Sem pište, co lze dokódovat (a jakým způsobem) na OIII. Např. laptimer, odstranění chybového hlášení osvětlení při použití LED, atd.
NÁVODY:
BRISKODA.net:
Octavia III VCDS Adaptations - tried and tested
steimei.de:
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e.php
Před položením dotazu ve smyslu "Dejte obecný návod na kódování...." doporučuji si přečíst tento příspěvek:
Hlavně tento odstavec, cituji:
"Veľa ľudí pýta presné návody na určité kódovania. Časy, keď na každé auto fungoval rovnaký postup, sú už dávno preč. Čo funguje na jednom aute, nemusí fungovať na druhom. Častokrát v priebehu modelového roka sa mení softvér v jednotkách za novší, veľakrát aj hardvér a dochádza k zmenám v kódovaní a adaptácií. Stačí malá zmena z jedného bitu/bajtu na iný, alebo len zmena názvu adaptácie a návod už nefunguje.
Preto sa univerzálne návody ťažko píšu a ja osobne som s tým prestal. Fungujem/fungoval som na viacerých aj zahraničných fórach, veľa konkrétnych zverejnených postupov pochádza odo mňa a boli platné a funkčné v čase zverejnenia. Niektoré platia dodnes aj na novšie autá, ale u množstva z nich záleží na konkrétnom modelovom roku, na kombinácii viacerých použitých jednotiek, rôznemu sw v nich a toto sa nijakým univerzálnym návodom pre začiatočníkov podchytiť nedá.
Veľa ľudí pokúpi lacné VCDS káble z Číny, pozrie návody trebárs na Stemei a ide "kódovať". Pred týmto dôrazne varujem všetkých nadšencov, dať do pôvodného stavu nefunkčné auto nemusí byť celkom jednoduché, hlavne po zásahu cez čínske VCP. Na to obzvlášť pozor, VCP patrí do ruky len tomu, kto vie čo robí! Minimálne raz týždenne riešim takéto lahôdky a veruže ich už zopár prišlo aj na podvalníku alebo odťahovke..."
Veškeré úpravy a změny v kódování jsou na vlastní odpovědnost a nebezpečí každého uživatele!!!
⬇️SOUHRN kódování z tohoto tématu by @bouchy ⬇️
Možnosti kódování u OIII.docx
Dobre tema.
Ja bych jen doplnil, ze jsme zkouseli protoceni rucicek pri startu auta u 1.4TSI Ambition a neslo to. Zda byl ten duvod verze Ambition, absence barevneho maxidotu, nebo bi-xenonu... netusime. :kol-32:
Odstraneni upozorneni na led osvetleni spz OK, pocet litru do plne nadrze OK (avsak se musi pry zkalibrovat pri dalsim natankovani).
poradí někdo kde nastavit svícení druhé mlhovky?
tak už jsem to našel v odkazu co jsem dal Attim (tímto mu díky)
Enabling both rear fog lights
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change the 2 channels listed below - scroll to just over halfway down the long list of adaptation channels to find them. Do them one after the other, and do not come out of the adaptations until you have finished. If you do, you will have to close the controller and go back in and enter the security access code again.
You have a couple of options here - the original values are
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
which translate roughly as rear fog lights when trailer not connected and right hand traffic and rear fog lights when trailer not connected and left hand traffic
So, for use on the continent you could just swap the values over and the left fog light would light up.
A third option is available - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt - rear fog light when trailer not connected. I set both of mine to this value and they both come on, but if you set them both to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr they both come on as well.
This has been tested on LED Hatch & Combi rear clusters, and standard Combi.
Change (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
quicktime.gif  Fogs1.png   47.39KB   51 downloads
Change (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
quicktime.gif  Fogs2.png   48.11KB   49 downloads
Link to original thread
http://www.briskoda.net/forums/topic/299462-enabling-both-rear-fog-lights-with-vcds-led-cluster/
Zdar, je tady někdo kdo umí dokódovat chybové hlášení SPZ LED z Moravy ? Díky moc
Ten návod zde na mlhovky jako CH-LH nefunguje ????
zatím ne...
To protočení ručiček by se mi líbilo.
Kdo už to máte?
Upraveno od Sanek81
já také....
Hravče jak jsi to udělal, když nemáš RS? Já myslel že to u normál OIII nejde, jen u RS :kol-47:
máte ještě někdo nějaké odkazy na funkční návody? sem s nimi....
nejvíc by mě zajímalo:
- aktivace asistenta přepínání dálkových světel
funkce u elektrických sedadel, že po vypnutí zapalování a otevření dveří poodjede sedadlo řidiče dozadu
- odstranění AV pásma na Columbusu, které je stejně k ničemu...
