@kubikoctaviaIII Díky, ale to logo stále nejde.
Ani v longcoding:
V 7. 6. 2019 na 13:31, kubikoctaviaIII napsal:
logo změníš ručním přepsáním .....v 5F kodovani byt 18  přepíšeš v horním políčku např z 00 standart na 01 vRS, nebo 02 scout, 03 l&k, 04 green line
mlhovky nastavíš takto centrální elektrika, adaptace ....
leuchte 12nl lb40 lichtfunktion c12 na left high beam
leuchte 12nl lb40 dimming  cd12 na 100
leuchte 12nl lb40 dimming direction cd 12 na maximize
leuchte 13nl rb3 lichtfunktion c13 na right high beam
leuchte 13nl rb3 dimming cd 13 na 100
leuchte 13nl rb3 dimming direction cd 13 na max
A ta druhá mlhovka ? Chtěl bych aby při dálkových svítilo obě ( corner i mlhovka )
diky  respektive, jaké má označení 12nl a 13nl sem udělal,, nevěděl by někdo tu druhou žárovku v mlhovce ?:)
Priatelia, mnohi z vas vedia kolko casu a snahy som venoval foru, a kolkatym som uz pomohol, ci uz osobne alebo na dialku. ZADARMO.
Bohuzial sa vzdy najdu curaci, ktorych jedinou zabavou je zbytocne trollovanie. Zaoberal som sa dalsou zaujimavou vecou, potreboval som iba dobrovolnika. Co som dostal ako odpoved? Minusky od takychto dvoch. Jeden sa dokonca utrhol, ze mi rozdaval minusky aj inde.
Rozhodol som sa ze vam tu novinku nepredstavim, inymi slovami "jebem na to". Nebude tema, nebudu cracky. Mozte sa menovite podakovat @misor1994 a hlavne @bouchy
Upraveno od sk0d@
Jinak obě mlhovky na dálkové mi funguji, ale corner a změna loga ne. Poradíte? Díky
Podle tohoto, jen to označení je mírně jiné, ale myslím, že tam není to cd12, ale pokus omyl a funguje to:
@Mirinda Muzika Mixa Ověřil bych ti to přesně, ale musí mi někdo poradit jak zapnout ty mlhovky v corneru a to logo, pak půjdu s kabelem do auta.
Neviete predne obrysové svetla na LED ? pod akým názvom ich najdem vo VCDS
@luk_sk , nezabudni dat lajk na mafranov prispevok ;)
Ahojte, je tu niekto zo Slovenska kto kóduje ?  Najlepšie ak východné Slovensko.
Lebo ten čo mi naposledy kódoval tak mi prehodil bliknutie diaľkovými na bliknutie hmlovkami a už to nevedel vrátiť späť.
wirer je z KE tuším.
V 11. 6. 2019 na 10:54, Koty napsal:
 Je to je ale jedna ze dvou žárovek v mlhovky todle mám, jak ke ta druhá :D
před 3 hodinami, stafa napsal:
Tipujem skôr Prešov, ale môžem sa mýliť.
Som z okolia Presova, spravu som registroval, neskor skusim odpisat.
@Mirinda Muzika Mixa a moj "komentar" ze mas skusit leuchte 8 a 9 si uz skusil?
Dneska jsem nakódoval Skoda surround a Virtual Subwoofer. Narovinu musím ale říct, že moje sériové “B@O” reproduktory nejeví žádnou změnu :-)).
A jak?
V 11. 6. 2019 na 12:23, Koty napsal:
Už to mas ověřeny ?:D
V 15. 6. 2019 na 19:00, LukášCBR napsal:
Dal bys prosím návod? Předpokládám, že to jde nejspíš jen na MIB2?
Upraveno od marsiano
Ahoj, je tady prosím někdo poblíž Zlína a byl mi ochoten mi pomoct?
Chtěl bych protočení ručiček a zrušení chybové hlášky LED SPZ.
Ahoj, odkódoval jsem si přepínaní dálkových světel (Light Assistant ) ale volbu pro vypnutí mám pouze v radiu. Nevidím ji přes ovládni volantu na Maxidotu bude to v jednotce STG17 ?? Muže mi někdo poradit kde to hledat?
 Děkuji
Ahoj, pravé přední DRL (LED světlovod na bi-xenonech) mi svítí slaběji než levé.
Chtěl bych se podívat na intenzitu, víte někdo, kde to ve VCDS najdu?
Děkuji.
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
je to jeden z těchto kanalu
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert  nebo Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction
pro druhe světlo pro porovnaní najseš na kanalech Leuchte2SL VLB10 xyxyxyxyx
Upraveno od aja30
@aja30 dimmwert je stmívání tak to bude asi ono. To když otevřu, tak tam bude nějaká % hodnota?
