Pred zimou do toho jdu take ... diky za navody!
Dnes provedena montáž do Up!a A postupoval jsem přesně podle navodu a za hodinku nebylo co dělat. Přidávám par fotek, sice jsou i v návodu od SIr_Jarek taky, ale kdyby náhodou nějaký detail někoho zajímal.. ;)
Podběhy z e-Upu úplně bez problému, nikde nic nečouhalo, padly tam jako kdyby tam patřily :D
post-35598-0-20441700-1464961030_thumb.j
post-35598-0-74561200-1464961030_thumb.j
post-35598-0-54641600-1464961031_thumb.j
post-35598-0-96825500-1464961031_thumb.j
post-35598-0-38740100-1464961032_thumb.j
post-35598-0-11122100-1464961033_thumb.j
post-35598-0-52505300-1464961033_thumb.j
post-35598-0-93138900-1464961033_thumb.j
post-35598-0-31699300-1464961034_thumb.j
post-35598-0-73987900-1464961034_thumb.j
post-35598-0-96009600-1464961048_thumb.j
post-35598-0-79901900-1464961049_thumb.j
post-35598-0-22454300-1464961050_thumb.j
post-35598-0-66009200-1464961050_thumb.j
post-35598-0-41738100-1464961051_thumb.j
post-35598-0-83243200-1464961051_thumb.j
post-35598-0-26335600-1464961052_thumb.j
post-35598-0-64734500-1464961052_thumb.j
post-35598-0-05561800-1464961053_thumb.j
post-35598-0-42207500-1464961053_thumb.j
post-35598-0-87850500-1464961095_thumb.j
post-35598-0-39705100-1464961096_thumb.j
post-35598-0-22419600-1464961097_thumb.j
post-35598-0-97793400-1464961097_thumb.j
post-35598-0-40199200-1464961098_thumb.j
post-35598-0-86328400-1464961098_thumb.j
post-35598-0-25855500-1464961099_thumb.j
post-35598-0-64139500-1464961099_thumb.j
post-35598-0-00631900-1464961100_thumb.j
post-35598-0-14959600-1464961111_thumb.j
post-35598-0-54564000-1464961111_thumb.j
post-35598-0-95449500-1464961111_thumb.j
post-35598-0-68219800-1464961112_thumb.j
Upraveno od Galvi
Super práce :kol-47:. Může se jen zeptat, čím jsi ošetřoval ty nově vzniklé prostupy? Díky
v Hornbachu mi poradili jakousi plechovku barvy, bohužel nemám teď u sebe. Ale byla to barva na kovové a nekovové materiály zabraňující vzniku rzi a oxidaci, odolávající povětrnostním podmínkám a po zaschnutí pružná. Doporučili mi ji tam tak jsem ji vzal. A zároveň jsem to přetřel pak po zaschnutí a nacvakání těch plastových matic do karoserie ještě vrstvou sanitárního silikonu, aby ani přes ně se vlhkost nedostala.
Citovat
Tak i "naše" Citigo se dočkalo. Dostalo zadní podběhy. Montáž proběhla bez problémů, stejně jako u kolegy Galvi-ho. Montoval jsem podběhy z e-Upa, s tlumícím filcem. Jediná trochu změna byla při montáži toho samolepícího držáku podběhu co se vlepí do kraje nárazníku. "Naše" Citigo má zadní zástěrky a tak bylo potřeba do toho držáku vyříznout otvory na ty čudlíky co drží zadní zástěrku v nárazníku. Po nalepení držáku jsem zařízl ty čudlíky do roviny a přišrouboval podběh. Nejdýl trvalo najít ty zamalovaný otvory k upevnění podběhu. Za dvě hodinky, se svačinou, pivem a kávou bylo hotovo.
Citigo se znatelně ztišilo. Není slyšet hluk od zadní nápravy.
A do provozu jsme vyrazili v únoru 2013.
Upraveno od PavkaKorčagin
PavkaKorčagin: Můžeš dát fotku jak to teď s těma zástěrkama vypadá? Chystám se podběhy (mám taky z e-up!a) taky namontovat a zástěrky bych chtěl ponechat.
Musel si tedy upravit ten držák co se lepí na kraj blatníku (jak konkrétně?) a upravuje se nějak i samotní podběh?
