cosby Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 https://auto.bazos.cz/inzerat/70406809/Volant-zkoseny-z-OIII-upraveny-do-Superb-II-s-padly-pro-DSG.php Citovat
r_e_n_e Vloženo 9. Duben 2017 Vloženo 9. Duben 2017 (editace) Caute borci. Kupil som novy volant z octavie 3ky a aj k nemu aribag. Mam tlacidla 5E0919719F a podvolantovku 1K0-953-549-CD. Predtym som mal 1K0-953-549-CQ a volant bez multifunkcie a manual prevodovku. Teraz mam vo VCDS nastavene toto...vid obrazok. Viete niekto co tam treba nastavit teraz ked mam podvolantovku CD? Mimochodom mi nejde klakson a hlasi aj chybu airbagu (aj po vymazani sa chyba objavuje znova). Uz som rozpraval cez SZ s Ferdom. Cakam na jeho odpoved od piatku... Tak ak by vedel niekto iny pomoct, budem len rad. Editováno: 9. Duben 2017, autor: r_e_n_e Citovat
ferda25 Vloženo 9. Duben 2017 Vloženo 9. Duben 2017 (editace) Pokud Ti zpráva nedošla je chyba někde v nastavení fóra. Já totiž nemám větší kapacitu zpráv než někdo jiný a po odpovědi, zprávu rovnou mažu. Psal jsem Ti, že správné kódování pro automat, tempomat a nový multifunkční volant je: 0001832. To že máš manuál jsem rozhodně nemohl z toho co jsi mi napsal tušit, to uvádíš až v příspěvku.... Tj. manuál, tempomat a mf volant: 0000832 Na základě tvého příspěvku, TI mohu ještě napsat: Pokud Ti fungují tlačítka, tak nefunkční houkačku způsobuje špatně zapojený kabel pod airbagem. Svítící airbag může dělat: vadná podvolantová jednotka, utržený kroužek pod volantem, vadný kabel pod airbagem, vadný airbag, který jsi si někde sehnal.... Editováno: 9. Duben 2017, autor: ferda25 1 Citovat
r_e_n_e Vloženo 9. Duben 2017 Vloženo 9. Duben 2017 (editace) Ahoj Ferda. Vdaka za odpoved. Naozaj mi nic od teba neprislo. Airbag bude ok, lebo s CQ jednotkou mi chybu neukazovalo. Klakson bude asi fakt zle zapojeny kabel. Cital som niekde, ze je nutne odpojit jeden kabel z airbagu a pripojit ho do multifunkčnych tlacidiel. Je mozne, ze mam aj zly kabel. Bol totiz uz kupeny s volantom a aj airbagom. Je mozne, ze je z OIII. Zahada je, ze u CQ jednotky airbag nehlasilo.... Ferda vies mi napisat aky kabel tam ma ist? Cislo dielu? Skusim este naprogramovať jednotku a uvidime co sa stane. Editováno: 9. Duben 2017, autor: r_e_n_e Citovat
ferda25 Vloženo 9. Duben 2017 Vloženo 9. Duben 2017 Pokud Ti fungoval airbag s původní jednotkou a už jsi měl osazený nový volant, tak se Ti podařilo zničit kroužek(pokud Ti fungují tlačítka na mf volantu, tak je tím kroužek vyloučen) nebo je opravdu nová jednotka špatná. Obj. číslo kablíku pod volant: 5JA 971 584 Citovat
r_e_n_e Vloženo 10. Duben 2017 Vloženo 10. Duben 2017 (editace) Takze...moje testovanie. Dal som tam naspat CQ jednotku. Pouzity SW kod: 0000034 Nehlasi ziadnu chybu. Vymazanie chyby airbagu a nacitanie chyb...nehlasi chybu airbagu. Zapojena naspat riadiaca jednotka CD. Pouzity SW kod: 0000834 (ked som dal 0000832, tak mi nefungoval maxidot cez packu stieracov a hlasilo chybu kodovania jednotky). Ale hlasi aj chybu komunikacie s tlacidlami. Tlacidla mam 5e0919719F. prilozim neskor aj obrazok. A hlasi tiez chybu airbagu. Tiez nefungoval klakson. U novej CD jednotky som ho nerozbehal. Cital