pokud si pamatuješ co (a ideálně i v které verzi) jsi zapínal/vypínal tak ano.
před 13 hodinami, Kent napsal:
Lze vrátit vše do původního vstavu alias tovární nastavení v pramci co bylo před kódování?
Práve to riešim so supportom.
Z infotainmentu mi zmizli niektoré položky. A oni že nech im dám nejaké skryté logy z telefonu a že z nich by to malo ísť. Lenže ten pôvodný telefón leží niekde v konteineri. Prečo tie paká nespravili funkciu BACKUP a ja by som si to niekam nahral?
Merde!
Zdravím. Potřeboval bych poradit, mám  Škodu Rapid a v Caristě nemůžu najít nastavení ovládání oken po vypnutí klíčku. To rapid neumí, nebo to umí jen určitá verze Caristy? Díky za pomoc.
Upraveno od Fábiátor
To v Caristě není, navíc Rapid to umí jen u okna řidiče.
To mám nastavené na dlouhé podržení dálkového ovládání . Myslel sem že když jde alespoň tohle, tak by to mohlo umět ovládat okénka i po vypnutí zapalování. Protože tohle mě štve, někam dojedu, zapomenu okénka zavřít a vypnu zapalování. A pak zapnout zapalování, dát nahoru a zase vypnout. Šílený
Bohužel nejsou dojezdy, není ovládání bez zapnutého zapalování [emoji20]
Na FIII Style jsem podle wirera dokodoval možnost zavření alespoň řidičova okna, po vypnutí zapalování.
Dojezdy chápu, aby ušetřili pár korun, tak je dají jen k řidiči. Okno řidiče si můžu ovládat dálkovým, to už mám. Ale když zapomenu ostatní okna a vypnu zapalování, tak smolík. Proč to musí mít dojezdy, vždyť bych si to tlačítko podržel, tak jako při zapnutým zapalování. Jaký je v tom rozdíl?
Jde o jednotky ve dveřích. Nějak zjednodušeně se tady tomu začalo říkat "dojezdy".?
Kde o to, že když jednotka ve dveřích nemá dojezdy, neumí ani toto. Ano je to šetření na nepravém místě, ale s tím nic neuděláme...
nejde mi to nainštalovať... mam android 4.2.1 môže to byt tym ?
nejak sa mi to podarilo nainštalovať
ale teraz vyhadzuje toto
Ahoj.Lidi mám Rapida(4/2018) a nemuzu najit v caristovi protočení ručiček, kolik dotankovat a signalizaci pásu - zkoušel jsem víc verzi. Nedokážete mi někdo poradit ? Děkuju :)
před 6 hodinami, Tomino Béďa Zahrádka napsal:
3.6.5.txt
Carista OBD2 PRO v3.6.5.apk
Cau, nevite jestle je mozne s caristou nejak poznat, ze doslo k manipulaci s hodnotou tachometru? Zrovna jsem ve fazi koupe nejakeho povozu, tak by se toto hodilo.
Dekuji
Ne nejde a neukazuje mi to vubec stav tachometru.
Octavia III 2018 style full LED - Carista 3.8.10b
stagging                            - ANO
doplnění nádrže v litrech  - ANO
C/L na mlhovky                 - ANO
Stopky                               - ANO
light corner                        - NE sice je nastaveno na enable, ale nefunguje
úprava HillHolderu            - NE - na maxidotu píše nesmysl o tom, že manévrovací čidla nejsou instalována (chtěl jsem jen prodloužit čas podržení) přitom manévrovací čidla instalována jsou - ověřeno hláškou - zašlápnutí při parkování
nemáte tip na corner ? Je možné, že u LED nejdou?
no a hlavní zajímavost, jak na Fabii II 2011 tak i na Octavii III , při diagnostice to vypíše nesmyslné chybové hlášky komponent , které tam přitom vůbec nejsou.
Na F II  třeba závada  pravého předního subwooferu , levého předního subwooferu,  závada automatických světel apod.
při scanování auto u O III zapne rádio,  u F II nezapne, ale ozve se strašný skřípot z repro, jako když je poškozený soubor MP3. Myslím, že tím osaháváním, to spíš nějaké chyby samo generuje.
Upraveno od JiVi
Na niektorych autach funguje kontrola manipulacie s km pomocou aplikacie "Carly for VAG", ma tu na fore svoju vlastnu temu.
@sk0d@ dekuji pokoukam se
@osobne dik za info - je to "skoda"
Upraveno od jarojetu
@Real děkuji je to tam .
Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
Ahojte, chci se zeptat nezkoušel tady někdo nakodovat přes CARISTU čtení dopravních značek??
Auto : Skoda octavia 3 RS 2014
Děkuji
Nemalo by. Staci predsa skusit [emoji6]
