Caute borci.
Kupil som novy volant z octavie 3ky a aj k nemu aribag.
Mam tlacidla 5E0919719F a podvolantovku 1K0-953-549-CD. Predtym som mal 1K0-953-549-CQ a volant bez multifunkcie a manual prevodovku.
Teraz mam vo VCDS nastavene toto...vid obrazok.
Viete niekto co tam treba nastavit teraz ked mam podvolantovku CD?
Mimochodom mi nejde klakson a hlasi aj chybu airbagu (aj po vymazani sa chyba objavuje znova).
Uz som rozpraval cez SZ s Ferdom. Cakam na jeho odpoved od piatku...
Tak ak by vedel niekto iny pomoct, budem len rad.
Upraveno od r_e_n_e
Pokud Ti zpráva nedošla je chyba někde v nastavení fóra. Já totiž nemám větší kapacitu zpráv než někdo jiný a po odpovědi, zprávu rovnou mažu. Psal jsem Ti, že správné kódování pro automat, tempomat a nový multifunkční volant je: 0001832. To že máš manuál jsem rozhodně nemohl z toho co jsi mi napsal tušit, to uvádíš až v příspěvku....
Tj. manuál, tempomat a mf volant: 0000832
Na základě tvého příspěvku, TI mohu ještě napsat:
Pokud Ti fungují tlačítka, tak nefunkční houkačku způsobuje špatně zapojený kabel pod airbagem.
Svítící airbag může dělat: vadná podvolantová jednotka, utržený kroužek pod volantem, vadný kabel pod airbagem, vadný airbag, který jsi si někde sehnal....
Upraveno od ferda25
Ahoj Ferda. Vdaka za odpoved. Naozaj mi nic od teba neprislo.
Airbag bude ok, lebo s CQ jednotkou mi chybu neukazovalo.
Klakson bude asi fakt zle zapojeny kabel. Cital som niekde, ze je nutne odpojit jeden kabel z airbagu a pripojit ho do multifunkčnych tlacidiel.
Je mozne, ze mam aj zly kabel.  Bol totiz uz kupeny s volantom a aj airbagom. Je mozne, ze je z OIII. Zahada je, ze u CQ jednotky airbag nehlasilo....
Ferda vies mi napisat aky kabel tam ma ist? Cislo dielu?
Skusim este naprogramovať jednotku a uvidime co sa stane.
Upraveno od r_e_n_e
Pokud Ti fungoval airbag s původní jednotkou a už jsi měl osazený nový volant, tak se Ti podařilo zničit kroužek(pokud Ti fungují tlačítka na mf volantu, tak je tím kroužek vyloučen) nebo je opravdu nová jednotka špatná.  Obj. číslo kablíku pod volant: 5JA 971 584
Takze...moje testovanie.
Dal som tam naspat CQ jednotku. Pouzity SW kod: 0000034
Nehlasi ziadnu chybu.
Vymazanie chyby airbagu a nacitanie chyb...nehlasi chybu airbagu.
Zapojena naspat riadiaca jednotka CD. Pouzity SW kod: 0000834 (ked som dal 0000832, tak mi nefungoval maxidot cez packu stieracov a hlasilo chybu kodovania jednotky).
Ale hlasi aj chybu komunikacie s tlacidlami. Tlacidla mam 5e0919719F.
prilozim neskor aj obrazok.
A hlasi tiez chybu airbagu.
Tiez nefungoval klakson. U novej CD jednotky som ho nerozbehal. Cital som niekde prispevok, ze treba prehodit nejako kabliky z airbagu do tlacidiel a nasiel som niekde aj fotky ako to prehodt, no neviem to teraz najst.
U starej jednotky CQ som prehodil kablik cierno-biely ktory siel zo spinaca klaksonu napriamo do zltej svorkovnice pin8, tak ako to bolo u stareho volantu.
Uz trubi.
To vsak neriesi moj problem, kedze mi stale nefunguju multifunkcne tlacidla a svieti mi airbag pri CD jednotke.
Neviem ci som nahodou nemal kupit CE jednotku, kedze mam manual a nemam padla.
Ferda25...pomoz prosim!... :)
Upraveno od r_e_n_e
Závěr: Jednotka s indexem CD je vadná.
Čiže mam zlu jednotku?
Mala by byt CE?
Alebo CD co som kupil je vadna?
Inak kabel k airbagu mam dobry 5JA 971 584. Je to na volant s multifunkcnymi tlacidlami. Ak by som mal pre FL, tak by som musel urobit "tuning" kabla: http://forum.skodahome.cz/topic/129808-volant-z-oiii-rs-do-oii-před-fl/?page=2
Teraz mam to urobene opacne, kledze s CQ jednotkou musi byt pripojeny kabel pre klakson napriamo.
Upraveno od r_e_n_e
Takze po kupe novej podvolantovkybz cc-autodily vsetko funguje ako ma!!!
Musel som vrátiť naspäť kablik od klaksona...
Vdaka Ferda za pomoc. Si naozaj macher! Aj na diaľku si mi dal cenne rady.
