A tohle je trvale vypnuti, nebo to je vypnuti po zmacknuti tlacitka?
Je to vypnutí na základě volby v MIB.
Diky moc Ferdo
Dá sa cez VCDS nastaviť sklápanie zrkadiel tak, že ovládač  je v polohe vyhrievania, prípadne R a zrkadlá sa sklopia až po 2 sek. podržaní tlačítka DO / kessy senzoru ? (  tak ako to bolo na O2 )
Upraveno od peter.s
Někdo řešil úplné vypnutí ESP...tak podle všeho je to změna posledního bytu v kódování jednotky ESP(adresa 03) na hodnotu $07 = volby ESC Zapnuto, ASR Vypnuto, ESC Vypnuto a nebo hodnota $06 = ESC Zapnuto, ESC Sport, ESC Vypnuto.
Příklad:
stávající kódování:
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C002
nové kódování:
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C007
nebo
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C006
Tak tohle je super zpráva :kol-47:
Uz sem se ptal, ale bylo to bez odezvy...
Muzete mi nekdo napsat vychozi kodovani pro predni svetla na OIII bez DRL, bez xenonu na SVETELNOU HOUKACKU? Podarilo se mi ji aspon zprovoznit na mlhovky, ale potreboval bych ji nastavit zpatky na dalkovy.
Diky
Pro představu jak vypadá tot nastavení:
Pohasnutí denního svícení na obrysovku při blinkru
U.S. Style - funguje při obrysovkách a i po vypnutí klíčku
Světelná houkačka včetně mlhovek - na dálkové mlhovky nesvítí
a samozřejmě corner :-)
Trajektorie nebyla u aut vyrobenych na zacatku nabehu O3. Je dostupna az od urciteho tydne. Ale melo by stacit nakodovat v PDC.
Presne tak. Ja mam parkovaci asistent bez trajektorie - BTW je tu nekdo, kdo umi dokodovat?
Co se tyce automatickeho zobrazeni prekazky vepredu, jak je v manualu - tohle jde dokodovat? Mam pocit, ze v aute musi byt "Front Assistant", kterej se dava ve spojitosti s ACC. Muzete nekdo potvrdit ci vyvratit?
Beru zpet :) Mozna budu za trotla, ale: CAR -> Parkovani -> Automaticka aktivace = zapnuti automatickeho zapnuti parkovaciho asistenta, ktery je pri nizke rychlosti aktivni a pri priblizovani k vozidlu se automaticky zapne.
Kazdopadne, tu trajektorii bych chtel vyresit :) Umi nekdo?
Tohle to je super, ví někdo, návod k nastavení? Klidně i SZ. Díky
Všechno nastavení je na předchozích 20 stránkách ;-) Včetně světelné houkačky. Samozžejmě budeš potřeboat VAG a to nejlíp poslední verzi.
A policajti, mám úmyslně mlhovky jen ke světelné houkačce, když zapnu dálkové tak se nic nezmění a svítí jen dálkové. Tj. na technické v zásadě o.k.
Co se týče ztlumení denního světla tak Golf VII má asi 2 nebo tři kombinace, jediný problém může být U.S. style.... I když těch BMW, Volv a jiných které to mají je taky spousta, takže záleží jen na policajtovi a tvé obratnosti.
Ono by spis bylo fajn, kdyby nekdo editoval ten prvni prispevek a daval tam jiz overene a funkcni navody...prolezat 20 stranek tohoto vlakna neni uplne pohodlne...na briskoda foru na to maji sticky "uzamcene" vlakno (zde), coz mi pripada uplne nej...ale prubezna editace prvniho prispevku taky neni spatna varianta ;-)
Zitra dostanu novou sluzebni Octavii (Ambition plus vc. par priplatkovych zalezitosti), tak me toto vlakno plus ta zahranicni zacnou zajimat jeste vice, neb kolega ma origo kabel a tudiz to bude jen klikačka :-)
Vojto, nedelej si Iluze, ze to tu bude fungovat jako na Brisk ;) 2x sem se tu jasne ptal tutez vec (nastaveni dalkovych pro Michala), vzdy bez jedine reakce ;)
Jj, fajn by to bylo. Třeba i včetně linku na příslušný příspěvek na první stránce, ale je to práce a těžko říct, jestli se tím tady nějaký mod hodlá zabývat.
Briskoda má jistě i nějaké nevýhody. Nicméně k věci - k vylepšení tohoto vlákna (ale i celého fora) můžete přispět i vy. Vždyť úroveň fora je závislá na činnosti/přispívání jeho členů. Najde se tedy někdo ochotný, kdo bude schopen dát dohromady všechny vyzkoušené a funkční návody (případně odkazy na ně)? Pak není problém je dát do prvního postu. Případně - a to by bylo možná lepší řešení, si toto někdo může vzít na starost v novém tématu, kde nebude nic jiného, než výše zmíněné návody.
