Pánové, dotaz je naprosto jednoznačný, tu zbytečnou žumpu, co jste tady vytvořili, jsem smazal. Držte se tématu, tady nejste v hospodě!
Pořádek je potřeba dělat,to je pravda,ale někdy je něčeho až příliš a někdy je ta žumpa  potřebná(i když tato zrovna třebas nebyla)
V 15. 1. 2018 na 19:52, ferda25 napsal:
Dnes nastaveno na voze bez LED interiérového osvětlení, tato možnost a lze pomocí ní u posledních Octávie3, tj. od 05/2017 přepínat zabarvení jak na navigaci, tak na barevném Maxi-Dotu(v barevné škále shodné s tím co umožňují vozy od výroby). Celkem hezká záležitost.
Dá se to i na předface?
V ‎11‎.‎1‎.‎2018 na 20:40, omicron napsal:
Takže opět velké díky Ferdovi ...volant se již nyní zahřeje automaticky při poklesu venkovní teploty, šikovné...
Pokud máte ve výbavě tak doporučuji nakódování - automatickou aktivaci, v těchto chladných dnech je to výborná a užitečná vychytávka...:kol-47:
lidičky mám takový specifický dotaz, netušíte zda-li neexistuje nějaká možnost ,jak přidat ukazatel teploty oleje někam staticky? Dokáži si toto zobrazit na Maxidotu, ale přijdu tím např o zobrazení aktuální spotřeby apod.. viz. zde: 852933.jpg
Líbilo by se mi, kdyby nějaký způsobem šlo sem do tohoto zobrazení dostat více údajů a nebo mě napadlo zda-li by údaj o teplotě oleje nešlo dostat na Columbuse do horní lišty, jak jsou hodiny, teplota apod... viz. zde: maxresdefault.jpg
Neměl by někdo nějaký nápad?
On 13. 1. 2018 at 10:41 AM, Devil... said:
oživím svůj dotaz ohledně auto-vytažení oken při dešti, jelikož se mi do teĎ nikdo nevyjádřil.
Našel jsem na zahraničním foru u VW, že je třeba zaškrtnout položku viz. mmC3m1Ypng-1.jpg bohužel mi to VAG nebere. Vím že je to VW, ale nemělo by to být stejné i pro Octavii?
Zkoušel jsem nastavit co se kde dalo, ale vytažení oken ne a ne nakodovat
Povedlo se mi nakodovat auto-vytažení oken, takže to opravdu jde.
Mohl by mi někdo, kdo tuto funkci využívá potvrdit, že to takto opravdu fungovat má?
Aby mi tato funkce fungovala musím se zapnutým zapalováním stáhnout okna klasicky přes tlačítka, vypnout zapalování, zamknout auto a pak vše funguje.
Pokud bych, ale okna stáhl pouze dálkou, pak zamkl, apod.. tak mi to nikdy nefunguje, je to takto správně?
Nastavoval jste někdo, ideálně na OIII po FL, čidlo vlhkosti na nové hodnoty?
Na před FL to mělo docela dost majitelů a s příchodem FL se situace nějak výrazně nezlepšila. Přitom mám nastavený nejintenzivnější profil v infotainmentu.
ahojte, dorobil som si na o3rs vyhrievane predne sklo z o3hl. vyhrev funguje skvelo, panel mam najnovsi s webastom a vyhrevom predneho skla, ale nevie niekto jak nakodovat do climatronic menu ikonu vyhrevu predneho skla? dakujem :)
Ahoj všem, minulý týden mi MaroCZ nakódovál pár věcí, nakódováno mám HHC, vypnutí SSS a různé jiné vychytávky.  Za vše mu moc děkuji a pokud někdo něco potřebuje nakódovat v okolí Opavy a Ostravy , tak se klidně na něho obraťte. Perfektní spolupráce, rychlá odezva a vše šlape jak má. Díky MaroCZ.
Upraveno od motis
Ahoj dokázal by mi někdo poradit s možností kódovaní (přidaní funkci) na Octavia III 2016?
Mám program VCP5 dokážu se připojit a odblokovat některé funkce.
