Srpen 17, 20178 r A co tohle? Dává se do omlazeného Rapidu. Mě by se to líbilo, někdy v autě potřebuji nabít více zařízení.
Srpen 17, 20178 r hmm..zajímavé...to ale nepůjde asi jen vyměnit ten díl, ale zřejmě k tomu musí být i nějaké natažené kabely..
Srpen 17, 20178 r Kabeláž je samozřejmostí, podle obrázku předpokládám, že se jedná jen o nabíjecí USB nikoliv datové, takže by mě zajímalo, jak to má Rapid udělané, jestli má jen odbočku z USB pod rádiem nebo oddělenou trasu k pojistkám. Upraveno Srpen 17, 20178 r od los pakos
Srpen 17, 20178 r Skor dalsia poistka. Ak by to bolo priamo na radio, bolo by to aj datoveho charakteru
Srpen 18, 20178 r @wirer Nemusí být, USB používá 4 dráty, 2 Napájecí a 2 datové, stačí když uděláš odbočku těch 2 napájecích a datové necháš prázdné, tak to bude fungovat jako nabíječka.
Srpen 18, 20178 r Teoreticky mas pravdu uvidime v reale, staci zohnat navody z FL verzie a pozriet zoznam poistiek
Srpen 18, 20178 r Je třeba, aby řekl nějaký místní odborník, jak to má Škoda řešené, protože USB používá napětí 5V, takže si nemyslím, že je to vedeno přímo do pojistkové skříně, podle mě je tam DC/DC měnič. Spíš by to chtělo jestli někdo nemá přístup k el. schématům, že by se podíval jak jsou USB v loketní opěrce zapojeny a taky jaké parametry USB mají. To už ale asi odbočujeme a mohlo by se založit téma v sekci elektrika s touhle problematikou.
Srpen 18, 20178 r A nehledáte v tom zbytečné komplikace? Jako všude tam bude USB BOX, do kterého vede 12V, počítám spínaných, vlastní pojistka pozice 36 ve vnitřním pojistkovém boxu (manual rapid FL)
Říjen 21, 20177 r Ahojte ja mam v zadu toto je to samo výroba ale funguje Upraveno Říjen 2, 20186 r od ryjak
Říjen 23, 20177 r na poháre a na nápoje... skúsim poslať viac fotiek...to v strede je u kazateľ napätia a vedľa su x usb nabíjačka a jedna na koncovku zapaľovača ....Môžeš si za jazdy nabíjať mobil alebo Tablet...v strede je malý vypínač aby sa to dalo vypínať...
Říjen 24, 20177 r Pekny... klobouk dolu... jen kdyz nabijis telefon tak asi pres kabel nabijecky pujde blbe vyndavat kelimek... ale jinak palec nahoru. Kdyby byla pouzita stejna potahova latka jako na sedadle tak je to topovka.
Říjen 25, 20177 r před 22 hodinami, lumpo napsal: Pekny... klobouk dolu... jen kdyz nabijis telefon tak asi pres kabel nabijecky pujde blbe vyndavat kelimek... ale jinak palec nahoru. Kdyby byla pouzita stejna potahova latka jako na sedadle tak je to topovka. dik
Leden 24, 20187 r Zdravím, chci se zeptat, jak složitá je montáž origo loketní opěrky. Na škodováckým eshopu samozřejmě doporučují odbornou montáž u servisních partnerů. Zvládnu to jako průměrně zručný člověk a kolik času montáž cca zabere? Je potřeba nějaké spešl nářadí? Díky moc
Leden 24, 20187 r montoval som sám, o špeciálnom náradí neviem, nejaké Torx bity predpokladám. stiahni si dielenskú príručku, kde radia demontovať stredný tunel. mne sa to podarilo tam narvať aj bez toho
Září 12, 20186 r Ahojte, nezkoušel už někdo po vzoru FL do loketni operky USBcka? Teoreticky stačí protáhnout kabel pod opěrkou paralelně na zapalovač. Ze zepalovače se veme 12 voltů a nic dalšího není třeba. Na ebay stojí měnič i z USB pár korun viz. obr. USB má 4 piny ale nabíjecí jsou pouze dva. Prostřední se skratují. Až po založení jsem si všim že už se to rozebíralo :( Upraveno Září 12, 20186 r od zwan
Září 12, 20186 r https://www.aliexpress.com/item/New-Dual-2-USB-DC-DC-Car-Converter-Module-Cable-with-mounting-hole-input-DC-12V/32401337070.html?af=DPlnKr2ATnM&cn=KWoP3raQoYVmu&dp=bdb0856e-b64f-4179-83a3-8dcdc6ceb31d&hot_product=1&aff_platform=default&cpt=1536748024953&sk=bQuZuTGy&aff_trace_key=9bc7f6de0f17421ab8c6ba03d14cb578-1536748024953-09183-bQuZuTGy&terminal_id=a08d435d300b468189fccf6a147569e9
Září 22, 20186 r V 12.09.2018 na 11:22, zwan napsal: USB má 4 piny ale nabíjecí jsou pouze dva. Prostřední se skratují. Prostřední se zkratují????? Neohrožoval bych připojená zařízení a nechal je spíše nezapojené.
Září 22, 20186 r Prostřední piny jsou datove. Pokud jsou použity tak se nabíjí pomaleji. To je důvod pro se napr. s počítače telefon nabíje pomaleji než přímo s nabijecky. Pokud jsou mezi sebou propojené zařízení se nabíjí vyšším proudem. Zařízení do detekuje že můžė povolit vyšší nabíjecí proud. Dopodrobna např. zde https://www.dps-az.cz/vyvoj/id:42500/zvyseni-proudovych-limitu-usb-pro-ucinnejsi-nabijeni Upraveno Září 22, 20186 r od zwan
Říjen 2, 20186 r V 21. 10. 2017 na 22:51, ryjak napsal: Ahojte ja mam v zadu toto je to samo výroba ale funguje Ahojte mam novú opierku otestovanú na dovolenke v Bulharsko a späť absolútna spokojnosť....https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dga5uA0piRwg%26feature%3Dshare&h=AT0mrq67H2VMSTCBnnSupsEGhB-9EGxKBppsvWXyoAPHJeY-tt9MZt8TgRf9XCtTnbbbhW6Sl8Gf7v4qx9nM_wZGRhRVXfXhteet7AV0rhkRDp-MNvu2NSGp7Nxk_r6zzpUp Upraveno Říjen 2, 20186 r od ryjak
