Ahoj,
Díky. Zkusím nastavit a dám vědět.
Koli
Doswietlanie zakrentów dwu etapowe dla O3fl.
Pierwsza cześć:
Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
Wpisz kod odblokowujący 31347
Regulacja STG -> Funkcja 10
Kanał funkcja (5) Leuchte12NL LB45-light B12 Wybierz
Dostosuj wartość w zakrętach w lewo
Kanał (5) funkcja Leuchte13NL RB5 światło B13 Wybierz
Dostosuj wartość w zakrętach prawo
Dodatkowo dla O3FL trzeba ustawić:
IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset,-0.3 °,
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,25.0 %/s,
IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt,both sides ,
IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold,0.0 km/h,
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C,
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C,
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,65 °,
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C,
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,40 °,
IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,40.0 km/h,
IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift,ECE R119 ,
IDE03638-ENG115830-static AFS light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min,
Doświetlanie działa tak ja ma być.
Doświetlanie zakrentów górny próg działania.
Sprawdzić jeszcze to czy czasem nie ma ustawionego 0 jesli tak to zmienić np na 50 km/h i do tej prędkości będzie działało doświetlanie.
Kanał (3) Wybierz statyczny zakrętach niższy próg prędkości
Dostosuj wartość odpowiadającą
default: 0 km / h
Uwaga: W przypadku oświadczenia wartości, Abbieglicht jest wyłączona i włączona tylko z corr ustawić prędkość zatem w państwie.
Kanał (4) Wybierz statyczny zakrętach światła górny próg prędkości
 diik moc za info na corner taky hned zitra jdu na to
Ahoj, potřeboval bych pomoc. Hledám někoho na Západě čech, aby mi vyměnil Gateway(7N0 907 530) na O2 před FL 2005 a následně přehrál. Jsem z ML a 2 autorizáky u nás mi to nechtějí udělat. A ostatní servisy kolem neumí. Důvod výměny a přehrání je kvůli autorádio z aftermarketu, který nekomunikuje dobře s autem a vybiji baterku. Za práci samozřejmě zaplatím. Díky
PS: vlozil jsem spatne prispevek do sekce O3 nejde smazat, kdyz tak to presunte. Omlouvám se
Upraveno od tomule
Mariánské Lázně ? -> Strakonice (Ferda), nejjistější řešení, dvě hodiny cesty.
děkuji za tip, zkusím pánovi napsat.
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu podivnost, na mé octavii 3 2014 jsem si krásně přes caristu zapl funkci Corner, na Octavii 2016 přes caristu vbc nemám sekci se světlama k dispozici. Zajímalo by mě proč to tak je, docela mě tím zaskočili.
Poté by mě zajímalo, zda se dá zapnout funkce coming-home když nemám senzor v zrcátku (teda myslím si že to je k tomu určené ne?)? Carista to umožňuje ale nějak se mi to nepodařilo rozchodit.
a poslední věc, O3 2016 svítí při denním svícení i vzadu, O3 2014 jen vepředu, lze to přes caristu zapnout?
Díky za případné odpovědi
ComingHome bez senzoru funguje tak, že necháš ovladač světel v poloze pro potkávací světla a při vystupování "blikneš" dálkovými, měli by se pak rozsvítit potkávací při vystupování.
Ke svícení i vzadu, hledej v Caristě "Skandinávské světla", nebo "Parkovací světla spolu s DLR".
tj musi byt zapnuty u home come i vypínač světel?  v poloze vypinace svetel, 0 mi to nefungovalo?
Ano, musí, v poloze 0 to nic dělat nebude.