Například pootočení ručiček budíku, Zablokování AM rozsahu radia, Zobrazení otáček ventilátoru v režimu automat atd… Vše v dlouhém kódovaní.
Chtěl bych ještě povolit automatické přepnutí dálkových světel (Smart Light Assist). To se mi ale nedaří asi dělám někde chybu automat se na Maxidot ukáže ikonu (dálkové světlo A) ale vzápětí napíše chyba Light Assist. Asi něco někde je potřeba ještě povolit. Jde o klasické světlomety a samozřejmě mám funkci automatického rozsvěcení a Lane Assist
Dále povolení přisvícení mlhových světel (Corner funkci). Nebo vypnout kontrolu osvětlení SPZ při výměnu za LED.
Pomůže někdo??
TPI pro všechny co mají kameru za předním sklem a chtějí si ověřit její správnou funkčnost:
2049715_1.pdf
Tentokrát za mě :palec: jednoduchý a rychlý postup.
Nastavitelné Easy entry přes MIB:
S1.thumb.jpg.218d0e0b3e3b7abe87314911eb4f0fee.jpgS2.thumb.jpg.84e15b87b941f660ad86609c96ddd597.jpgS3.thumb.jpg.6b75f58bc14371ec7978504e89f580da.jpg
Rekl bych ze to mam na Octavce my2016. Ale mozna jsem to kdysi kodoval...
Mam 1/2 roku starou O3FL v maxim. vybave (LK atd.) a EasyEntry me dodelaval nedavno prave Ferda, ještě natvrdo. Volitelne do Infotainmentu to ještě neslo...
Tak tedy nevim, jako to O3 vlastne mas...?
Upraveno od omicron
Ahojte, vedeli by ste mi odporucit niekoho na odblokovanie videa v O3 colmbus? okolie BA, SC, DS?
dakujem
před 10 hodinami, AdamRS napsal:
dakujem
Cawko ja som z okolia DS . Napis SZ.
Upraveno od Xfire
V 18. 1. 2018 na 17:40, Aleš_BX napsal:
setkal se už někdo s požadavkem, aby při zařazené zpátečce blikaly varovné blinkry? jde to vůbec dokódovat?
Trochu se zpožděním (sleduju to tu méně, co jsem změnil vozidlo) - tohle je AFAIK legislativní požadavek ve Slovinsku (nebo aspoň byl, když jsem tam byl před deseti lety na dovolené), takže bych očekával, že Škoda bude mít možnost tohle softwarově řídit.
Tak konečně nakódováno skoro vše co bylo možné :)
(odblok obrazu, coming/leaving na denní, při denních i zadní světla, led na spz a mlhovky, protočení ručiček, sklopení zrcátka při zpátečce, zamknutí kufru zevnitř i na klíček, esp off/sport, zamknutí nastartovaného auta...)
Jde dokodovat i umělej zvuk motoru? Nebo drive mode select?
Upraveno od Ulipek
Ahojte..
Dal jsem si na RS3 LED místo mlhovek a corneru, ale hlásí mi chybu prasklé žárovky..
můžete mi prosím někdo napsat jak nakodovat, že tam mám LED?
Moc děkuji
Ahoj, ak mam Auto Light Assist a Sledovanie mrtveho uhla - pôjde dokódovať Lane Assist?
Dakujem.
Myslím, že ne. Dle mého k tomu bude potřeba kamera, která u lane assistu je.
V 15. 1. 2018 na 21:41, ferda25 napsal:
To opravdu nevím.
Petře ty máš přeci LED lišty ve dveřích, tak se Ti mění barva standardně - jak v lištách, tak v navigaci a v Maxi-Dotu.
Jde o to, že lze nastavit na vozech, které led lišty nemají a mění se jim nádech zabarvení pak jen v Navigaci a v barevném Maxi-Dotu.
Shodné s tímto videem jen bez lišt:
Jde to dodělat i pro Columbus co byl před 22KT 2017 ? Díky
Ahoj, doporučil by mi tady někdo někoho na kódování O3 v okolí Zlína?
zdravím
měl bych dotaz, dokázal by zde někdo provést výměnu rádia bolero Mib1 za Mib2.5  rok výroby 2018 na voze MR2014 .  Případně jestli je to vůbec možné? :D
