V 29. 6. 2020 na 9:43, malé zvíře napsal:
Nevíte někdo kde (pokud vůbec) se dá v Caristě nastavit osvětlení SPZ na LED; případně vypnout hlášení jejich chyb? Včera jsem prolezl snad celou Caristu a nenašel jsem to... Dík :)
Mělo by to být v Lights: Bulb Checks
o   Bulb check: licence plate lights (step 1 of 2) --> hodnota DISABLED
o   Bulb check: licence plate lights (step 2 of 2) --> hodnota DISABLED
Než začnu po roce zkoušet novou verzi, chci poprosit, nevíte jestli se už dá aktivovat na Oct III FL HoldHill, Corner, Coming-leaving..?
Upraveno od Haski
V 9. 7. 2020 na 7:52, F1DLA napsal:
Díky, ale tuhle položku tam vůbec nemám. Mám jenom lights:exterior lights, lights:coming & leaving home a lights:něco (teď jsem zapomněl co) a ani v jednom to není.
Takže buď to Carista spolu s mým autem (Yeti face, skoro full výbava) neumí, nebo je to v rámci free verze schované...?!
V 10. 7. 2020 na 8:12, Haski napsal:
Ahoj,
HoldHill mi nejde aktivovat,
Corner ano, funguje
Coming-leaving jsem nezkoušel, nepotřebuji
Octavia 3 , FL, 9/2018
P,S,
Poradí někdo: Xiaomi Redmi Note 3 PRO, kterou verzi Caristy - Arm64 v7 nebo Arm64 v8a
Jsem lehce zmaten, dříve byla jen jedna verze
Asi Arm64 v7 je sázka na jistotu a V8a je až pro novéjší jádra s rozšířenou instrukční sadou?? Nebo jak to je?
Díky :-)
Anaf: Nainstaluj si aplikaci Droid info a v ni zjistis, jakou verzi potrebujes.
Upraveno od zdenek406
Ked mám poliečenú verziu Carista, tak ako je najlepšie na update ?
Poliecenie = fejkova platba = Lucky Patcher si ju pamata.
Vsetko ostatne co je predtym, tak to odporucam zopakovat.
No skúšal som a mne si nepamätá.. Aj beta3  aj potom keď som robil beta 6 som musel znova LuckyPatcherom znova opatxhovat.. Asi robím niečo zlé, zajtra skúsim tu betu 8 na to..
ahojte,
podařilo se mi rozchodit Caristu 5.1 beta 6...
mám Rapida MC 2018, podařilo se mi nakódovat asistenta rozjezdu do kopce a zvuk. oznámení při zamknutí/odemknutí přes DO.
Poslední co bych chtěl je protočení ručiček.... Kde to prosím hledat? Půjde to vůbec když mám kessy?
Díky
Petr
@jaydoo myslel som to tak, ze si pamata posledny krok, to je - zrealozovanie fejkovej platby (samozrejme s ulozenim)
Ak to neukladas tak to musis robit dokola.
@Prerov-ak Instruments: Display & Nav > Gauge needle sweep at startup
A funguje to aj s kessy, vacsinou sa rucicky pretocia, ale par krat sa mi stalo aj ze sa nepretocili. Pri kluci je to vraj ked rychlo nastartujes, bez toho aby si chvilku pockal v 1.polohe, pri tlacidle ale taka moznost nie je, takze neviem preco. Ale vacsinou to funguje.
@Prerov-ak
Instruments: Displays & Nav:
*YES* / NO
Ahoj. Predpokladam ze si sa registroval aby si sa mohol opytat.
Stahovanie suborov nahranych na forum sa da len pre prihlasenych, takze teraz by ti to uz malo ist.
A predosly prispevok sa necituje.
Ahoj, jasný, nebyl jsem predtim zaregistrovaný. Nyní už mi to lze stáhnout, ale nejde to nainstalovat :( Nevíte proč? Jinou Caristu nainstalovanou nemám.
Par stran dozadu mas postup na instalaciu apks suboru.
Dnes zakoupený adaptér na Alze (už jsem psal do vedlejšího vlákna) a Carista. Vše funkční.
Děkuji sk0d@, že si dal práci a popsal postup rozchození krok za krokem.
Měl bych jen jednu poznámku. Sice je občas první post aktualizovaný, ale nebylo by špatné ho aktualizovat vždy novou verzí Caristy a nebo i třeba nějakým novým postupem. Prokousat se skoro 90 stránkami dá docela zabrat :-) Teď už bych jen potřeboval bližší vysvětlivky k některým funkcím. Ač jsem EN schopný a počítače mě živý tak u některých věcí si na svém autě nejsem úplně jistý co by měli dělat.
Nevím co já dělám špatně, ale mě se nedaří opět nainstalovat nové verze 5.1b8, b9, b10, resp. je patchnout. Verze bez poléčení běhají dobře a rychle, jak se ale poléčí, apk se seká. A pak po odinstalaci nejde mi nainstalovat ani ověřená 4.1b17, která vždy fungovala jako záchrana. Huawei Nova5 po aktualizaci EMUI 10.1.0.225. LP 8.8.5.
Tak vyřešeno. Aktualizace LP na 8.8.6 a už patch zase funguje, takže 5.1b10 běží. Akorát na Rapida 2013 žádná změna.
Nesmazaly se dvě chyby světel, vyskočila hláška o tom, že se má vypnout zapalování a zkusit chybu smazat znovu. Po znovuzapnutí diagnostiky už tam chyby nebyly. Trochu divný postup.