som niekde prispevok, ze treba prehodit nejako kabliky z airbagu do tlacidiel a nasiel som niekde aj fotky ako to prehodt, no neviem to teraz najst. U starej jednotky CQ som prehodil kablik cierno-biely ktory siel zo spinaca klaksonu napriamo do zltej svorkovnice pin8, tak ako to bolo u stareho volantu. Uz trubi. To vsak neriesi moj problem, kedze mi stale nefunguju multifunkcne tlacidla a svieti mi airbag pri CD jednotke. Neviem ci som nahodou nemal kupit CE jednotku, kedze mam manual a nemam padla. Ferda25...pomoz prosim!... Editováno: 10. Duben 2017, autor: r_e_n_e Citovat
ferda25 Vloženo 10. Duben 2017 Vloženo 10. Duben 2017 Závěr: Jednotka s indexem CD je vadná. 1 Citovat
r_e_n_e Vloženo 10. Duben 2017 Vloženo 10. Duben 2017 (editace) Čiže mam zlu jednotku? Mala by byt CE? Alebo CD co som kupil je vadna? Inak kabel k airbagu mam dobry 5JA 971 584. Je to na volant s multifunkcnymi tlacidlami. Ak by som mal pre FL, tak by som musel urobit "tuning" kabla: http://forum.skodahome.cz/topic/129808-volant-z-oiii-rs-do-oii-před-fl/?page=2 Teraz mam to urobene opacne, kledze s CQ jednotkou musi byt pripojeny kabel pre klakson napriamo. Editováno: 10. Duben 2017, autor: r_e_n_e Citovat
r_e_n_e Vloženo 30. Duben 2017 Vloženo 30. Duben 2017 Takze po kupe novej podvolantovkybz cc-autodily vsetko funguje ako ma!!! Musel som vrátiť naspäť kablik od klaksona... Vdaka Ferda za pomoc. Si naozaj macher! Aj na diaľku si mi dal cenne rady. Mozem len odporucit Ferdove sluzby. Citovat
she4lock Vloženo 11. Červen 2017 Vloženo 11. Červen 2017 Ahoj Všem, vlastním SII Combi rv. 2013 a pořídil jsem si nový volant (3T0 419 091 AH CWE) s MF tlačítky (5E0919719F) a sháním do něj airbag. Na netu jsem našel více airbagů s rozdílným typovým označení. Má otázka zní. Stačí sehnat jakýkoliv airbag po FL do volantu? Konektory budou sedět ať to bude jakékoliv typové označení a stačí pouze volant vyměnit kus za kus nebo se musí něco kódovat? Děkuji za odpověď, O. Citovat
r_e_n_e Vloženo 12. Červen 2017 Vloženo 12. Červen 2017 este...mal si predtym multifunkciu? Ak si nemal, tak skontroluj aku mas podvolantovku. Citovat
Vmirda Vloženo 24. leden 2018 Vloženo 24. leden 2018 Zdravím, neřešil někdo vyhřívaný volat do SII před fl? Dal by se rozchodit volat s výhřevem ze SIII nebo OIII? Děkuji za odpověď. Citovat
r_e_n_e Vloženo 24. leden 2018 Vloženo 24. leden 2018 (editace) Dal by sa, ale musel by si natiahnuť /kúpiť kabeláž z SIII a upraviť piny pre multifunkciu a airbag podľa originálu pre SII. Schopný elektrikár to určite vie urobiť. Editováno: 24. leden 2018, autor: r_e_n_e Citovat
Vmirda Vloženo 24. leden 2018 Vloženo 24. leden 2018 před 1 hodinou, r_e_n_e napsal: Dal by sa, ale musel by si natiahnuť /kúpiť kabeláž z SIII a upraviť piny pre multifunkciu a airbag podľa originálu pre SII. Schopný elektrikár to určite vie urobiť. Volant ze SIII nemá shodný pinout jako SII ? Čekal bych pouze pro výhřev navíc.... No jestli je potřeba tahat ještě další kabeláž tak je to asi větší prácička. Mam DSG a chci davt MF volat s padly, tak když už ho budu kupovat, tak jsem si říkal jaký by mohl být problém s výhřevem, cena volantu bude podobná... Citovat