Pomuzu ti, nabizim svuj vuz jako vzor "stock defaults", od ktereho se odpíchneme dale :-)
Normalne bych se toho zhostil, ale OIII mam par hodin, cili nejsem asi spravnej clovek...nicmene je tu par prispevku ve zneni "uspesne nakodovano xyz", pricemz nemam na mysli ty, co si to nechali delat ferdou, nybrz "home-made" nakodovano, cili u tech bych zacal...i kdyby meli jen posilat SZ tobe, powouku, abys zeditoval svuj prvni prispevek :-)
Mohu nabídnout taky pár věcí, které jsem si sám udělal. Problém je, že když to někdo bude obhospodařovat a shromažďovat tyto příspěvky, tak jak zjistí, že to je skutečně funkční? Někdo může úmyslně poslat fake, někdo se může neúmyslně překlepnout. Ten správce by měl asi hodnotit všechny došlé příspěvky a pod každý návod zároveň psát kolika lidem to skutečně chodí, nebo komu ne (ono se to může lišit i datem výroby). Ale to by znamenalo vlastně na každý návod zakládat vlákno. A už se do toho zamotáváme. Fakt nemám nápad, jak to rozumně zorganizovat. Ale Pawouk to jistě vyřeší  :kol-47:  :kol-142:
Může mi někdo, kdo má vyzkoušeno pomoci? Zkoušel jsem nastavit pohasnutí denních světel při blinkrech (mám halogeny, ale video pár postů výše je mi svědkem, že to jde), podle tohoto návodu:
Ztlumení denních při blinkrech
 Jednotka 09, login 31347 a potom v adaptáciách zmeniť hodnoty pre ľavé denné svetlo vpredu:
    (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
    (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
    (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
To isté treba aj pre pravú smerovku, tá je v adaptáciách označená Leuchte3SL VRB21.
Tak mám jasno, výše uvedený návod platí pro světla s xenony, halogeny se musí nakódovat úplně jinak.
Upraveno od pava
Nedovedu si moc predstavit, proc by nekdo zamerne posilal fake navody...je to komunita lidi, co si snad chteji pomoci, nikoli obracene... Ledaze by se nasel nekdo, koho stve, ze za to zaplatil (typicky cornering, HHC) a ostatnim to chtel zneprijemnit, aby to nemeli zdarma :-)
Taky si nemyslím, že by tu někdo záměrně škodil, to spíš jen někteří tají informace víc, než by museli, ale škodiči tu snad nejsou.
Možná by pro začátek stačilo, kdyby nějaký mod promazal z tématu všechny zbytečné příspěvky a jistě by se téma zkrátilo nejmíň na půlku.
Podívám se na to, co by se dalo promazat. Odkazy od Aleše_BX dávám do prvního příspěvku,
Něco jsem smazal, ale nelze očekávat nějaké výrazné úpravy. Nabízím tedy nějakému dobrovolníkovi, aby se tady toho ujal - viděl bych to na nové téma, kdy by byly jen návody (to se dá uhlídat), které by shromažďoval a uveřejňoval a zde by zůstala diskuse. Do takových detailů to tady nikdo z modů prostě nemá šanci dělat.
Když se nikdo další nenabídne, můžu se na to podívat.
Za dva týdny budu mít nové auto, takže v tom budu mít i osobní zájem, což by mohlo být ideální :-)
a to opravdu nejsou pro to jednou nastavení dostačující již známé a výše uvedené odkazy (je tam toho i dost navíc v komentářích) a jsou funkční nastavení z G7 a z Leona:
  http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e.php
a ono již zmiňované briskoda.net?
 http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested
a je problém si to v prohlížeči nebo v překladači přeložit, když tomu někdo v nj nebo aj nerozumí?
a co dát tedy tyto odkazy do prvního příspěvku?
Nemam problem ani s NJ, ani s AJ, oboji ovladam vice nez dobre...ale i na briskoda napr. upozornuji na "nefunkcni" navody pro novejsi šarže vyrobenych vozu, coz treba pro me, jakozto uzivatele OIII vyrobene 22.12.2014, ma zcela zasadni vyznam... ve stemei.de tyto informace jsou casto az v diskuzi pod danou adaptaci, coz na prvni pohled taktez neni dvakrat prehledne...tim spis, kdyz se to tam tříští mezi OIII a Leona...
Chapu, kam tim miris, pak ale v tom pripade cele toto vlakno je k nicemu, neb preci muzeme odkazat na briskoda ci stemei.de a basta :-)
Upraveno od xkovi
Měl by to aspoň dělat někdo kdo tomu rozumí a ne kdo se jen přihlásí(tady nejsme v armádě, že musíme brát každého kdo se přihlásí). :D
