adbai Vloženo 26. Březen 2016 Vloženo 26. Březen 2016 No v ŠA som zaregistrovaný aj mám auto v "garáži" a vyhadzuje mi tam ND, ktoré by mali byť na moje auto, ale neviem či sa dá na to tak spoľahnúť. Lebo tie pružiny mi tam odporúča také zvláštne. Pre zadnú nápravu - 1x strieborná, 4x zelená Pre prednú nápravu - 2x zelený pruh, 2x modrý pruh jestli máš combi tak tebou uvedené barevné označení zadní pružiny je na vozidlo s táhlem,jinak sedan-1J0511115BR,předek je 1J0411 105BG Citovat
Yodiak Vloženo 16. Březen 2017 Vloženo 16. Březen 2017 Ahoj Kluci chci se zeptat na nejlepší pružiny pro motorizaci 1,9 TDI 96kw 6kvalt rok 2003 combi aby něco vydrželi jak na předek tak i na zadek děkuji Citovat
Martinro Vloženo 4. Prosinec 2018 Vloženo 4. Prosinec 2018 My jsme na naši Octavii co používáme jako náhradní vůz dali toto: https://tatechnix.cz/50307-predni-pruzina-skoda-octavia-1-kombi-1u5-18-18t-19sdi-19tdi-20-4250570662344.html https://tatechnix.cz/35571-zadni-pruzina-skoda-octavia-1-kombi-1u5-16-18-18t-19sdi-19tdi-4250570659139.html Lidi s tim jezděj všelijak. Po 97 000km OK. Citovat
Lukas Maniacek Vloženo 20. Únor 2019 Vloženo 20. Únor 2019 V 6. 8. 2008 na 21:16, MilošK napsal: supsak napsal: Ahojte,Ja by som potreboval pružiny 3x strieborná 2xmodrá vie my s tým niekto pomôcť prosím ? Ahoj ...ja menil cca 2lety komplet sestaveny tlumice i pruzinama a mam na nich 2x ruzova(cervena?) + 1x zluta Ja by som potreboval pružiny 3x strieborná 2xmodrá vie my s tým niekto pomôcť prosím ? Citovat
Drapa Vloženo 23. Březen 2019 Vloženo 23. Březen 2019 Ahoj, měl bych dotaz... Na O1 1.9TDi, 81kW (2000 - AHF) jsem při přezouvání zjistil prasklou LZ pružinu. Mám však v garáži pružiny ze své O2 2.0TDi, 103kw (2011 - CFHC), které jsem měnil za sportovní a tyhle mi tam leží ladem. Myslíte, že bych je mohl použít na tu O1, nebo jsou konstrukčně jiné? Obě jsou combi. Tohle jsou pružiny které mám z O2: Tohle by měly být na tu mou O1: Díky za rady. Citovat
Andikoli Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Přítel měnil obě pružiny na Octavii 1,9 TDI combi. Dva měsíce jsme jezdili a vše bylo ok, teď při rejdu to lupe stejně nebo dost podobne jako před výměnou. Poradite čím by to mohlo být? Děkuji předem za odpověď. Andikoli Citovat
ben06 Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Lupe při točení volantem na místě? Hledal bych na foru diskuse k ložisku uložení tlumiče. Pokud lupe při rozjezdu v rejdu tak to bude homokinetický kloub polosy, toť má zkušenost z felicie a fabie analogicky k O1. Citovat
Andikoli Vloženo 24. Srpen 2019 Vloženo 24. Srpen 2019 Před hodinou, ben06 napsal: Lupe při točení volantem na místě? Hledal bych na foru diskuse k ložisku uložení tlumiče. Pokud lupe při rozjezdu v rejdu tak to bude homokinetický kloub polosy, toť má zkušenost z felicie a fabie analogicky k O1. Díky Citovat
Mort425 Vloženo 30. Listopad 2020 Vloženo 30. Listopad 2020 Zdravím, prosím jaké tlumiče a pružiny na O1 1.9 TDI 81 kW Combi? Byl bych raději kdyby zadek byl trochu vyšší než předek. Někdo radil z 4x4 tam mi přijdou dle specifikací kratší. 75% okresky + 25% dálnice. Nájezd cca 30 000 ročně. Vozidlo je často plně zatížené. Děkuji za radu, odkaz a nebo nějaké info jaké vybrat. Citovat
adbai Vloženo 5. Prosinec 2020 Vloženo 5. Prosinec 2020 (editace) pružiny-přední 1J0 411105BG,zadní 1J0 511 115AF,neboAN volil bych ovšem prvovýrobu Editováno: 5. Prosinec 2020, autor: adbai oprava Citovat
