Zdravím. Mám Škodu fábiu 1.4MPI 50kW a vsimol som si, ze po stlacení plynového pedálu motoru trvá celkom dosť dlho, kým zareaguje. Viete niekto poradiť čím to môže byť poprípade ako tuto odozvu odstrániť? ...
A este sa chcem opýtať aký máte názor na dekarbonizáciu motoru. Myslíte ze by to pomohlo aj v tomto smere?
Pokud máš první ročníky 1999 popř. 2000, nech si přehrát software. Tak byl s prodlevou plynu opravdu problém.
Na dekarbonizaci se vykašli, nalij tam kvalitní olej a zkrať inverval výměny.
Kvalitním olejem myslím např. Total Quartz 10W-40. Je nadmíru aditivovaný a usazený karbon pěkně rozpouští.
Liju jej do Feldy, která má najeto 250 000km a když se podívám pod víko ventilů, kde se usazuje vždy nejvíce marasu, mám to tam tak lesklé, jako by motor vyjel právě z fabriky.
