To Hravec: ta morava mi dlouhodobě nevycházela zato přes viewerovo město jezdím minimálně dvakrát týdně takže tak.
Nevite nekdo jak deaktivovat pipani u nepripoutaneho spolujezdce ?
Tak včera jsem dokódoval Bicistovi k jeho spokojenosti:
-Corner
-protočení ručiček
-sklopení zrcátka při zpátečce
-množství paliva k dotankování na maxidotu
-zobrazení rychlosti ventilátoru klimatizace v poloze auto
-odstranění AM pásma na Boleru
:kol-47:
To je paráda a když jsem četl, že jsi z Jižních Čech - radost ještě větší :kol-48:
Mám RS 3 TSI a potřebuji dokodovat.
1.CORNER tak, aby svítily obě žárovky (ve škodovse mi to nakodovali a svítí mi jen jedna ta vnitřní). :kol-32:
2. sklopení pravého zrcátka při zpátečce.
Jeden malý dotaz, proč na BOLERU odstraňujete AM pásmo - má to nějaký vlin na funkci?
Jsem z Tábora a rád dojedu - tak jestli si uděláš čas budu móc rád.
sprcek@quick.cz
Hlavně než cokoliv uděláte je nutné si udělat zálohu adaptací(sice to trvá skoro 30 minut u BCM jednotky, ale vyplatí se). Má reakce tu byla z důvodů řešení už u třech Oktávek, kde někdo prostě zkoušel měnit a už pak nevěděl co změnil a z auta měl vánoční stromeček.
Malý dotaz, existuje možnost, jak vše vrátit do původního, továrního stavu? Nebo je to nevratné? V servisu mi to také nastavili, ale svítí na př. ambietní osvětlení i ve dne a nejen to, asi jak píše ferda, vánoce!
Upraveno od acro
Já osobně vím, že překliknout se může úplně každý a mít možnost cesty zpět je vždy důležité.
Do původního stavu se to dostane přes ON-lINE kodování. Je to, jako by se provedla výměna za novou jednotku. Auto je po tomto  v sestavě, když opustí výrobní  linku. Vše,co jste po té dodělali, tam nebude. A to v případě, pokud není zaneseno PR číslo výbavy v databázi škodovky.
Upraveno od DIAGNOSTIK
Nejen VAS umí vytvořit adaptační sadu podle PR čísel, ale tady jde o to, aby v případě problémů se vše řešilo na místě, tj. jak píše Hravec jen pomocí VCDS, které umí kompletně zálohovat staré adaptace. A pak není problém si znovu vytvořit nový soubor s adaptacemi a jen obyčejným porovnáním zjistit kde člověk udělal, i případně jen překliknutím, nevědomky chybu. Neberte to vůbec špatně. Určitě toto zdržuje, ale zase je to jistota.
Můj požadavek byl, rožnout zadní led v denním svícení a skl. zrcátko. To svícení se právě moc nezdařilo, sice svítí, ale tam kde by nemělo svítit nic. Asi rozdíl v kodovani z xenonama nebo normálními světly. Zrcátko bych již ani nechtěl, nechodí to tak, jako s el sedadly!
Upraveno od acro
Autorizaci i často zprostredkovaji zvýšení výkonu motoru, takže klidně můžou mit i vcds nebo nějakého člověka co ho vlastni a trochu s tím umí....
Zdravím Ferdo
od Hravce jsem na tebe dostal doporučení, jsem z Tábora a to do Strakonic není daleko a rád přijedu jestli si na mne uděláš čas.
Potřebuji nakodovat sklápění zrcátka při couvání a corner funkci ( v servisu to zkoušeli a svítí mi při corner jen jedna vnitřní žárovka z mlhovek - což je mimo)
Pokud dokážeš deaktivovat ještě STOP-START tak :kol-47: :kol-47: :kol-47:
ferdo25 poslal jsem ti SZ
Upraveno od Jiříček
Tak u Jiříčka vše nastaveno:
corner na RS
obě zadní mlhovky
zrcátko
aktivováno HHC
trvalá deaktivace start/stop
Nechtěl: asistenta únavy a už měl XDS a možnost přepnout ESP do módu: SPORT(to vše umí ve Strakonicích)
Upraveno od ferda25
Jak lze nakodovat asistenta unavy?
Diky
jj, Ferda to je sázka na jistotu, s tím se my cvičené opice postupující podle návodů nemůžeme rovnat... :kol-47:
pěkné pěkné, moc dobře vím, proč na Tebe odkazuji zájemce !
stejně Tě jednou budu muset navštívit, ale ještě nevím kdy...
nechceš mi za odměnu prozradit přes SZ aktivaci HHC ? (bývalká měla v O II FL a v O III nemá a je z toho špatná)
Potvrzuji a Ferdo ještě jednou díky - u Ferdy jsem měl velmi dobrý pocit, prostě profesionální práce. (jak již jsem jednou odpovídal u Ferdy jsou zázraky ihned a nemožné do tří dnů :) :) :) )
Měl bych jeden námět. Nedalo by se dokódovat aby se u BOLERA při vypnutém displeji objevily hodiny? Zatím jsou vidět jen když je radio vypnuté a zapalování zap. Když si nastavím vypínání displeje tak je tento opravdu vypnutý. Ty hodiny vypadají celkem hezky tak proč je neukázat?
Co vy borci kodéři na to?
Tak dnes nastaveno a odladěno s Ferda25:
Aktivace HHC
Nastavení XDS (ESC Sport)
Odladění zadních LED světel po výměně za obyčejné
Aktivace Kontroly tlaku v pneumatikách
Ještě jednou moc děkuji za perfektní práci!!! :kol-47:  L.
Jojo, moc děkuji za doporučení  :kol-47:
Good Job !
HHC je co?
Jak se resi dokodovani kontroly tlaku v pneu, kdyz tam neni to tlacitko? Resp. jak se nastavuje ta "nulova poloha" kdyz jsou vsechny pneu spravne doufoukane?
Kalibrace se dělá přes nabídku v rádiu, takže extra tlačítko tam není,předpokládám, že dokodováním se tahle možnost objeví i v rádiu.
Upraveno od Sanek81
Zajimave, diky za rychlou odpoved.
Přesně tak vše se nastavuje přes rádio nebo navigaci(včetně volby ESC sport).
