Nefungovalo mi zavírání zrdcátek, zámek u řidiče a zámek dveří za řidičem. Světlo osvětlující nástupní prostor mrkalo a na maxidotu skákalo přerušovaně otevření a zavření dveří. Navíc bych řekl, že gateway neuspal jednotky a tak se mi nadměrně vybíjela baterka.Prostě jsem takhle nenastartoval. Strávil jsem neděli nad letováním dvou drátů mezi dveřmi a sloupkem vepředu u řidiče. Nakonec jsem odstrojil dveře a spojil  vodiče mimo jakékoli místo ohybu. Vypinoval jsem ten přípojný konektor a dráty vytáhl přes kulatou díru ve dveřích tak, aby byly úplně volné. Pak jsem roztáhl origo piny u těch přerušených vodičů a nacvakl kleštěmi na nové kousky drátů, které jsem sehnal v dílně. Pak už jenom naletovat, zatavit smršťovačky a celé to poskládat. Není to těžké ale dá to dost práce. Nechápu jak si škodovka může myslet, že vodiče z izolace tvrdé jako štolverk, můžou přežít v tak exponovaných místech jako je místo mezi sloupkem  a dveřmi. Je to podobný problém jako u twindoru. Tam už to mám naštěstí za sebou v origo servise
WP_20170903_12_22_43_Pro.jpgWP_20170903_11_46_10_Pro.thumb.jpg.8e0f03eb8fb6c4934e2c91c76e0427f9.jpgWP_20170903_12_24_58_Pro.jpgWP_20170903_12_25_15_Pro.jpg
Upraveno od Mozol45
mám chybu airbags
01221
crash sensor side airbag;
drive side (G179)
>> čeká mě oprava kabelového svazku a měl bych pár dotazů.
1. jak vycvaknout tu průchodku s husím krekem, abych ji nezničil. Někde jsem četl, že se při vycvakávání lámou zobačky. Neví někdo správný postup?
2. jak vypinovat piny z toho konektoru?
3. jaké přesně jsou to pin konektory (druh a rozměr)? Koupil bych GM  nové a nacvakl na drát. Nechce se mi požívat staré. většinou se při rozevírání poškodí.
Moc dík za rady
Upraveno od koudy_123
  • 2 roky později...
Ahoj, já mám zatím problém jen s průchodkou - ulomil se mi na ní ten horní zoubek, příslušící k A sloupku, takže to tam nedrží. Průchodku mám koupenou novou a potřeboval bych to vyměnit, ať do toho konektoru nezatéká. Už to mám od podzimu provizorně přelepené izolepou... Jde to nějak zvládnou svépomocí, nebo je to nereálné? Pokud se musí ty dráty jednotlivě vytahat z toho konektoru, sundat dveře, tak do toho teda nejdu.
Díky za jakýkoli postřeh.
Dveře sundavat nemusíš, ale vypinovat z konektoru to musíš. Konektor ti průchodkou neprojde.
  • 3 měsíce později...
Pro ty, co se ptali po čísle pinů nebo kablíků, koukněte sem, může se hodit:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlNLT0RBIiwiNDAiOiJTdXBlcmIgRXVyb3BlIiwiNTAiOiIyMDExIiwiNjAiOiJFbGVjdHJpY3MiLCI3MCI6Ijk3MjM4In18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXNrfHxtYXJrZXQ9PUNafHxtZGw9PVNVUCAgfHxFcGlzPT02MzJ8fEVpbnNhdHo9PTIwMTF8fE1haW5Hcm91cD09OXx8QmlsZHRhZmVsPT05NzIzOHx8R3JhZmlrPT0wOTcyMzc2MzI%3D
Konektor na sloupku- item 2, jsou tam čísla pinů 000979025E, 000979242E a 000979026 a překvapivě se dají sehnat pod těmito čísly i u nás :-)
https://www.skoda-dily.cz/katalog/superb/nahradni-dily/elektricka-vybava/elektricke-svazky-svorkovnice/piny-kabelova-vedeni-745.html
Upraveno od JohnnyH
Editovaný link
  • 7 měsíců později...
Prosím jaký  kabely a průměry  používáte  na  opravu  přetrhlých kabelů ve dveří i v 5 zadních  . Stačí obyčejný nebo  silikonový  prý jsou odolnější  .
  • 11 měsíců později...
Ahoj Bando, mám tu anomálku co by mohla někomu pomoct.
Na Maxidotu se mi otevřeli zadní dveře za spolujezdcem a přestalo u obou zadních dveří fungovat zamykání a stahování oken. U řidiče na dveřích nešli ovládat zadní okna a po zamčení auta byli stále zadní dveře odemčené. Zde na fóru jsem mrknula na zlomené dráty a tak hurá na to, jenže žádný drát ulomený nebyl a pojistky OK.
Takže jsem přes diagnostiku zjistil, že se mi RJ zadních dveří  62 a 72 vůbec nehlásí a píší chyba komunikace.
Po menším pátrání se mi u obou předních dveří jednotky 42 a 52 zaškrtnul na Bajtu 07 Bit 4 (LIN-Databus). Po odznačení (vypnutí) Bitu 4 mi ihned zacvakali zámky
na zadních dveří a vše funguje jak má :-D
Auto zamyká všechny dveře a opět fungují všechny okna ;-)
PS: Nemám tušení zda hodili přední dveře nějaký tovární nastavení při odpojení baterie nebo co to přesně způsobilo, ale zjistil sem to náhodou, že mi při zamknutí Supa svítí Ledka na dveřích půl minuty a pak teprve bliká. Vzal sem za kliku zadní dveří a hele odemčeno, ale přední ne.
Tak zatim ;-)
Zdravím. Superb mi zničeho nic napsal vadné keyless. Po kontrole dveří u řidiče jsem měl jeden kabel přetržený. Kabel opraven a zkontrolovány byly i ostatní. Bohužel to opět svítí vadný keyless. Na diagnostice to načetlo tuto chybu viz obrázek. Může někdo poradit, či opravit Kolín a okolí. Díky moc
Jestli se nemýlím tak tohle závada spojená s jednotkou motoru a ne keyless.
Tak s vcds to načetlo tohle
chyba kodování - nejsíš je v autě neco, co není registrované do RJ gateway, najít, zaregistrovat a je po problému. Chyba kliky je nejspíše kabeláž KO
Svazek jsme prošli a vše špatné opravili. Je tu někdo z Kolína nebo okolí, kdo by to mohl zkontrolovat, popřípadě opravit a vše vyřešit? Docela mě to vadí, že to pořád hlásí na palubnim počítači. Diky
Zdravim Vas a prosim o pomoc, superb2 predFL 2012. Zadne lave dvere uplne mrtve, nefunguje zamykanie, podsvietenie, vystrazne svetlo, indikacia otvorenych dveri, ovladanie okna v zadnych dverach ani z miesta vodica.
- prepipany kabel hnedy, cervenozlty a fialovo biely z B stlpika do LZ dveri bez chyby, 12V do dveri ide. Vymenena riadiaca jednotka LZ dveri (bez dodatocneho kodovania) aj zamok - obe bez uspechu. Poradite prosim, co by som mohol skusit dalej?
Pre ,,boriso” ktore kable si mal zlomene v prednych dverach, co mali vplyv na tie zadne?
Upraveno od sideA
doplnenie
vyměn svazek u řidiče dle VIN ....
hanztd, dik za radu,  min. 1 kabel-zeleny je v prechodce prednich dveri k.o.. Objednavam
