LukášCBR Vloženo 27. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 27. Srpen 2017 To je slušná divočina. Svítící "řasy" v dením svícení u LED světel jsou povedené. Zmiňovaný AIR CARE bych taky ocenil. Jak to tak vidím, budu se muset vydat na výlet do Strakonic a spojit to s návštěvou nějakého zajímavého místa v okolí, když už mi to dělá 400km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rady4 Vloženo 6. Září 2017 Sdílet Vloženo 6. Září 2017 (editace) Mam octavii combi ambiente plus 2013 s radiem swing(cernobily displej). Chci zde doplnit do volantu MF tlacitka a tak se chci zeptat, co vse se da dokodovat. Jde u radia Swing odstranit AM pasmo? Editováno: 6. Září 2017, autor: Rady4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neonik Vloženo 8. Září 2017 Sdílet Vloženo 8. Září 2017 Věděl by někdo.. Do auta jsem dodělal nový audiosystém a rád bych zapnul do Columbusu nastavení, které je dostupné pro Canton. Ve VCDS jsem našel možnost zapnutí aktivního soundystému, ale menu je stále stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 8. Září 2017 Sdílet Vloženo 8. Září 2017 (editace) Ahoj, věděl by někdo zda by se pomocí tohodle bloku hodnost (v bloku jich je víc, ale nepodařilo se mi udělat screen listboxu) dalo nastavit aby se venkovní teplota aktualizovala častěji? A proč když je chci změnit hlasí to, že potřebuji bezpečnostní heslo i když jsem zadal 25327? ENG102605-ENG103211-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0 5 ENG102605-ENG99610-outside_temperature-p_blocking_time_status 0 ENG102605-ENG102545-outside_temperature-p_engine_on_detection 500 ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta 25 ENG102605-ENG103384-outside_temperature-p_kmt_switch active ENG102605-ENG103462-outside_temperature-p_kmt_threshold 80 ENG102605-ENG99866-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0 5 ENG102605-ENG103631-outside_temperature-P_speed_threshold 20 ENG102605-ENG102132-outside_temperature-p_storage_time_display_off 10 ENG102605-ENG99450-outside_temperature-p_storage_time_engine_off 180 ENG102605-ENG104179-outside_temperature-p_tendency_damping 15 ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold 1 ENG102605-ENG100500-outside_temperature-p_time_constant_pt1 40 ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping 2 Btw. netušite někdo proč mají listbox items takový divný prefix - ENGxxxxxx Editováno: 8. Září 2017, autor: LiveBomb Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KarelM Vloženo 9. Září 2017 Sdílet Vloženo 9. Září 2017 Zkus vyzkoušet bezp. kod 12345. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Rašplička Vloženo 10. Září 2017 Sdílet Vloženo 10. Září 2017 (editace) Zdar podařilo se někomu aktivovat Hazard Flash Brake light? Obd11 tuto funkci má přímo v predvolbach alě když ji chci zapnout, píše mi ze není možné na mem vozidle. Zkoušel to někdo ručně? Nevim zda mužů použit stejný způsob jako je v Golfu.. ptam se protože kamarád to má již ze série na SII tak se divím ze na trojce ovci by to neslo. Dík Petr Editováno: 10. Září 2017, autor: Petr Rašplička Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Rašplička Vloženo 22. Září 2017 Sdílet Vloženo 22. Září 2017 přesně tohle sem myslel mám za to že mi to právě nedělalo, použil sem návod na g7 a už to bliká jak má.. otázka, jde v nastavení snížit prahová rychlost při které dojde k aktivaci blikání? standart je tuším 80kmh+ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olli Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Ahoj potrebuji poradit, pomoct mam O III 1,4 TSI po zaruce a nechci utracet za servis v autorizovanem servisu (vymenu a kontrolu auta zvladnu sam) , ale nedokazu vymazat "prohlidka nyni " neni tu nekdo z okoli Pardubic, kdo by me to vymazal pres diagnostiku . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 (editace) olli: zkus toto Editováno: 24. Září 2017, autor: Martin Bednář Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
komodo Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Zdravím. Nevíte jestli se dá dokodovat do O3 FL Style tyto veci: Aktivace zadních světel při denním svícení Cornering (Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách položka "Dotankovat" Dík za odpověd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 (editace) Naco zadní světla při denním svícení? Se necháváte rád buzerovat od pomahačů a chráničů? Dotankovat? vždy to ukazuje cca o 8l méně, než se tam nakonec vejde. Mám pocit, že si z nás dělá výrobce legraci... Editováno: 24. Září 2017, autor: Clerfayt 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
komodo Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Ok. A ta aktivace mlhovek při odbočení?.. Ještě mě napadlo jestli pujde aktivovat toto Driving Mode Select nebo k tomu potrebuju DCC . Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Cornering asi ano, ale nevím přesně. DMS ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 (editace) Jinak zadní lampy při denním svícení aktivovat jdou. Mám to také tak. Editováno: 24. Září 2017, autor: Martin Bednář Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olli Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Martin Bednar: velice dekuji, tenhle postup jsem uz delal a pomuze to pouze na servis oleje ... ja potrebuji odblokovat proh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Aha. Dle videa mi prislo, ze vynuloval oboji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olli Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Jj taky jsem na to koukal ale nejde to ... mozna zalezi na roku vyroby ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Mozne to je... Pro jistotu, delas to v tomto sledu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 24. Září 2017 Sdílet Vloženo 24. Září 2017 olli: Nedalo mi to a jelikoz jdu zitra na rocni, tak jsem to sel do garaze vyzkouset Mam tedy S3 a vymazal jsem oboje. Jedina zrada byla (mam Kessy), ze kdyz jsem zmacknul SET a pak zapnul zapalovani, tak to neslo. Musel jsem obe tlacitka zmacknout soucasne ve stejny moment. Tak zkus trochu zalaborovat, ale verim, ze to musi jit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 24. Září 2017 Autor Sdílet Vloženo 24. Září 2017 Pánové, zpět k tématu! OT smazán. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rady4 Vloženo 25. Září 2017 Sdílet Vloženo 25. Září 2017 Podarilo se nekomu z vas zablokovat u Swingu II pasmo AM? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 25. Září 2017 Sdílet Vloženo 25. Září 2017 Ne, ale podařilo se mi že na něj nepřepínám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rady4 Vloženo 25. Září 2017 Sdílet Vloženo 25. Září 2017 muzu vedet jak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubikoctaviaIII Vloženo 25. Září 2017 Sdílet Vloženo 25. Září 2017 před 1 hodinou, Rady4 napsal: muzu vedet jak? Jednotka 5F, v kódovaní byte 14, bit odškrtnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rady4 Vloženo 25. Září 2017 Sdílet Vloženo 25. Září 2017 Diky za postup Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