r_e_n_e Vloženo 24. leden 2018 Vloženo 24. leden 2018 (editace) Toto mas na Superb 2 : OEM 5JA971584 Multifunction Airbag Wiring / Wire Loom for Skoda Yeti, Rapid, Superb 2 facelift OEM 3T0971584A MF Multifunction Steering Wheel Airbag Cable for Skoda Octavia 2, Superb 2, Yeti, Fabia 2 Toto pre Superb 3: OEM 3V0971584A MFSW Wiring for Skoda Superb 3, Fabia 3 Facelift S2 a S3 kable vyzeraju podobne, ale ci pinout na MF bude sediet, to netusim. A samozrejme MF tlacidla budes musiet pouzit z S2. A nakoniec podvolantovka. To sa uz popisalo v predchadzajucich prispevkoch. Ale tak ako som ti povedal, na ohrev zrejme potrebujes extra kabel aj ked ho v suvisiacich produktoch nespominaju...tak neviem: http://www.cars-equipment.com/en/shop/flat-bottom-steering-wheels-16/oem-flat-bottom-heated-steering-wheel/ Cisla a obrazky dielov najdes tu:http://www.cars-equipment.com/en/shop/superb/ Viac ti k tomu povie ferda25, kedze on je na to expert. Editováno: 24. leden 2018, autor: r_e_n_e Citovat
Vmirda Vloženo 24. leden 2018 Vloženo 24. leden 2018 Moc děkuji za podrobné info, je tedy jasné, že je třeba toho zaměnit vice. Shrneme li si to pro všechny ostatní kdo by měl stejný nápad. Asi to bude zajímat více lidí. Tedy mam SII 2011 pouze s MF a pro dodělání pádel navíc není třeba udělat nic, když koupím volant ze SII FL a aktivovat Vagem? A pokud bych se pokusil instalovat volat s výhřevem musím mít volat OIII nebo SIII a do nej z SII FL MF tlačítka. Dále svazek z SIII pod volant a ten bude sedět s konektorem SII? To zřejmě ne, tak že asi napinovat koupenou kabeláž do původního svazku nebo zaměnit konektor? To již netuším. Možná počkat na jaro :)) Citovat
Malý John Vloženo 29. Březen 2018 Vloženo 29. Březen 2018 Ahoj, taky bych se rád zeptal. Odpověď na mou otázku jsem zde nenašel. Chci si též koupit nový volant z oktavie III na svojí oktávku II. Problém je, že si nejsem jist, zda-li bude vše plně kompatibilní. Moje výba je sice elegance, ale nemám rádio s navigací, tudíž ani s bluetooth pro příjímání hovorů. Multifunkční volant mám. Nový volant tuto možnost oproti mému má (tlačítko). Mě jde o to, aby ostatní tlačítka fungovaly, jak mají. A to pro přijímaní hovorů zůstalo klidně bez funkce. Jak to vídíte? Díky za odpovědi Citovat
r_e_n_e Vloženo 29. Březen 2018 Vloženo 29. Březen 2018 (editace) Bez toho, aby si napísal, akú máš teraz podvolantovkou ti nik nepomôže. Editováno: 29. Březen 2018, autor: r_e_n_e Citovat
Malý John Vloženo 2. Duben 2018 Vloženo 2. Duben 2018 V 29. 3. 2018 na 22:13, r_e_n_e napsal: Bez toho, aby si napísal, akú máš teraz podvolantovkou ti nik nepomôže. Dobře, kde a jak to zjistím? Citovat
r_e_n_e Vloženo 2. Duben 2018 Vloženo 2. Duben 2018 Cez diagnostiku, alebo dáš dole plastový kryt pod volantom. Citovat
Mirekkoubič Vloženo 23. Červenec 2018 Vloženo 23. Červenec 2018 Zdravím, potřebuji poradit, jakou jednotku si musím koupit do sup 2 aby podporoval multifunkční volant s tempomatem. Popřípadě je tu někdo, kdo by mi s tím mohl pomoct Plzeň? Citovat
r_e_n_e Vloženo 23. Červenec 2018 Vloženo 23. Červenec 2018 Prejdi si tuto sekciu a pochopis 80%. Potrebuješ najprv vedieť akú podvolantovku tam máš teraz. Citovat
