Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Mařák 22: jen doplním, že u Parametry funkce Tripling (počet bliknutí blinkru po krátkém stisku páčky) je potřeba po nakodování udělat tovární nastavení světel. Bez toho to na superbu 3 a octavii 3 nefungovalo.
A funkce Anti-Theft system (systém ochrany proti krádeži) je super vychytávka. Dík za návod ?
V 25. 12. 2018 na 14:04, Mařák 22 napsal:
Vím, že to sem nepatří, ale někomu se to může hodit. Je tady postup na deaktivaci Start/Stop u Audy A6, A7, Q5, VW Tuareg a další auta kde se nachází centrální rozvod s objednacím číslem 4H0907063DG. Není to úplně deaktivace je to jenom otočení funkce tlačítka Star/Stop. To znamená pokud nastartujete tak Start/Stop je deaktivován a pokud ho stlačíte tak funkce je aktivní. Funkce se nastavuje v centrálním rozvodu adresa 09.
Postup
Centrální rozvod 4H0907063DG
Přímé zadání loginu
Zadám login-20113 musí napsat přístup přijat
Přizpůsobení
Zadat přímé zadání kanálu -34
a zadávám hodnotu -4 to znamená pokud tam bude 20 tak 20-4=16 tak zadám hodnotu 16
zapsat hodnotu
hotovo funkce nastavena
Na kterých vozech to lze takto nastavit? Jde to u SIII?
V 26. 12. 2018 na 8:24, Mařák 22 napsal:
Místo černého pozadí na MFD budeš mít karbonové, ale je to jenom na barevné displeje a nefunguje to všude.
Vcera som to na svojom aute vyskusal. Menu sa zmenilo z cierneho so zelenym obrysom na ciernobiele, ale ma to taky motiv lesklej piano ciernej farby. Vidno to najma pri prepinani medzi ponukami vozidlo/auto/telefon atd. (povodne sive). Vdaka za navod ?
Editováno: , autor: misor1994
před 2 hodinami, misor1994 napsal:
mozes hodit foto?
Záleží... mne udělali opakovaně i parametrizaci jednotek (různých). Záleží kdy co s nimi řešíš, na něco jsou popsané servisní úkony, může být svolávačka někdy na Tebou hlášený problém může být tento postup i doporučen apod.
Při běžném servisu na 99% vůbec nic nezmění a ani nepoznají resp. poznají, ale pokud nemají důvod, nehledají, mají své práce "dost".
Měl bych jeden dotaz. Nevymyslel někdo jak dostat někam na displej stav baterie, napětí, event. nabíjecí nebo vybíjecí proud?
O tom jak vyvolat stav baterky při vypnutém zapalování toho bylo dost napsáno v jiné sekci, ale mě by zajímalo, jestli by to nemohlo
fungovat při jízdě nebo třeba při vypnutém motoru když stojím v koloně, musím svítit, jde rádio a další spotřebiče.
Sice mi auto za nějaký čas zahlásí, že je kritický stav baterie, ale to už většinou bývá pozdě.
O přídavném měřáčku už tady taky bylo psáno, ale kam s ním a navíc se k němu musí natáhnou pár drátů a určitě bude někde
něco čouhat a bude to vypadat že to tam nepatří. Když vezmu, kolik má dneska Oktávka funkcí, které běžný smrtelník ani nepoužije
a kolik je jich ještě možné nastavit a dokódovat, tak přece musí jít udělat aby to na displeji ukazovalo kolik je tam voltů.
Elegantně to má řešené Volvo u náklaďáků, Tam se dá navolit obrazovka, která ukazuje napětí a proud čerpaný z baterie nebo
proud kterým se dobíjí.
