Tak já mám navi nahranou v Columbusu a SD kartu jsem vůbec nedostal.
No mně to bez karty nefunguje, ale mám Amundsena. Pokud kartu vysunu, hned mě to upozorní. Podle mně by se mělo vše zkopírovat do paměti a snad by to mělo skutečně fungovat i bez karty. Návod jsem ještě nečetl, nebyl čas.
Co by si potreboval konkretne o predprodeji vedet ? ... predprodejem se zabyvam, takze ti mohu zodpovedet cokoliv ;)
co se tyce protokolu, tak ten se zakaznikovi nedava, dealer si ho nechava pro svoji kontrolu.
 Ve smes neni ani na co koukat, jsou to jen prkotiny, jako je treba nastaveni klimatizace na 22 stupnu funkci AUTO, zapnuti airbagu spolujezdce, doplneni ci kontrola provoznich kapalin, sundani vsech ochrannych folii ex/in, nastaveni spravnych tlaku pneumatik, .... v neposledni rade VYPNUTI prepravniho rezimu, vypina se, nic se neprehrava, jen aby bylo jasno ;) ... po vypnuti prepravaku, se nuluje inspekce a olej na interval promnenlivy, dale se pak mazou vsechny chybi, ktere zpusobil transportni rezim kdyz je vse smazano, kontroluje se jestli presto neni nejaka chyba... u 99% je vsechno v poradku...... po vypnuti diagnostiky se delaji uz jen detaily jako je nastaveni casu, seznam radio stanic na radiu a pak i v infotaimentu nastaveni funkci vozu ( zalezi na technikovi co vsechno zapne ) ..... vyse zminovana SD karta se bud vlklada a nebo nevklada, to uz je na zakaznikovi ci prodejci, urcite bych to jako chybu nevidel ;) ......
  Tod asi vse, pokud budes chtit vyfotit neni problem vyfotit a vlozit sem,... jen u kazdeho modelu je ten zeznam jiny, zalezi samozrejme na vybave ;)
Popripade mi kdyztak muzes napsat SZ ;)
Děkuji, napsal jsi to výstižně. Ty chyby (VCDS), které jsem tam měl, vznikly asi po prohlídce - viz. příspěvky 21 a 22.
Upraveno od KarelM
A nemáš SD kartu náhodou ve slotu zasunutou?
Columbus má svojí paměť a v ní mapy, Amundsen to nemá, proto musí mít kartu..
Jinak přepravní mód je jednoduchej, aby se s autem zacházelo korektně, tzn. nejede víc jak 35 kmh, nejde motor točit víc jak 2500 rpm, pak dle typu modelu, nejde nezávislé topení, zadní stěrač, odmlžení čelního/zadního skla a u některých verzí nejde ani rádio..
Taktak, taky si myslim... Mam Columbus a mam to nahrate v pameti, oba sloty na SD jsou volne.
jj , Amundsen bez karty nejde
  • 7 let později...
Čekání a těšení se na nové auto je nekonečné, chtěl jsem po prodejci ať mi jej nafotí, ale auto je prej zabalené v přepravním módu... Používají se dnes ještě ty přepravní fólie? Zajímalo by mě, zda a jak je auto chráněno, než si jej za 22 dnů vyzvednu...
Polepene zvrchu jsou auta pro zahranici, ale i na autech pro cesky trh jsou ochranne prvky. To jeste neznamena, ze by to nemoh vyfotit.
I auta pro ČR se mohou objevit v celo fólii - auto bylo odstaveno
Ano, to jsem nedomyslel, to je pravda.
