB7-Light_Function_A_9 → Right high beam - Leuchte9FL RB7-Light_Function_B_9 → Headlight Light - Leuchte9FL RB7-Type_Of_Load_9 → Camera Lock
