Prosinec 7, 20186 r Vieme si stiahnut dielensku prirucku a pozriet... Vyklopit opierku, odtiahnut pravu bocnicu, potom pravu. Demontovat vyklopnu cast, demontovat (nadvihnut) stredovy tunel, vybrat podstavec. Kupit plastovu zaslepku a dat ju na miesto
Červenec 29, 20196 r Dobrý den, sháním dlouhý šroub do loketní opěrky a zároveň bych potřeboval plastovou záslepku do středového tunelu která patří za loketní opěrku. nevíte někdo kde bych to sehnal ? Díky.
Červenec 29, 20196 r @ajsmen přemýšlím o té plastové záslepce do středového tunelu, která je za loketkou..myslíš tuhle plastovou vaničku z obrázku ? nic jiného tam za opěrkou v tunelu není..pokud ano, tak všechno koupíš za pár korun ve škodovce..nedávno jsem to kupoval...takže ta vanička je číslo dílu 6V0858373 A 9B9 cena cca 78,- Kč a ten ten dlouhý šroub je číslo dílu N10748101 cena 31,- Kč..
Říjen 17, 20195 r Ahoj,tak dnes jsem si do své fabie 3 namontoval loketní opěrku zn.Armster, montáž byla velmi jednoduchá,nejprve čtyřmi vruty přišroubovat opěrku k podstavci a pak celek přišroubovat opět čtyřmi vruty k střednímu panelu. Celé se to docela hýbe, protože konec středního panelu není za ručkou moc pevně přidělán. Nicméně,nikam to zřejmě neupadne.Operka vypadá pěkně, uvnitř polstrování, držák na mince a propisky a malá vytahovatelna kapsa. Cena 2600,- Kč,made in EU.No a první jízda s opěrkou: trochu obtížnější je zatažení ručky,opěrka trochu překáží,ale není to nic strašného. Řazení druhého stupně také trochu obtížnější, ale dá se. Snad si zvyknu. Při delších cestách bude fajn, když si levá ruka odpočine.Fabia 3,2017,1.0mpi,44kw
Prosinec 5, 20195 r Kdyby nekdo chtel, tak tu loketku Armster 2 z prispevku vyse mam na prodej (pani bohuzel loketka prekazi). Neni tak pevna jako original a horizontalne se mirne hybe i se stredovym tunelem, ale vertikalne (primarni pri opreni) drzi dobre a temer se nehne. Je mnohem lepsi nez cina co jsem mel ve Fabii II., ta se hybala ve vsech smerech, vrzala a clovek mel pocit, ze kazdou chvili upadne. Jeste je v aute, mozno v Ostrave vyzkouset. Cena 1 000,- Kc. Upraveno Únor 10, 20205 r od Kamil07
Prosinec 16, 20195 r kdyztak mam skoro novou origo loketku na prodej .v aute byla asi 3 mesice..takze stav jako nove
Říjen 31, 20204 r Ahoj. Nemáte někdo objednací číslo vaničky (záslepky), která je místo loketní opěrky? Chci ji dočasně vymontovat. Díky moc.
Červen 2, 20214 r Čau měl bych dotaz koupil jsem si auto bez opěrky a z minulého auta jsem si na ni zvykl. Tak jsem se chtěl zeptat jak moc je složitá montáž origo opěrky. Zda to zvládne člověk doma? Případně jestli existuje nějaký montážní návod který bych mohl dopředu nastudovat Díky moc
Červen 2, 20214 r DP-Karoserie montážní práce vnitřní kapitola 4. Zrovna dnes jsem ji montoval. Práce na 10 minut. - vzadu vyloupnout vanu a vymontovat jeden torx šroub č.2 -vepředu vyloupnout (já vysavačem) krytku jak jsou kulaté díry pro nápoje -odšroubovat oba torx šrouby č.2 -vzadu celý tunel přizvednout a prostrčit nohu opěrky (pozor na orientaci je tam šipka) -přišroubovat nohu (to je nejhorší je tam málo mista, ale jde to OK) -nasadit loketku a nastavit a přišroubovat dlouhým torx šroubem -nacvakat boční kryty -připevnit zpět tunel těmi třemi šrouby co byly demontovány -zaklapnout novou menší vanu - pokochat se výsledkem práce Upraveno Červen 2, 20214 r od Alma
Červen 3, 20214 r A ještě bych měl jeden dotaz. Když mám auto v záruce můžu si to namontovat sám nebo by s tím mohla mít škodovka problém.
Červen 3, 20214 r Nevidím žádný důvod proč by jsi tam nemohl přidat opěrku. Navíc do ničeho nezasahuješ,neupravuješ a vše je na tu loketku předpřipraveno. A vsadím se, že si toho nikdo nikdy nevšimne že tam něco ubylo, nebo přibylo. Tomu šmudlovi co ti na garančce možná vymění olej tak tomu je to úplně ukradené.
Květen 6, 20223 r Ahoj, nebude se někdo zbavovat origo loketky? díky Edit: Tak loketka sehnaná a nandaná, instalace napohodu. Upraveno Červenec 25, 20223 r od Martinak34
Květen 5, 20232 r Zdravím neměl by někdo náhodou zadní část loketní opěrky a 4 šrouby na uchycení? případně nevíte kde se to dá sehnat? děkuji
Květen 5, 20232 r @DankoMan naprosto bez problémů tohle koupíš ve škodovce na náhradních dílech..stačí tam zajít, objednají a druhý den to máš k vyzvednutí..
Duben 16, 20241 r Zdravím, mohl by mě někdo poradit nějaký konkrétní typ loketní opěrky? Za originál 4k dávat nechci, ale nerad bych něco na slepo objednal a pak řešil, že se to nějak hejbe atd. Prostě nějakej tip na opěrku s kterou máte pozitivní zkušenost. Moc děkuji.
Duben 16, 20241 r Vykašli se na nějaké alternativy..vše stojí za houby, info z FB skupiny, kde občas chce někdo ušetřit a pak lituje..v tomhle případě pouze origo a dají se koupit pěkné starší do 2.000,- Upraveno Duben 16, 20241 r od ski1961
Duben 16, 20241 r Koukám jak široká diskuse tady je. Opěrku mám od začátku, byla to skladovka tak už tam byla, ale skoro ji nepoužívám spíš překáží. Tak jenom pro ty co ji nutně chtějí aby to někde zkusili jestli to je taková výhoda mít ji.
Duben 16, 20241 r 1, jedině originál klidně starší. 2, jedna z nejpoužívanějších a nejužitečnějších věcí v autě
Duben 16, 20241 r Myslím že nejpoužívanější věcí v autě by měl být zdravý rozum. A v autoškole před 50 lety mě učili že se má volant držet oběma rukama. Taky ji používám na poloprázdný chorvatský dálnici kde si pustím tempomat, dám ruku na opěrku a na rovince si trochu schrupnu😜
