Chlapci, viete niečo poradiť aj proti holubom a iným vtákon?
Ale nemyslím vzduchovku, skôr nejakú elektrickú plašičku. Vo štvrtok som krásne umyl auto, včera som ho pri dome priateľky objavil úplne celé osraté. Nie jedno hovienko, alebo dva, ale asi dva tucty veľkých sračiek na celom predku auta. Evidentne bolo nad autom aj nejaké hniezdo, ale žiaľ v danej lokalite sú takmer všetky parkovacie miesta pod stromami. Tak by ma tešilo, že kým tam parkujem tak by sa tie lietajúce fabriky na hovno zdržiavali radšej na vzdialenejších stromoch. Otázkou ostáva, že ako toho dovieliť. Môžete niečo poradiť?
Plachta síce pomôže proti trusu, ale potom už má iba samé zlé vlastnosti.
Ak to bol pokus o vtip, tak dosť slabý.
No zalezi jakou plachtu koupis, urcite ne obyc PVC plachtu ;-)
jinak sem koukal u toho Deramax-Bird ale zdroj 220V, jedine se zeptat jestli ti to nepredelani na tu auto, kdyz to vyrabi sami v CZ
Pokud bys stál na stále stejnym místě, tak může stačit na ten strom pověsit něco blýskavého - třeba pár nepotřebných cédéček. Dával jsem je třeba pod stříšku dřevníku - abych se při přikládání do krbovek nemáchal ve sračkách. Ale předpokládám, že asi stojíš pokaždé jinde...
Editováno: , autor: Sir_Jarek
Nemáš náhodu červenou barvu? já když ráno umyju auto tak ho mám posraný ještě ten den.  Je jedno kde parkuju okolo auta čistý a já posraný. Během týdne mě přibydou další.
Metly jsou to samý co červená - jako kdyby ty hajzly ptákosráčský přitahovaly. Před barákem roste černej bez a když na mě náhodou k podzimku nevyjde parkovací místo aspoň o 30m dál, tak i kdyby nikdo další, tak já budu mít auto modrofialovýma hovnama flekatý jak jaguár ...
Přátelé, s Váma se jde bavit jen vo hovně ;):D Ale k věci:
Zřejmě jsou školený:
Vtipn%C3%A9-a-srandovn%C3%AD-obr%C3%A1zk
Jedna lekce je určitě i o autech (další pak o domech, nepřál bych vám na podzim vidět naší původně oranžovou fasádu)
Jinak pokud je to možný, stojí za to vyplašit ptáčky z daného stromu alespoň za soumraku - třeba tleskáním. V noci nevidí, takže se na strom nevrátí. Neni totiž nic horšího, než přenocující opeřenec nad Vaším plechovým miláčkem - ten totiž nejen spí, ale zároveň celou noc kálí, a když je jich několik...
Občas se taky vztekám, když na autě najdu hovno jak od kondora. A to nemám červený. Ale je třeba zvláštní, že na plotě mám čokoládově hnědou schránku na poštu a ta je zesraná obden. Až si říkám jestli to je normální, jak kdyby je přitahovala...
Použij si dvanáctku někde na parkovišti mezi barákama - a budeš mít na krku masakr jak v Oklahoma City .... Vím o chlápkovi, co si pořídil malorážku a pár tejdnů za sebou se vždycky večer vypravil na procházku kolem parkoviště... Za měsíc už se holubi naučili na noc hřadovat jinde než na stromech kolem - nejdřív jich začalo poznenáhlu ubejvat a pak ti co zbyli POCHOPILI ...
To by bylo docela dobrý řešení :D kdyby kuny místo hadiček, kabelů a tapícírungu začaly baštit ptako-prdy :D (ovšem nemusely by vláčet mrtvé ptáky pod kapotu, jako v případě synovo bývalého Favorita)
Jenže realita je jiná - příroda bláznivá:
Pod kapotou kuny hadičky žerou,
a ptáci zvenku na auta serou.
(konec veršů)
  • o 1 rok později...
Inak môj problém sa už medzičasom vyriešil. Priateľka už nejaký čas býva so mnou, a jej mama sa už z tej "zasranej" ulice odsťahovala, takže nejaký čas už nemusím pravidelne riešiť vtačí trus na aute. :)
