před 13 hodinami, wirer napsal:
Co mas za zrkadlo? Idealne foto. Svetelny/dazdovy sa daju dorobit...
Zrcadlo můžu nafotit, ale až tak daleko zasahovat do auta nechci. Teď v zimně to nechám svítit i ve dne a na léto, když je dlouho světlo to deaktivuju.
Nastavil jsem podle Tvého návodu pro Fabii III "Comming/Leawing Home" pro Octávii bez světelného senzoru, jenže to jde zapnout akorát při vystupování z auta ťuknutím na světelnou houkačku, jenže při příchodu k autu to klíčkem nerozsvítím.  Proto jsem použil na "Comming/Leawing Home" rozsvícení mlhovek a couvačky, což je super, protože to funguje jak na odemknutí a zamknutí klíčkem tak na otevření dveří.
@L.Kuník Ano, bez světelného senzoru to funguje přesně jak popisuješ, tak to funguje ikdyž je to z výroby.
Zdravím, dá se přes VCDS deaktivovat Kessy když ho má auto z výroby? Abych auto odemykal a zamykal pouze po zmacknuti tlačítka na dalkaci.  A zároveň aby normálně dal fungovalo startovani tlačítkem? Jak na to? Díky
Mel bych dotaz. Nevi nekdo jestli jde nastavit vyhrivani zadniho skla za deste. Kdyz to umi zavrit okna rozsvitit svetla. Nemam zadni sterac a dost mi chybi.
A dost! Toto si řešte někde jinde, buď poraďte, jak to provést, nebo mlčte. Pokud mu neodbytně chcete radit, čím si napatlat sklo, tak přes SZ. V tomto tématu se nebudou řešit tekuté stěrače! Příspěvky mimo téma smazány.
Presne tak dik. Ono jeste uplne zbjehly v tom kde co nastavit a radeji se zeptam.
Nikdo nevi. No zkusim se v tom pohrabat sam tak snad nic nedojebu.
Mas destovy senzor? Pokud to jde, tak to musi byt spojene s necim co dela auto kdyz prsi... napr. zapnute sterace treba ? ale jako jinak nevidim problem si zmacknout tlacitko vyhrivani zadniho okna ?  a i tak bych teda nechtel abych jel nekam 4 hodiny v desti a mel celou dobu zaple vyhrivani zadniho okna ?
No senzor mam a 4 hodiny nikam nejezdim jen 2 ?? no asi budu muset mackat.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli se někomu podařilo úspěšně dodělat Drive Mode Select? Před 4 roky Ferda psal, že to nelze, tak se ptám jestli se náhodou něco nezmenilo?
Díky
Ano v praze umim
pls co to obnasi. Nejake hardwarove veci nebo jenom code???
Je tu někdo kdo by kodoval OIII v Plzni? Nedaří se mi tu nikoho najít...díky moc
Z Plzně zrovna dnes přijede jeden do Prahy?
Ahojte
chcem sa opýtať či nevie niekto poradiť ako nakodovat zatvorenie naštartovaného auta pri kessy????
Ďakujem za info Octavia III r.v 2014
Upraveno od Bandi888
Central electronics
Adaptations
Access control - wireless at terminal 15
Změnit na active
Offroad běží v Bolero 8 "bez GPS zobrazuje pouze tři parametry ostatní ikony neaktivní. Současně máme náhled teploty chladicí kapaliny a teploty oleje platné pro motor turbo TSI
před 22 hodinami, petan76 napsal:
Central electronics
Adaptations
Změnit na active
Ďakujem zajtra skúšam ?
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať, keď sa vykonávajú nastavenia nie cez dlhé kódovanie ale cez prispôsobenie. Dokážem cez online pomoc / kódovanie vrátiť späť celé nastavenie alebo je potrebné ísť položku po položke a meniť to manuálne?
Mam vcds max, kabel hex V2 Originál žiadna čína
mam ma mysli
napr.
09 cent. Electic
Bezpeč. príst.  xxxxxx
prispôsobenie
leuchtexxxxxxxx zmeniť z xxx na active
Ďakujem
Upraveno od gabrielroman
V aplikacích můžeš udělat zálohu adaptaci konkrétní jednotky...
Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
To som skušal urobiť CSV subor.  Možem ho otvoriť v exceli a toam pozrieť co je aktivne a čo nie. no dá sa ten súbor nahrať späť do riadiacej jednotky? Túto možnosť som nenašiel a pride mi že musím meniť hodnoty jednu po druhej tak ako to bolo.
To online kodovanie obnovuje iba dlhé kodovanie?
No pýtam sa preto aby som nemusel dlho meniť vsetko späť napr pred STK, ale či to nejde rychlejšie tak povediec  ,,jedným klikom,,
Ahoj chci požádat o radu, kdo v Praze a okolí dokáže upravit funkce na O3 FL jako např. vypnutí Start/Stop systému atd.? Děkuji za info
ahoj neni problém praha napiš SZ
Ahojte prosim Vas aky je bezpecnostny pristup - kod do regulace odstupu Octavia 3, nakolko ked dam na zakladne prisposobenie mi pri kodovani napise chyba, pristup zamietnuty