- přenastavit vlhkostní čidlo, tedy zabránění zamlžování oken...
aktivovat funkci Coming Home (CH) a Leaving Home  (LH) pro mlhovky (ale aby xenony nesvítily vůbec - tedy jejich deaktivace)
tak to čidlo vlhkosti bych si také přenastavil...
Takže u normál O III to jde, super.
Ted ještě kdo mi to udělá:-)
myslel jsem jak jsi udělal ty stopky (laptimer). to by nemělo u normál OIII vůbec jít.. nebo se pletu?
Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 codieren
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Sensor: Fahrzeug mit Lichtsensor
Scheibentyp: Grünglas
PR-Nummer: 8N4 + 4GF/4GX
Codierzahl: 42005D hexadezimal (zur Eingabe in den Tester)
Sensor: Fahrzeug mit Regen/Lichtsensor (Regen/Licht/Feuchtsensor)
PR-Nummer: 8N6 + 4GF/4GX
Codierzahl: 02805D hexadezimal (zur Eingabe in den Tester)
Tady někdo řešil čidlo vlhkosti.....
To je  správně...to má každé...XDS je něco jinýho.
Dokážu aktivovat zadní světla při denním.
To k tomu čidlu vlhkosti rozhodně není nic testovacího....
Upraveno od ferda25
Golf7 není O3
No já dával odkaz na tyto stránky, ale to neznamená, že je tam vše 100% správně.
Podla doterajsich zisteni pretocenie ruciciek ide len s novsimi budikmi s koncovkou 861 alebo 871.
Nie je to na Morave, ale je to relativne blizko - Senec/Pezinok/Bratislava, rad pomozem.
- asistent dialkovych svetiel: neda sa
- elektricke sedadla: daju sa, pripravim navod
- deaktivacia AM pasma: da sa, pripravim navod
- nastavit vlhkostne cidlo: da sa, koduje sa v jednotke klimatizacie a nie hore v cidle, pripravim navod
- coming a leaving home na hmlovky bez xenonov: da sa, pripravim navod
- aktivacia zadnych koncovych svetiel pri dennom svieteni: da sa, pripravim navod
Laptimer ide aktivovat na kazdej OIII, ktora ma farebny maxidot a budiky s koncovym cislom 871.
co se týče XDS u mého auta položka Expanded electronic diferential lock vůbec není, tak jak je uvedeno v obrázku z návodu níže
Polozka Expanded electronic diffrential lock sa objavuje v zozname len vtedy, ked auto XDS ma nakodovane. Fyzicky su jednotky bez a s XDS rovnake, rovnaky je aj ich software. Rozdiel je v kodovani, zatial nikto neprisiel na to, kde a co v kodovani ESP jednotky prepisat, aby sa XDS aktivovalo. S velkou pravdepodobnostou to ale nie je len o kodovani, ale aj o nahrati spravnej datovej sady platnej pre XDS do ESP jednotky.
Zdravím, podařilo se mi nastavit protočení ručiček na obyč budíkách bez maxidotu (jen s PP - 5E0 920 850 A). I nastavení sklopení zrcátka při zpátečce.
Ale nedaří se mi nastavit přisvecování mlhovkama do zatáček. Když to nastavím, tak mi permanentně svítí obě (při zapnutých potkávacích světlech). Co delám špatně? Díky.
Nemáš zarazenou zpatecku?
Díky za tip, bylo to možné. Vyzkoušel jsem dneska, ale bohužel se to chová stále stejně (zpátečka nezařazena) - svítí obě.
stonek:
dneska jsem to testoval na jedne Elegance a slo to v pohode, meni se jen ty dve hodnoty a slape to jak ma
postup jsem jel tento:
10 - Adaptations
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 zmenit na Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 zmenit na Abbiegelicht rechts
mas obe hodnoty presne takto?
*** Deaktivacia AM pasma na radiu/navigacii ***
Jednotka 5F, v kodovani byte 14, bit 1 zapnut
*** Zmena citlivosti cidla vlhkosti ***
Jednotka 08, v kodovani byte 14 zmenit na 08
*** Coming/leaving home cez hmlovky a nie stretavacie svetla ***
Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit:
-Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light
-(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active
-(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active
Hodnota x sa meni v zavislosti od konfiguracie svetiel - ci su obycajne alebo bixenony
*** Zadne obrysove svetla spolu s dennymi vpredu ***
-(6) DRL Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusatzlich standlicht nastavit na Active
-(x) Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 nastavit na Tagfahrlicht
-(x) Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 nastavit na Tagfahrlicht
*** Naklopenie praveho spatneho zrkadla pri spiatocke ***
Jednotka 52, v kodovani byte 4 bit 2 a bit 3 zapnut
-(15) Access Control 2-Spiegelabsenkung nastavit na Active
-(20) Access Control 2-Menusteuerung spiegelabsenkung nastavit na Active
díky za návody