Podběh je bez úprav, jen se vyřízne 2x ten držák , co se lepí do nárazníku. Otvory na ty dva čudlíky co drží zástěrku a zaříznout čudlíky do délky, zároveň s držákem, aby nepřekážely podběhu. Foto až o víkendu..
I já budu za foto rád - taky by se mi líbyly i zadní zástěrky, ale zatim jsem právě kvůli už namontovaným podběhům neriskoval kupovat zástěrky, které by mi tam pak bez nějakého fušování nešly. Dle tvého popisu bych ale tušil, že by to tedy mělo jít i obráceně - vyvrtat dírky pro zástěrku i skrz nalepovací držák podběhu a čudlíky zkrátit...
...jenže jak teď koukám na uložený odkaz - předpokládám, že jsou to tyto - tak na ty čudlíky by měly bejt nastrčené nějaké asi přidržovací plíšky (ofocený návod má malé rozlišení), které bych tam ale asi už nedostal, páč předpokládám, že je máš asi pod tím nalepeným držákem s vyříznutými otvory - mám pravdu?
...leda snad zkusit udělat dirky nafest dle čudlíků a pak do těch direk přilepit...
Foto ... na fotce nic vidět nebude, protože ten vyříznutej držák zakrývá podběh - rozebírat to nebudu.
Díry na upevnění zástěrky se vrtají podle šablonky a ta se pokud si matně vzpomínám, přikládá zevnitř nárazníku. Jedná se o dva čudlíky - ty co jsou v ohybu , spodním, nárazníku. Do toho držáku zasahovaly asi tak svojí polovinou, především ty pružné plíšky. Dírky na upevnění zadní zástěrky nafest nejsou, jsou nepatrně větší, aby zástěrka správně sedla dle nárazníku. Domnívám se, že ten spodní roh nárazníku bude asi malinko jinej na AP-u a na CITIGU. Tam malinkej kousek podběhu vůči nárazníku schází, cca 5mm na hraně obloučku a ve směru na horu asi 20mm - plynule ubývá mezírka.
Díky za popis. To je vlastně další věc - tvar nárazníku (proto jsem i nazačátku pro Citigo doporučoval podběhy z cross-up!-a, jsou u nárazníku větší - delší a lze je podle potřeby zastřihnout) - takže ani při nejlepší vůli by zástěrky nemusely sednout, zejména pokud se liší tvar obloučku na "rohu" nárazníku...  a VW zadní zástěry na up! tuším (ta paměť) ani nenabízí...
Já jsem stříhat nic nechtěl, proto e-Ap! a ten kousek co v růžku schází, to není ani patrné. A zadní zástěrky jsou k nezaplacení, na zadním okně je toho bordelu při dešti nebo sněžení výrazně méně. A jak jsem už psal, příjemné ztišení mrňouse po namontování zadních podběhů.
V průběhu provozu dostal mrňous mezipodlahu do kufru, šňůrky na zvedání zadního plata a světýlko do kufru. Dříve tohle be výbavě nebylo.
Originální zadní zástěrky na up!a existují, jsou ale výrazně dražší než na Citigo, stojí cca 1200 Kč. A hlavně, ty zástěrky ze Citiga nepasují na up!a, vypadají jinak (viz foto), k jejich instalaci se nemusí do nárazníku vrtat díry jako u Citiga. Až budu montovat ty podběhy, tak uvidím jestli tam zástěrky budu moci nechat.
PavkaKorčagin: kam si upevnil ty šňůrky na zvedání plata ve dveřích kufru?
Ty šňůrky jsem uvázal na tu "lesklou tyčku" tlumiče od dveří kufru.
před 14 hodinami, PavkaKorčagin napsal:
O důvod víc, proč bych je chtěl.
před 2 hodinami, PavkaKorčagin napsal:
To ale znamená, jestli se nepletu, že máš šňůrky přivřené mezi dveře a těsnění - nebojíš se případného zatékání?
před 3 hodinami, ferokulda napsal:
(viz foto)
Na tom fotu jsou tedy zástěry z up!a? Mám zato, že jsem je někde viděl na fotce na Citigu...
