Na všech face O3 s jednotkou gateway 3Q0907530 a s tlačítkem módů, lze nastavit přepínání barev dle zvoleného módu...
To je Jirko to o cem jsme vcera mluvili ? Pujde to i u me ? Tak to byla rychlost :-)
Ano, půjde to i u tebe.
Jako ambilight?
před 14 hodinami, ferda25 napsal:
 Na předface RS MR2017 s tlačítkem módů to asi nepůjde že?
Musela by se vyměnit gateway za verzi 3Q0907530
Supr, ta  gateway se musí vyměnit kvůli tomu, aby se barva měnila při přepínání modu, nebo aby se vůbec dala změnit z původní šedé což má předfacelift.. nemáš prosím foto jako to vypadá u předface při změně barvy (columbus, maxidot)
díky moc
Prosím vás, jde vypnout to otravné pípání když se otevírá kufr tlačítkem od řadící páky?
Ano.
Zdravím pánové, nevěděl by někdo prosím postup, jak vypnout stropní osvětlení zadních sedadel při otevřených dveřích, ale aby byla zachována možnost rozsvítit si tlačítkem.
Oc 3 RS pred FL 2014
Díky
ahojte
mam o3 (1,6Tdi; 2016, DSG) s amundsenom a v navode aj niekde na nete som nasiel menu Sport ktore zobrazuje tlak turba a podobne veci. Ja vsak tuto polozku v menu nemam. Je mozne nejako pridat nejakym sposobom toto menu aj do mojho auta?
Ďakujem
Dobrý den, jsme zahrnuli dodatky provedené kódování VCD do Octavia 3FL
...co jsi chtěl tím říct, můžeš to trochu upřesnit?
a ... je zobrazeno mnoho dalších kódování. S pozdravem ?
myslím, že misocko se ptal na něco jiného - jak zobrazit tlak turba v režimu Sport a ne aktivovat režim Sport přes kódování.. Ale možná jsem to špatně pochopil.
Upraveno od KarelM
Pracuji na tom po celou dobu, pokud něco najdu, tak to budu vědět.
Kluci, chtěl jsem si dokódovat Corner funkci u O3 Trumf 6/2018. Používám Caristu 3.7 otevřenou přes Lucky Patcher. Vím, že ta funkce v Caristě v nabídce světel je, dokonce ji mám povolenou, ale mlhovky při natočení volantu ani při zapnutém směrovém světle nesvítí. Kde prosím ještě najdu možnost, aby mě v poloze AUTO svítily i zadní obrysovky a kde přesně najdu HHC ??
Díky, M.
Je možné na Octavia RS zapnúť prisvecovanie hmlovkami ?
Ano.
Díky, M.
HHC máte všechno na filmu.
Ahoj, někdo může dát kódování pro "Deaktivace AM na rádiu"
před 5 minutami, Langusta 2018 napsal:
ano,
5F, kodovaní, 14 bit 1
11 minut temu, kubikoctaviaIII napisał:
ano,
Děkujeme za kódování
Lze prosím nastavit při jaké rychlosti se vypíná couvací kamera? Jako chápu že při vyšší rychlosti mi budou samotný senzory na nic protože bych nestihl reagovat, ale kamera je tam dle mého proto abych viděl kam jedu, tak mi lehce uniká proč se mi při překročení nějaký rychlosti vypne a já pak jedu naslepo?
