Ahojte panové,
pořídil jsem si Citika r.v. 2015 najeto cca 5300km a mám celkem velkej problém, když venku prší, nebo sněží,no prostě je hnusně a je jedno jestli jedu 8km,60km,nebo 280km tak se mi mlží vokna jako pr... (pardon, ale už to nedávám) ofuk mám na čelní a boky,dávám na 3 stupeň+klima, ale to není normální a stejně to moc nepomůže, tak 60%,stává se, že okénko se orosí a voda stéká po okenku, možná kdyby tam šel dát 8 stupeň, tak nad mlžením vyhraju:( ale to bych raději chodil pešky,protože jinak bych ohluchnul. Mam gumové koberce,když je sníh tak boty oklepu než vlezu do auta, podle mě nikde nezatéká,klapka vypadá, že funguje, filtr je ok a klima to neřeší. Má někdo podobnou zkušenost, potřebuji to vyřešit, prosím o radu (první garančku budu mít cca za dva měsíce) Toto se mi u žádného auta ještě nestalo.
PS: Jinak Citík je celkem fajne přemisťovadlo, po městě s pěknou spotřebou cca do 5l a do kufru se  vejdou i dvě nákupní tašky a na dálnici se také neztratí, jen dlouhé táhlé kopce mu nedělaj moc dobře, ale vždy a se ctí se sněma popral, sice si trošku přihnul cca 6.4l/100km KM-Praha,Praha-KM, D1, 130++ jo a ty kamínky jsou taky peklíčko, ale to se pořeší.
Předem všem DĚKUJU za rady a nápady
Upraveno od velkej.tom
Zdravím já měl ten samý problém a měl sem vyplé proudění vzduchu takže mi šel jen vzduch s kabiny...pak jsem to přepnul a už to bylo ok u klimatizace ale možná u vás je to jiný problém
Okna se mi taky mlží o dost víc než v octavii. Jediné co pomáhá je víc topit. Klima stejně pod cca 4 stupně nefunguje takže ji nepouštím dám skoro na max teplotu a foukání na 3. Stupeň.
Holce se okna také mlžili, ale měla zapnutou vnitřní cirkulaci. Mrkni na to Jestli to taky nemáš zavřené. Od té doby klid.
Upraveno od Hkubes
Pokud mas spravne nastavenou tu vnitrni cirkulaci, tak bych to asi resil reklamaci. Pri zapnute klime se okna musi odmlzit za par sekund a znova uz nezamlzit.
Zdravím páni,
tak to nakonec bylo přesně jak to popsal Sejsr, budu chodit asi kanálama jaká jsem trubka  :D  měl jsem zato, že mám to hejbátko dobře a do manuálu se přece nebudu koukat nejsem blb,manuál je pro děti :))))))))))))))))))  Vždy jsem měl jen automatickou klimu, ale ta největší švanda je, že jsem bejvalej správce vozového parku :) Na mou obranu procházím celkem dost zajímavým obdobím :( ale dost mě to pobavilo a tak bych se chtěl podělit a hlavně toto téma uzavřít za VYŘEŠENÉ, třeba někomu pomůže :)
PS: Nemá někdo plány kanalizace pro ČR,SK a DE icon_
šak přece ta vnitřní cirkulace se po nějaké době vypne sama, nechápu jak ti mohla jet třeba těch 280km......
No ona se sama v Citigu nevypne, je tam "šoupátko" a když ho máš na vnitřní tak jezdíš pořád dokud to někdo nešoupne na druhou stranu
jojo, svatá pravda  :kol-18:
aha tak to sem nevěděl, myslel jsem si že to mají dnes už všechna auta automatické vypínání.
Vsechna normalni auta jo, ale Skodovka pro Citigo vymyslela nekolik "uzasnych" a nevidanych pokrokovych uspornych reseni.
:D
