Najde se někdo z blízkého okolí Brna, Jihlavy kdo mi  vypnul otravný START-STOP? Díky.
Caute viem nejak upravit posilnovac riadenia aby siel lahsie ? Skusal som to dat aspon na automaticky a pise ze musim zadat kod. Neviete niekto ten bezpecnostny kod ?
Aktualne je to na "Tlacitko volby jizdniho profilu" tomu nejak nerozumiem tak dik za pomoc :D Octavia 3 Greenline rv. 2014
Upraveno od luk_sk
Auto
No ze pokial mas v aute volbu jazdneho rezimu,tuhost riadenia si navolis sam.
No ale ja ho nemam :D tak že by som to rad zmenil len pýta bezpecnostny kod tak sa pýtam či ho niekto nevie aby som si to zmenil :D Neviem prečo je to tak nastavené keď nikde nemam možnosť volby jazdného režimu.
19249
Nedá sa nejako dokódovať aby auto samo zastavilo napr ak je zapnutý parkovaci pilot auto samo parkuje a ak by bola prekážka aby zastavil. Niečo som čítal ze to aj tak má fungovať len neneviem ci nie len na automatickej prevodovke.
Ten maneuvre assist (nebo jak se to presne jmenuje) funguje az od FL. Jak u DSG, tak u manualu.
No tak neviem. Toto mam v návode k autu rv. 2014. Info k parkovaci pilot.
Tak ho nejspis skodovka zpetne upravila - blbe.
Pred FL tohle zkratka nema.
Ale jestli se nepletu, tak i u před FL se dá nakódovat, aby když se při parkování přiblížíš k překážce víc, než je bezpečné, tak to zaťápne brzdy. Myslím, že to sem dával Ferda...
tak to by ma zaujimalo.
Tak Ferda to dával do kategorie Superba. Otázka je, zda by to šlo u O3.
citace: "Na Superbech od 11/2016 s PLA lze aktivovat funkci manévrovacího brždění. U dříve narozených aut je nutné vyměnit PLA jednotku. Malé video na autě z listopadu 2017":   NVEExport.wmv
Chlapi nejste tu někdo ze Severní Moravy (ideálně někde Zábřeh, Šumperk, Mohelnice, Olomouc atd.), kdo by mohl dokódovat HHC na O3 2015, případně ještě něco co by šlo jen přes VCDS a ne přes Caristu, kterou jsem si už spoustu věcí aktivoval, ale HHC mi tam nefunguje.
Díky
ZbyšekSU
Zkus VašaPV, Prostějov.
Díky, Vášu vím. Chtěl jsem k němu původně po koupi O3, ale pak se to zvrhlo směrem ke Caristě a 90% věcí co jsem chtěl jsem si pozapínal sám. Mám ho ale v záloze kdybych někdy jel tím směrem a neměl to ještě v té době doděláno.
Další dotaz. Lze u O3 dokódovat omezovač rychlosti, nebo je nutný nějaký HW, který v normálním autě není?
Speed limiter mám na páčce, kde je tempomat.
U manuálu je jiný pedál plynu.
Mám OIII FL s halogeny, bez senzoru světel, a všiml jsem si, že když mám spínač světel v prostřední poloze (parkovačky) a zároveň zapnuté zapalování, tak vpředu svítí denní svícení naplno. To má výhodu, že se dá jezdit s denním svícením a zároveň být dobře viditelný zezadu, ale na druhou stranu se při nočním stání s nastartovaným motorem (např. na žel. přejezdu) nedají nijak ztlumit přední světla - buď svítí potkávačky nebo DRL naplno.
Otázka: Dá se nějak nakódovat, aby se při zatažené ruční brzdě a spínači světel v prostřední poloze přeplo denní svícení na parkovačky? Zkoušel jsem nastavit vypnutí DRL při zatažené ručce, to ale funguje jen se spínačem světel v první poloze, tzn. jen když nesvítí zadní světla.
Proto lze úspěšné použít vlastnost - "Handbremse ist angezogen" a nastavit svítivost na "0" a "minimalizaci", pro každý okruh co potřebuji.
 Dobrý den, je možné zkontrolovat nabíjení baterie v systému MaxiDot v Octavia 3 FL nebo možné kódování pomocí VCDS ?
27 minut temu, Aleš_BX napisał:
ne .... nebo také ne....
Je to škoda, protože v Octavii 3 před výtahem bylo možné zkontrolovat baterii
24 minuty temu, Aleš_BX napisał:
ano u před FL to standardně na maxidotu bylo možné...
Je možné zobrazit v aplikaci OneApp, ale musíte připojit smartphone a pak máme data o baterii ?
