@frenkyyyJsou nutné senzory pod zadním nárazníkem, které jsou umístěny v prostoru pod zadními světly a také je potřeba mít couvací kameru. Tato funkce nelze bez tohoto HW dokódovat.
Parkovací kamera není nutná, ale musí v autě bejt mrtvý úhel. To jsou ty zadní radary pod blatnikama někde.
tak to už asi nejde rozchodit --( no zkusím alespoň pořídit couvací kameru, kterou e-shop má na svých stránkách, jako možnost dokoupení a dodělání .
@LukášCBR kameru ten systém nepotřebuje a ani nijak nevyužívá, používá jen radary.
@kvetosm Je to fake ch/lh, světelný senzor nemám.
@Laxtly tím způsobem, kterym ti to delal ten znamy, tak to muzes nastavit defakto na jakou zarovku chces...ale cas tam nenastavis.. takze vzdy ti to bude zhasinat zaroven s interierovym svetlem, tak jako to mas ted
Je to presne tak, je tam par nevyhod, zapnes uvnitr ve voze int.svetlo a roznou se ti mlhy a zadni obrysova, coz je na prd. Nebo otevres dvere a sviti ti samozrejme jak uvnitr svetlo tak zase mlha a zadek. Samozrejme to po case zhasne.
Tak to není jak říkáš.. Světla se ti rozsviti pokud otevres dveře nebo odemknes auto a pak s eti zhasnou s interierovym světlem ... ale pokud sedíš v autě, mas zavřené dveře a rozsvitis si vnitřní lampicku , tak se ti světla nerozsviti . Nevím kde jsi na to přišel 😁
Zdravím,viete mi dohodiť kontakt na niekoho z BA,kto mi vie nakódovať LED osvetlenie EČ prípadne aj dalšie drobné úpravy ako napr.osvetlenie hmlovkou do zákruty a pod.? Ďakujem
Kluci tady to mate. Simulace LH a CH bez svetelneho senzoru.
Prijemne sledovani.
https://youtu.be/P1P34dhS99s
Upraveno od Host
Ještě jsi ale neukazal to jak sedíš v autě , rozsvitis si vnitřní lampicku a rozsviti se ti i světla 😁
Mlhovky a zadni svetla se rozsviti vzdycky, pokud otevres dvere. Rucnim zapnutim lampicky jsou svetla vypnuta jak predek tak i zadek, coz je dobre.
No já to vím.. to jsem  psal hned na začátku .. Ale ty jsi tvrdil něco jiného, tak jsem  to chtěl vidět 😁
Asi jsem zkousel vnitrni svetlo a mel otevrena dvere nebo nezamkl vuz a nezapl zapalovani, proto jsem to napsal spatne. Ted uz to je na 100% odzkousene.
Dobrý den, s osvětlením koberců se světla rozsvítí, když otevřete dveře auta. Vypnutím stropní lampy se tato funkce nevypne, zkontroloval jsem.
Trosku nechapu co nam chces rict? Jaky osvetleni kobercu? JAk kdyz vypnes stropni lampy? jako myslis kdyz je vypnes rucne??  Pokud mas neco nastavene tak jak je popsano výše, tudiz nastavene nejake osveleni na interierove osvetleni tak to funguje tak jak bylo popsane.. Např. Otevres dvere nebo odemknes dalkou a rozsviti se ti dane svetlo ktere jsi tak nastavil ...zavres dvere nebo zamknes auto tak se ti dane svetlo vypne spolecne s interierovym osvetlenim..  to zda si mackas tlacitka na stropnim svetle na to nema zadny vliv. Pokud mas otevrene dvere a vypnes si rucne stropni svetlo tak samozrejme se tim nic nezmeni a svetlo ktere mas nastavene tak sviti bude dal
Základní nevýhody řešení: - bez senzoru soumraku světla fungují stejně jak ve dne, tak v noci, - funkci nelze snadno zapnout / vypnout z rádia.
Samozřejmě přepínač režimu osvětlení interiéru. (režie) nemá žádný vliv na práci takto naprogramovaných světel. A samozřejmě vnitřní osvětlení stále funguje.
Upraveno od Langusta 2018
@kvetosmlangusta je poliak podla vsetkeho, pouziva prekladac. Preto niektore slova nedavaju zmysel
aha :-))
Poradí niekto,  ako nakódujem konfortnú funkciu otvárania a zatvárania okien,
kde pridržaním  vodičového tlačítka ovládania okien  otvoríte alebo zavriete všetký okná
Nic takového, abys ovládal jedním tlačítkem všechna okna nakódovat nelze.
Toto je návod na obsluhu , kde tlačitko A je vodičove
mam to vyskúšané na niektorých autách to funguje , ale mne bohužiaľ nie
Komfortné ovládanie okien
Komfortná obsluha okien poskytuje možnosť na jedenkrát otvoriť, resp. zatvoriť
všetky okná.
Komfortná obsluha sa môže realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
Otvorenie
› Podržte na kľúči stlačené tlačidlo so symbolom .
› Kľúč v zámku vodiča podržte v odomykacej polohe.
› Tlačidlo A » Obr. 43 na strane 64 podržte v polohe otvorenia.
Zatvorenie
› Podržte na kľúči stlačené tlačidlo so symbolom .
› Kľúč v zámku vodiča podržte v zamykacej polohe.
› Tlačidlo A » Obr. 43 na strane 64 podržte v polohe zatvorenia.
› Pri systéme KESSY podržte prst na snímači B » Obr. 36 na strane 56.
okná ov.pdf
Takže né řidičovým tlačítkem, ale ovládáním od řidiče. To co sdílíš je manuál k OIII, FIII umí komfortní ovládání všech oken až od FL, předtím uměla jen okno řidiče a i to jen pokud byla všechny 4 okna v elektrice. Kódováním s tím nic neuděláš, je to o rozdílném HW. Po FL už to (komfortní ovládání všech 4 oken) umí FIII z výroby a maximálně na infotaimentu v nastavení se dá tato možnost dekativovat/aktivovat na různých oknech (tato možnost přepínání nevím zda je z výroby, možná je třeba pro její povolení kódování).
EDIT: Omlouvám se za mystifikaci, spetl jsem si téma, oprava viz o příspěvek níže.
Upraveno od Martab
