Měla by to mít z rýtoby, spustí se při panickém brždění (počáteční rychlost vyšší než 70/80km/h a v průběhu brždění se aktivuje ABS). Po zastavení auta blikají směrovky.
Tím nutným ABS si nejsem jistý, ale pokud tak píše návod, OK. Možná, že (krátkou) aktivaci ABS ani nepoznám.
Je to opravdu věc, která je součástí z výroby. Sám mám FL 2018 a na silnici se mi to (naštěstí) nikdy nepodařilo rozblikat. Podařilo se mi to až ve škole smyku, kdy se brzdilo natvrdo (vážně vážně natvrdo) ze 70 km/h a výš. Možná je tam i nějaká hranice, od které o při splnění podmínek začne blikat, ale od té 70 jsem si tím jist.
Je problém dokódovat parkovací senzory?
Montovali mi tady v jednom servisem kde se zabývají ozvučením aut a montáží alarmů atd... nějaké rádio a zrovna se šikla řeč na téma dodělání parkováků. Někde na netu jsem našel komplet sadu včetně jednotky,pípáků, kabeláže atd... No prej vše co je potřeba,ale borci v tom servisu mne od toho odrazují s tím že to nepůjde v autě dokódovat.
Podle něj je potřeba nějaké číslo které se při kódování zadává a je k dispozici jen v originálním servisu škoda,kde to ale nenakódují, jelikož to nebude montáž od nich.
Co na to místní odborníci?
Domontovat lze vse...pak je to otazka penez a casu...nekdo aby nevrtal cidla si dava kameru...
Kamera je krásná věc ale vidí jen dozadu. Ta by se sice montovala zároveň,nicméně už jen jako doplněk. Parkováky budu muset řešit páč s tím manželka nechce jezdit,že s tím nezaparkuje.
Tady ta sada http://www.skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-senzory-predni-a-zadni-komplet/
by to měla vše pořešit, není to taková darda, montáž zvládnu sám,podle všeho by to neměl být problém, jen to nakódovat. Mám originál vcds,jen nevím co a jak.
Kodovani je vetsinou u sady prilozeno, take je potreba ale dbat na modelovy rok auta, kabelaz a cidla jsou u MQB vetsinou stejna narazis pak podle roku sveho auta na jednotku...pripadne SZ
Od tohohle manika jsem bral na octavia 3 fl na predek a uz odnej ani rohlik
Pročpak? Byl nějaký zádrhel? Dík za varování.
jednoduché
kabeláž byla původně na 6 senzorů ale byli ustříhané konektory.
jednotka byla uplně na jiné auto než jsem mu hlásil protože to psalo chyba el.brzdy kterou octavia 2fl ani neměla a nešlo se z toho zbavit takže nakonec se koupila uplně nová jednotka ještě k tomu.
držáky senzorů neseděli na označení
když jsem mu řekl o schéma tak mi bylo řečeno že to nemá že musim do škodovky pro to tak přes známého jsem to nakonec sehnal
čudlik na ovladání senzorů mi zapoměl dát do balení ( musel se dokoupit extra ) po 14 dnech co mi čudl furt nedošel vratil peníze za něj cca 1000kč snad takže nakonec taky novej koupit no prostě hrůza
chyběla tomu kabeláž na reprák i když reprák byl takže zase dokoupit piny a dozapojit
to je už lepší koupit na ali protože to má všechno v balení i ten blbej návod na zapojení
I na Octávii3 předfaceliftem lze posunout limit ACC ze 160 km/h na 210 km/h.
Zdravím,poradí mi někdo prosím,jak dokóduji zobrazení rychlosti ventilátoru topení pomocí LED indikátoru při režimu AUTO? Děkuji
před 3 hodinami, mirdaberry napsal:
https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/klima-geblaesestufe-anzeigen.php
Zdravím, našel by se někdo ochotný a poradil jak zapnout, aby zadní koncová světla svítila s denním svícením?
Hledal jsem to, ale našel jsem jen toto, a prostě jsme tyhle možnosti nenašli. Je jiný postup, nebo jsme hledali špatně (je tam toho mraky, možná jsme přehlédli)?
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access
10 – Adaptations
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
Auto: Octavia combi MR 2015, Ambiton Plus
V 18. 9. 2020 na 20:56, Pavel PS napsal:
10 – Adaptations
https://ankk-vagcom.com/octavia-3-5e-feux-arrieres-led-actives-avec-les-feux-de-jours-drl/ zkus
roubic: díky za odpověď, metoda 1: je jak jsem psal výše (nenašli jsme) a ani metoda 2 nefunguje (česká volba "trvalá denní světla" nic neudělá), je tam mnoho možností a bohužel nemám kabel ani SW, tak jen když někoho seženu na pomoc a to bohužel pak není moc času na experimenty...
Chtěl bych si nechat dokodovat pár věcí do mé O3 fl. Doporučili by jste mi někoho kdo by mi s tím pomohl nejlépe z Prahy a okolí.
Děkuju za pomoc.
Pro Pavel PS
STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Zugriffscode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 auswählen
    Wert auf Tagfahrlicht setzen
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 auswählen
Zdravím, mám OIII 2018, známý mi aktivoval funkce ch/lh, mám to na potkávacích světlech a po odemčení se mi nějak nechtějí zhasnout (zhasnou, když dám klíček do zapalování a otočím). Chtěl bych to dát na mlhovky nebo obrysové (ledky) a zhasnutí třeba po 10 sekundách, co myslíte vy? Dokázal by mi to někdo nakódovat, abych to mohl známému jenom ukázat a on to udělal? Chtěl bych mu pomoct, jelikož se v tom moc nevyzná a prý by mu to trvalo, moc díky za veškerou pomoc.
zalezi jak to tam ,,dokodoval" . Mas tam svetelny senzor? Prepinac svetel ma funkci AUTO? To co popisujes vypada, ze ti to nastavil na interiorove osvetleni.. takove jakoby FAKE Ch/Lh 🙂
Nazdárek, prosím jde dokodovat funkce vyparkování? Scout 2018 bez kamery. Děkuji za odpověď
Myslíte funkci když vyparkovavate z rady aby to na vás pipalo , kdyby tam něco jelo?
@frenkyyy Ne, k tomu potřebuješ radary v zadním nárazníku, tedy hlídání mrtvého úhlu. Pokud bys měl hlídání mrtvého úhlu, měl bys i asistent vyparkování už aktivní.
senzory v nárazníku v předním i zadním mám. Jen funkci jsem nenašel
Upraveno od frenkyyy
Parkovací senzory a radary pro mrtvý úhel a asistent vyjíždění jsou dvě rozdílné věci.
