jj, tak nějak to asi bude
Bohužel ne. Toto je MY2017
Ani u  UPa to tak není.  Ale třeba novináři na všech predváděčkách zadní podběhy měli...
Upraveno od Decibel ES
V Etce to vidim, nicmene cena tam jeste neni ... jestli to pujde vubec objednat, nejspise to bude nachystane na MR2018
Objednával jsem ve Škodovce díly na zadní podběhy 5.10. a ještě neuměli nabídnout díly pro Citigo, takže jsem nakoupil dle seznamu na up.
Přesně :kol-47:žádnej strach, z up!-a tam v pohodě pasují
Nakoupil jsem originál materiál, ve verzi 12E 810 969 A a 12E 810 970 A s tím přídavným tlumením.
U nárazníku je ten podběh trochu menší, než by bylo potřeba. Ten samolepicí držák jsem nemohl nalepit až k hraně nárazníku, ale trochu šikmo, aby mi sedly díry na sebe.
No a jinak to tam krásně sedlo, všechny díry v karoserii byly, auto je vyrobené 12/2014.
 Návod je perfektní !
Moje nadšení pro podběhy trochu ochladlo. Na mém jednom z prvních Citi zřejmě nejsou ani zaslepené díry pro podběhy, nemám tam ani tu zástěrku. Jen holý plechy. Moje zkoumání na autě bohužel i tak trochu potvrzuje i ETKA, kdy na příslušných dílech došlo v 8/2012 ke změně, staré plechy podběhů jsou nahraditelné novými, ale ty moje jsou zřejmě bez děr... A vyměřovat a vrtat to nehodlám. Takže jsem nákup podběhů zatím pozastavil. Má k tomu někdo nějaký poznatek?
Moje Citigo je vyrobeno v 10/2011, jedno z prvních, možná dokonce ještě nějaká nultá série (VIN ......084).
To je zajimave, takze MR2012 to nema? TAk to bude urco ostani zajimat ... diky za upozorneni, muj 10/2012 by teda mel byt v klidku ... D
Ano, bohužel podběhy se začaly dělat až s příchodem CrossUP a proto došlo k úpravě karoserie (díry na šrouby).
Je to tak, psali to i na anglickém fóru - kusy staršího data výroby díry neměly. Vyvrtat by to i šlo, každopádně nejprve uchytit podběh vpředu na ten vyměněný, větší plast - adaptér na konci prahu a vzadu k držáku nárazníku, nejlépe asi i na ten samolepicí držák. Pak zkontrolovat, popřípadě upravit usazení podběhu, označit díry. Nevim ale jak na straně k lemu blatníku - jestli jsou tam v plechu vylisované ty plošky, kde mají bejt ty 2 díry, ale minimálně ta přední díra by měla jít - tam ta ploška skoro není znát, zadní díra by měla být na takovém kopečku s plochým vrcholem, ale ta by tam při správném usazení podběhu bejt možná ani nemusela.  Následně bych vyvrtal menší díry a potom propiloval do čtverečku tak, aby tam zapadly ty plastové matice - pozor - díra nesmí být větší, chce to dobře měřit dle těch matic - jsou na nich takové malé výstupky, ty se pak musí zacvaknout za hranu díry. Před zacvaknutím matic díry ošetřit - používám směs Resistinu Car a mot. oleje (klidně vyjetej, ale NE třeba brzdovku!!) cca 2:1 (víc Resistinu), mimochodem super sajrajt do dutin - díky podílu oleje to nikdy úplně nezatuhne - ve starých autech korozi i zastaví tím, že se do rzi nasákne.
Upraveno od Sir_Jarek
Četl jsem, že někdo dokonce na karoserii nešrouboval a použil na uchycení místo šroubů lepidlo a prý to drží.
Taky jsem to četl, ale v souvislosti neorigo podběhy. Určitě bych ale nelepil podběhy k zadnímu nárazníku - jeho demontáž by pak mohla bejt "zajímavá".
No já tam nemám ani ten krátkej adaptér, na něj tam možná díra připravená je, tento plech se podle ETKY zdá se neměnil. Ale nosnínky a vnitřní blatník mají změnu. Takže já asi zůstanu bez podběhů, pokud se nerozhoupu to vrtat...
Navíc auto funguje 5 let bez viditelný újmy. Má sice najeto málo, ale parkuje venku a jezdí hlavně krátký trasy.
Upraveno od RST
Dnes dovezeno z Kelly
Docela dobrá cena - zvlášť na Auto Kelly - menší, než jsem dal u VW. Galvi dal u ŠA ještě míň, ale nevim, jestli to bylo se slevou nebo bez...
Nandáno dnes za 2 hodinky v pohodě. Vše super pasovalo. Doporučuji všem nic složitého to není
Mam Citigo bile z cervna 2013 a chtel bych zadni podbehy. Je nekdo schopny mi je namontovat?? Jsem od Kladna. Moc se mi do toho nechce samotnemu poustet. Diky M.
Taky do nich na jaře půjdu, budu brát ty s tou tlumící vrstvou tak snad vše půjde tak v pohodě jak tady všichni píšou
Určitě! Nejhorši z toho je najít a vyloupnout ty díry:)
A tu samolepící lištu k tomu lepíte přímo na karoserii??  Jsem měl právě strach z ní, aby to sedlo přesně na díry :D .
Vyzkoušej si ty lišty prvně jen přiložit nanečisto, pak to trefíš v pohodě. Nezapomeň hlavně ty místa, kam se to bude lepit na nárazníku hodně dobře očistit a odmastit (technickým lihem/benzinem). Já jsem ještě to lepidlo na lištách těsně před nalepením nahřál fénem.
dobře, díky s tím féném to vůbec není špatnej nápad, taky to tak udělám až venku nebude -1:kol-26:
Doporučuju je před montáží dotlumit a vzít pak i přední je to hodně znát!
Přední + proužek STP anticor a Gladen aero neoprene:
Zadní z e-up, ten stačí lehce dotlumit stejným materiálem, ten filc není po celý ploše..
