Před hodinou, LukášCBR napsal:
Ano, mělo. Tam šlo i protočení ručiček atp.
Nenašel jsem to, chtěl bych i vypnout pípání nezapnutého pásu - taky nejde.
@Woody
Pošli report vývojáři a popiš věci, které ti nejdou. Většinou rychle reagují a sjednávají nápravu.
Takze komfortne blikanie nastavene na 5x. Uspesne po radach ZeroA6M.
Len sa chcem opytat, stalo sa niekomu, ze mu zostalo hrat radio po vytiahnuti kluca zo zapalovania?
Kluci ahoj, po delší době jsem zase vyhrabal adaptér a chtěl jsem nakodovat zpátky pípání bezpečnostního pásu. To jsem udělal, ale nějakým způsobem se mi posral alarm. Ačkoli jsem pouze aktivoval ten pás, tak doposud fungující alarm začal kravnout... Dělá to to, že po vypnutí motoru a vytažení klíčku se alarm po cca 20s aktivuje a když někdo sedí uvnitř, začne houkat, nebo když přijdu k autu a otevřu dveře, začne taky houkat (podotýkám, že nezamknu auto). Pomohlo jen deaktivovat úplně alarm... Nevíte co se mohlo prodělat? Neřešil to už někdo?
Priatelia.
Vie mi niekto po lopate vysvetlit par veci, ktore su pre mna spanielska dedina?
Kedze v bete su nejake nove veci o ktorych nemam paru co znamenaju....
Torque limiter interaction
Throttle response behavior
Developer menu screen in mmi via holding menu.... (toto sa asi neda robit pri radii swing?)
Vie mi niekto povedat ake su mody pri kodovani volantu? Sport, normal....ako sa spravaju?
Dakujem
to me taky zajima.
Co se tyce toho prvniho, tak to je myslim reakce posilovace na volant.
Jestli si matne pamatuji hodnoty co tam byly, tak
default: configurace v MMI, nicmene to jsem nikde nenasel. takze asi default "nerozpoznana hodnota.
pak tam jsou hodnoty jako sport, normal, dynamic
sport = celkove tuhzsi a musis vynalozit vice sily pri krouceni volantem - super ve vysokych rychlostech, horsi pri parkovani
normal=celkove lehci a malo sily - super v pomalem a na dalnici naopak horsi
dynamic = mel by byt kompromis, kdy pri pomale rychlosti volant lehce ovladatelny a ve vysokych rychlostech ztuhne.
kdysi na FII mi Cimbu tvrdil, ze mi nastavil prave neco podobneho tomu rezimu Dynamic. takze jsem si to na nej ted dal taky.
To druhe je chovani reakce plynu na nohu. Tady ale taky netusim presne. Moje uvahy vedou tim smerem;
gradualy = cim dele drzis nohu na plynu, tim vic dava informaci RJ ze postupne ma zvysovat narust "plynu:
direct = na kolik zmacknes plyn tolik "plynu" dava i RJ motoru
gradualy me napada jako ohleduplnost ke spojce pri rozjezdech, ale lenivost pri akceleraci nez auto zabere
direct teoreticky asi okamzita reakce pri predjizdeni.
developer jsem zkusil taky, ale nevim co za tlacitko je MENU u Swing+. Takze mi to taky neslo. docilil jsem akorat "resetu" drivegreen po jizde (10sec na power)
Rozchodil niekto Chovanie reakcie škrtiacej klapky carista 3,8 beta5 u mna to neide Fabia style 2016
@lumirnavrat
Dakujem ti, nejako takto som si to predstavoval [emoji5]
V najnovsej bete je aj dotretie kvapiek...
Tak som to odklikol a... Po pouziti ostrekovacov pocut motorcek akoby chcel este raz pohnut stieracmi ale nic sa neudeje....mate podobnu skusenost?
7 hours ago, lumirnavrat said:
to me taky zajima.
To si myslím, že není, pač posilovač je ,,Power steering default mode''
,,Torque limiter interaction'' je něco spíš něco jako omezovač kroutícího momentu.
Našli jste někdo v Caristě volbu zavření kufru pomocí dálkového ovladače?
Dneska jsem kolegovi přidával pár funkcí do Kodiaqa, ale tohle jsem bohužel nebyl schopný najít.
To to je z OIII fl. Zavření kufru dálkovým ocladačem. Na výběr je stisk tlačítka nebo držení tlačítka.
před 6 hodinami, P_Cherry napsal:
Mas pravdu, popisoval jsem Power steering default mode. zmatlo me, ze ty volby jsou nad sebou a tim padem mysli tyto. Btw tu torque jsem na svych screenshotech ani nenasel. takze vypada ze pro FIII FL neni. teda v 3.8 beta5
Pritrafilo sa mi byt testerom (rapid 2016 ambition) a po pravde....vela veci nejde. Ak si dam scandinavian DRL, rozsvieti sa mi pristrojovka...
Co ma mrzi najviac, vela veci co boli v starych verziach v tejto novej chybaju, cize ak si vypnem pipanie nezapnutych pasov a chcem ich nanovo aktivovat, znamena to ze.... Bud dve rozdielne Caristy alebo dva fony...
Zjavne sa treba vyvojarov opytat preco je to takto....
Skusim firemnu Daciu, som zvedavy co vsetko tam pojde [emoji5]
Supresu toto nie je tvoj osobny blog.
@jandis - mockrát díky. Zkusím znovu načíst nabídku. Předtím tam, zdá se mi, tato volba nebyla.
sk0@: mas pravdu, ale to vies ked sa doma zo zenou o tom poprozpravat nemozem.... [emoji56]
Nová verze- 3.8 beta 6,  třeba upravit přesLP
Carista++3.8+beta-6.apk
Upraveno od cilda1
Cez 3.7.1
Otvaranie okien cez dialkove
Deaktivacia SS
Vypnutie DRL pri rucnej
Cornering
Zvysok pri 3.6.5
Ale to je tak na 99%,lebo som tych verzi presiel trosku viac [emoji5]
Seat belt warning (pipanie pasov)
Lap timer
Myslim ze to bolo v 3.6.5, ale presiel som ich viac,takze som si nie 100% isty.
Mam pocit, ze pri kazdom aute ukazuje nieco ine, podla vybavy, rocniku....ale to je len moj pocit.
Mal som nainstalovane....
3.6.7
3.6.3
3.6.2
3.4.3
3.4
3.6.4
3.7.1
3.8.b5
3.8.b6
Mas pravdu v 3.6.5. Lap timer nie je, len pretocenie ruciciek, pasy,kompas....
Mozno v niektorych tych dalsich...
Rad by som ale fakt netusim, v jednej z tych co som ti pisal, ze som mal nainstalovane...ak budem mat chvilku skusim ich prejst a urobit screeny, myslim ze sa to tu hodi. [emoji5]
Ale ked ma zena vyhodi z bytu, ze som viac v aute ako doma.....byvam u teba [emoji23]