Mozem len odporucit Ferdove sluzby.
Ahoj Všem,
     vlastním SII Combi rv. 2013 a pořídil jsem si nový volant (3T0 419 091 AH CWE) s MF tlačítky (5E0919719F) a sháním do něj airbag. Na netu jsem našel více airbagů s rozdílným typovým označení. Má otázka zní. Stačí sehnat jakýkoliv airbag po FL do volantu? Konektory budou sedět ať to bude jakékoliv typové označení a stačí pouze volant vyměnit kus za kus nebo se musí něco kódovat?
Děkuji za odpověď, O.
Ano.
Děkuji.
este...mal si predtym multifunkciu?
Ak si nemal, tak skontroluj aku mas podvolantovku.
Ano, to mam.
  • 7 měsíců později...
Zdravím,
neřešil někdo vyhřívaný volat do SII před fl? Dal by se rozchodit volat s výhřevem ze SIII  nebo OIII?
Děkuji za odpověď.
Dal by sa, ale musel by si natiahnuť /kúpiť kabeláž z SIII a upraviť piny pre multifunkciu a airbag podľa originálu pre SII. Schopný elektrikár to určite vie urobiť.
Upraveno od r_e_n_e
před 1 hodinou, r_e_n_e napsal:
Volant ze  SIII nemá shodný pinout  jako SII ? Čekal bych pouze pro výhřev navíc.... No jestli je potřeba tahat ještě další kabeláž tak je to asi větší prácička. Mam DSG a chci davt MF volat s padly, tak když už ho budu kupovat, tak jsem si říkal jaký by mohl být problém s výhřevem, cena volantu bude podobná...
Toto mas na Superb 2 :
OEM 5JA971584 Multifunction Airbag Wiring / Wire Loom for Skoda Yeti, Rapid, Superb 2 facelift
OEM 3T0971584A MF Multifunction Steering Wheel Airbag Cable for Skoda Octavia 2, Superb 2, Yeti, Fabia 2
Toto pre Superb 3:
OEM 3V0971584A MFSW Wiring for Skoda Superb 3, Fabia 3
Facelift S2 a S3 kable vyzeraju podobne, ale ci pinout na MF bude sediet, to netusim.
A samozrejme MF tlacidla budes musiet pouzit z S2.
A nakoniec podvolantovka. To sa uz popisalo v predchadzajucich prispevkoch.
Ale tak ako som ti povedal, na ohrev zrejme potrebujes extra kabel aj ked ho v suvisiacich produktoch nespominaju...tak neviem:
http://www.cars-equipment.com/en/shop/flat-bottom-steering-wheels-16/oem-flat-bottom-heated-steering-wheel/
Cisla a obrazky dielov najdes tu:http://www.cars-equipment.com/en/shop/superb/
Viac ti k tomu povie ferda25, kedze on je na to expert.
Upraveno od r_e_n_e
Moc děkuji za podrobné info,
je tedy jasné, že je třeba toho zaměnit vice.
Shrneme li si to pro všechny ostatní kdo by měl stejný nápad. Asi to bude zajímat více lidí.
Tedy mam SII 2011 pouze s MF a pro dodělání pádel navíc není třeba udělat nic, když koupím volant ze SII FL a aktivovat Vagem? A pokud bych se pokusil instalovat volat s výhřevem musím mít volat OIII nebo SIII a do nej z SII FL MF tlačítka. Dále svazek z SIII pod volant a ten bude sedět s konektorem SII? To zřejmě ne, tak že asi napinovat koupenou kabeláž do původního svazku nebo zaměnit konektor? To již netuším. Možná počkat na jaro :))
Ahoj, taky bych se rád zeptal. Odpověď na mou otázku jsem zde nenašel. Chci si též koupit nový volant z oktavie III na svojí oktávku II. Problém je, že si nejsem jist, zda-li bude vše plně kompatibilní. Moje výba je sice elegance, ale nemám rádio s navigací, tudíž ani s bluetooth pro příjímání hovorů. Multifunkční volant mám. Nový volant tuto možnost oproti mému má (tlačítko). Mě jde o to, aby ostatní tlačítka fungovaly, jak mají. A to pro přijímaní hovorů zůstalo klidně bez funkce.  Jak to vídíte? Díky za odpovědi ;)
Bez toho, aby si napísal, akú máš teraz podvolantovkou ti nik nepomôže.
Upraveno od r_e_n_e
V 29. 3. 2018 na 22:13, r_e_n_e napsal:
Dobře, kde a jak to zjistím?
Cez diagnostiku, alebo dáš dole plastový kryt pod volantom.
  • 3 měsíce později...
Zdravím, potřebuji poradit, jakou jednotku si musím koupit do sup 2 aby podporoval multifunkční volant s tempomatem. Popřípadě je tu někdo, kdo by mi s tím mohl pomoct Plzeň?
Prejdi si tuto sekciu a pochopis 80%.
Potrebuješ najprv vedieť akú podvolantovku tam máš teraz.
