Napiš současné kódování jednotky na adrese 36
máš povolené nastavenie sedačky podľa použitého diaľkového ? Mne bez toho easy entry nechcelo fungovať ...
K těm tepelným hodnotám a jejich možností nastavení.
Dají se upravit hodnoty intenzity výhřevu i u volantu?
Zejména nástup mi přijde, oproti sedačkám, dosti pozvolný a to mám nastavenou největší intenzitu výhřevu.
V 10. 1. 2018 na 13:10, Sinister napsal:
Tak ako. Podarilo sa ti to rozbehať, alebo stále s neúspechom? Tiež by som to celkom uvítal..:)
Tak konečně to dotření funguje. Tři zásadní věci, které vypadají samozřejmě, ale nikdo to člověku nepřipomene: :D
- resetovat nastavení stěračů na rádiu
- nechat auto “si pospat”...večer jsem resetoval a zamknul a ráno šlo (teda tímto si jistý nejsem)
- funguje to pouze za jízdy, nikoli při stání :D
Upraveno od Zdenek Pastorek
Edit
před 20 hodinami, Aleš_BX napsal:
a alespoň jsem při přihlašování zjistil že mám vybitou baterku v klíčku, alespoň nedopadnu jako @kacer1, který nemohl ani nastartovat a musel jsem mu baterku půjčovat ze svého náhradního klíčku na horách v Rakousku...
naštartovať by sa malo dať aj bez batérie v DO, stlačením štartovacieho tlačidla širšou stranou DO
@Zdenek Pastorek můj návod pro VCP pomohl?
Nejsem si tím úplně jist, protože klíč nelze bez baterie přiučit k budíkům.
Upraveno od ferda25
před 10 hodinami, ferda25 napsal:
Jsem z toho zmatený, Jirko. Včera ráno to fungovalo a dneska už zase ne. :D Při chvilce ještě jednou mrknu do VCP a resetuju rádio znovu. Snad se mi to podaří v práci, že bych to otestoval, jak pojedu domů... ;)
Funguje nad 5°C
Aha...a já si ráno při 4°C říkal, proč tak a ne jinak... to dává smysl. Díky moc za objasnění, Jirko. :kol-47:;)
Tak potvrzeno - při cestě z práce domů při teplotě 6,5 stupně to fungovalo. Tak jsem rád. :D
Edit
Dnes nastaveno na voze bez LED interiérového osvětlení, tato možnost a lze pomocí ní u posledních Octávie3, tj. od 05/2017 přepínat zabarvení jak na navigaci, tak na barevném Maxi-Dotu(v barevné škále shodné s tím co umožňují vozy od výroby). Celkem hezká záležitost.
Máš nějaké foto Ferdo ? To budu zase muset jet do Strakonic :D ?
To DCC předpokládám pořešené k nejnovější jednotce stále není  ?
před 13 hodinami, Zdenek Pastorek napsal:
A ako si to robil cez VCP ak smiem vedieť...Mám totiž aj VCDS aj VCP, tak ked nebude fungovať jedno skusim cez druhé i keď pred VCP mám ešte rešpekt :D
Ferdo, kdo dělá pro propagaci Strakonic víc než Ty? :-)
To opravdu nevím.
Petře ty máš přeci LED lišty ve dveřích, tak se Ti mění barva standardně - jak v lištách, tak v navigaci a v Maxi-Dotu.
Jde o to, že lze nastavit na vozech, které led lišty nemají a mění se jim nádech zabarvení pak jen v Navigaci a v barevném Maxi-Dotu.
Shodné s tímto videem jen bez lišt:
Jasně, úplně jsem nepochopil :(   Škoda, že toto není dotažené i do Foot Light...
S mým DCC nic nového ?
Upraveno od omicron
Food light vs. foot light je rozdil asi jako mezi masturbaci a menstruaci...
Zatím ne...ve čtvrtek budu mít víc času.
Nový miláček, červený?
Jinak klucí, prosím vás, lze nastavit jiná citlivost ovládání hlasitosti na MF volantu?
Mám dojem, že musím dlouho točit kolečkem.
Potřebjji, abych ho dvakrát pohladil a bylo ztlumeno. Jako tomu bylo na O II.
U OIII jezdím prstem po kolečku 8 krát a nic moc se neděje.
Ferda25 > my “únoroví” máme asi zejmě smůlu, že? Výroba 02/2017.
Clerfayt > zkus ho zmáčknout a máš ticho ihned.
před 10 hodinami, Sinister napsal:
Ano, nastavoval jsem to přes VCP. :kol-47: Tam jsou ty Byty pojmenované o číslo výše, čili 0=1, 1=2 atd. Ujistil mě v tom ferda25, protože jsem to už nastavil dávno. Jen s tím rozdílem, že jsem až dosud neudělal reset na rádiu a bylo vymalováno. :D
02/2017 lze také nastavit.
Mám tři typy:
1. ten Kodiaq co u něj stojí pán
2. černé RS combi
3. asi béžová nebo šedo/stříbrná O3 sedan - to mi k tobě přijde, ale nejsem si jist proč bys kupoval auto, které vlastně už máš...spíš ta černá RS combi pro radost
To šedé vpředu u čeho stojí pán je spíš Rapid SB, ale to už je trochu mimo téma kódování :)
Vie niekto, ci existuje moznost zapnutia vyhrehu zrkadiel spolu so zadnym oknom ako to ma platforma PQ25?
