Mam dotaz ktery tady asi je omilaný asi stokrat.Mam serioveho sedana a je v nem repro jen ve prednich dverich a rad bych zacal to vylepsovat pro zacatek repro do zadniho plata. Poradte jak na to kde ta repraky pripojim ,kudy potahnu draty jake repro a vse pro laika nutne.
Instalace není nijak složitá i pro laika.Začneme natažením kabelů.Demontuj odkládací schránku u spolujezdce tak budeš mít dobrý přístup s kabelem k ISO konektoru rádia.Dále pokračuj prahovou lištou.Přrd tím si ječtě demontuj plasty na střed. sloupku protože prah. lišty jsou pod nimi a nejde vydělat.Při demontáži postupuj opatrně!Plasty drží na kovových sponkách, které drží velmi pevně a mohlo by dojít k poškození nebo dokonce k zlomení plastu.
Tak dojdeš až k zadní části podběhu na kterém kabely rozdvojíš na L stranu a P stranu.Co se týká průřezu kabelu tak ideální je 2,5qmm, ale v krajním případě je možné použít i 1,5qmm kabel.Pokud by byl problém s 2,5qmm kabelem do původního ISO konektoru repro části tak je možné použít ISO se šroubovacími kontakty.
Teď jsou na řadě repro, ty se mohou použít jak koaxiální tak komponentní.Doporučení by dostaly komponentní protože jejich výškový reproduktor se dá nasměřovat do prostoru a nedochází tak k různým odrazům, které sráží čistotu výšek.
Přiznám, že se sedanem ještě nemám osobní zkušenost, ale určitě mají orig. otvory pro repro již z výroby.Jako vhodná velikost by byla 16cm.Co do ceny to nemusí být nijak nákladné.Komponentní repro ti mohu nabídnout např. Phonocar již od 1290,- Hertz za 2290,- nebo Infinity za 3690,- Záleží jen na tom kolik jsi ochotný investovat, nabídka je široká.
Editováno: , autor: fancarhifi
Používám delší šroubovák a na něm mám navlečenou gumovou hadičku aby se nepoškodil lak.A v místě kde je sponka opatrně páčit.U prahů můžeš jen tahem, ale u sloupku je lepší je oddělat páčením aby nedošlo ke zlomení v horní části u stropnice.