Za tři roky se žádné zatékání nekoná.
Zástěrky na fotu jsou na up!a, ty co jsou na CITIGO mají čudlíky.
před 23 hodinami, Sir_Jarek napsal:
před 6 minutami, PavkaKorčagin napsal:
No, a toto je fotka Citiga z anglického Škoda-fóra, z vlákna, kde se řeší montáž zadních podběhů z up!a na CItigo
Leda by někdo dával na Citigo zástěry z up!a - anebo výrobce zástěrek vyrábí pro oba modely...
U tohoto typu zástěrek by byl ale problém s držákem, který nemůže být současně na stejném místě jako ten samolepící držák podběhu. Leda by se mi podařilo zástěru přišroubovat do držáku podběhu. Majitel Citiga na obrázku - jak jsem pochopil z tamního vlákna - měl nejprve zástěrky, pak doplňoval podběhy, samolepící držáky podběhů nekupoval, ale skřípl podběh mezi zástěru a její držák.
Jak je vidět na foto, tak by ten samolepící držák neměl ničemu překážet. Je v tom místě, co je ta oválná díra, za podběhem. Ten podběh mi přijde, že je nějakej delší.
No vidíš, Dane, a mě se to i vyloženě líbí, ale mám jen přední. Naše děcka jsem ale do zástěr nepřesvědčil (hlavně přední kvůli kamínkům), tak je na svých autech nemají. Ale proti gustu žádný dišputát ;):)
To je právě ten z cross-up!a, zastřihával ho podle potřeby.
No a právě v těch místech by měl být ten držák zástěrky - musí bejt za tím lemem blouku kola zevnitř - na tom principu tam zástěrka podle mě drží - jenže už tam mám ten samolepící držák...no třeba by to nějak šlo, ale chtělo by to mít tu zástěru v ruce, objednávat na risk ale nechci...
Upraveno od Sir_Jarek
Tak slibované obrázky.
Já jsem aktuálně objevil, že v ETCE jsou už i podběhy pro Citigo, shodné číslo i pro Upa, jen je pro obojí s C na konci (dříve pro Up bylo B). Tak si to sesumíruju a vyrazím to objednat. Do zadních zástěrek se mi nechce, protože jak jsem tak koukal na montáž, tak se vrtá do nárazníku a to nechci. Jinak přední mám hned od začátku, na ostatních autech mám obojí, přední i zadní.
Jestli to budes sumirovat, tak to sem pak prosim napis, vyhnes se mnoha dotazum a SZ :)
Super zpráva. Taky se přimlouvám za seznam dílů u Škodovky. Do který etky si se koukal? Třeba v etka.cc zatím nic nevidím.
Já je v etce.cc vidim http://etka.cc/skoda/part_single/catalog/sk/markt/CZ/modell/CIT/year/2016/drive_standart/727/hg_ug/809/subcategory/809070/part_id/3139279/lang/t  akorát tam je místo čísel dílů "neni pro tento model". Ale třeba Galvi (viz výše)  objednával podbehy pro e-up v ŠA a v pohodě - a vyšly ho levněji, než mě u VW.
Díly, které jsou v koncernu VW shodné mají i shodná čísla - a počítám, že koncernové značky budou mít i společné sklady - přece nebudou mít půlku dílů duplicitně, triplicitně...to by zbytečně zvyšovalo náklady a bylo kontraproduktivní vzhledem k výhodám unifikace.
Takže bych se vůbec nebál na nic nečekal a objednával dle čísel VW - vždyť je to stejné auto a zkušenosti v tomto vlákně potvrzují, že to v pohodě pasuje. Výpis všech dílů jsem provedl na 1. stránce vlákna - a doporučuju podběhy pro e-up! - pro cross-up! se musí maličko upravovat oblast u nárazníku, ale taky to jde.
Mám Etku 7,5 plus, aktualizace 672. Čísla dílů jsou shodná s VW pro předface, resp. jak jsem psal, pro Up jsou s B, ale po rozkliknutí to ukáže že jsou vyběhlé a nahrazují je C shodné s Citi. Na facelift Upa jsou jiný indexy dílů podběhů.
A nezacli to treba na MR2017 uz davat seriove a proto se to objevilo v ETCE?