Tak jsem dojel za Ferdou, 300km za to stálo 20m práce a jel jsem domu spokojený. Děkuji za tip a znovu panu Ferdovi
Má někdo prosim informace jak správně nakodovat klimatro ik vzhledem k výbavě? Pokud to tedy lze. Nepouští se mi automaticky vyhrev celniho skla a nefunguje mi pridavne topeni
Zdravim neviete ako nakódovať výstražné svetlá pri prudkom brzdeni ? Skúšal som cez adaptáciu zapnúť asi 3 veci Emergency light brake myslím že take niečo dneska som to testoval na rovnej ceste v 75 km rýchlosti nezaplo po zastavení výstražné, svetla ani neblikali, a dokonca nefungovala ani proaktivna ochrana čiže pasy a okná. Ale ide mi hlavne o tie svetlá. Je to smutné že to má skoro každé auto aj tie staré a na octavii to nejde :D
octavia 3 rv 2014
To funguje už z výroby, jen to musí být brzdění intenzivní (aktivace ABS) a nevím jestli to nemusí být přes 80km/h.
A proaktivní ochrana taky funguje trochu jinak. Tan se musi spustit přední radar ze nebrzdis včas pak se zapne ochrana , a přitáhnout se pasy a zatáhnout okna. Kdyz jen tak z prudká zabrzdis tak to nejde. Nevim jak to napsat přesně.
Intenzívne brzdenie to bolo ale fakt že v 75 km/h, zanechal som po sebe brzdnú stopu od kolies. môže byť že od vyššej rýchlosti no, skúsim to znova pri vyššej rýchlosti. A k tej proaktívnej to už som si všimol dávnejšie že nefunguje a som s tým zmiereny."V kritických jazdných situáciách (napr. pri núdzovom brzdení alebo pri náhlej zmene smeru jazdy) sa môžu nasledujúce opatrenia realizovať jednotlivo alebo súčasne, aby sa znížilo riziko ťažkých poranení. Zapnuté bezpečnostné pásy spolujazdca a vodiča sa automaticky tesne pritiahnu k telu. Okná v predných dverách (ak boli otvorené) sa automaticky zatvoria až na štrbinu cca 5 cm od okraja. Posuvné strešné okno sa zatvorí. Hneď ako pominie kritická jazdná situácia, bezpečnostné pásy sa opäť uvoľnia. Systém funguje v dvoch úrovniach ochrany. "
Tie pásy určite nepritahuje okna nezavrie skúšal som to už viac krát proste je to zapnuté ale nejde to no :D
Ale mňa zaujímali hlavne tie výstražne pri brzdení. Mal som info že toto určite od výroby nieje tak som to skúšal zapnúť ale asi ani to nestačilo.
Tak proaktivní ochranu nejvíc poznají spolujezdci , jako řídic jsem to moc nepoznal ale mam odzkouseno jako spolujezdec , kdy me to pritáhlo pas a privzavrelo okno. A byli to případy kdy ti auto uz začne samo brzdit.
Ahoj je tu niekto z Košíc a okolia ktorý by bol ochotný nakodovať nejaké funkcie?
Ahoj, co by si potreboval.
Prosím napsal by někdo návod v vcds nejlépe v české verzi jak kodovat led v blinkrech??Omlouvám se zda už to tady někde je,ale je toho tady strašnej kotel.
Děkuji moc
Neviem, ci si sa pozrel na prvu stranku, ale ak by si sa pozrel, tak to najdes
https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/page/2/#comment-4431164
Zdravim, chcem sa spytať, či niekto nevie ako sa cez OBD eleven koduju obrysove svetla, chcem tam dať ledky. Ďakujem (Octavia 3 2015 Xenon )
Ahoj, chci se zeptat jestli lze upravit rychlost při které se aktivuje upozornění na nezapnuté pasy ? Úplné vypnutí nechci. Rychlost je myslím nastavena cca na 25km chtěl bych to posunout na 50km poradíte někdo kde to změnit? OIII před FC
Zdravím všechny uživatele,
Chtěl bych se zeptat je zde kdokoliv z Prahy kdo umí programovat Octavii 3 MR2016 style (rádio bolero) a udělal by mi následující úpravy:
Naklopení pravého zrcátka při zpátečce
Deaktivace AM pásma
Zobrazení rychlosti ventilátoru při poloze AUTO
Vypnutí Start-Stopu bez chybového hlášení?
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
