Říjen 1, 201312 r Mám origo alarm a po odemknutí klíčem a otevření dveří nic houkat nezačne. V Manuálu se píše, že nejdříve po 15-ti vteřinách. Jedině teda, že by mu trvalo déle jak 15 vteřin otevření těch dveří. Já bych to tipoval na nějaký špatný kabel, ale psal, že je kontroloval.. S mikrospínačem neporadím Upraveno Říjen 1, 201312 r od Galvi
Květen 4, 201411 r nefungující DO u levých předních dveří-roomster 2008, přecvaknutý kabely v přechodce viz. obrázek
Květen 4, 201411 r Když vidím ty "kvalitní" kabelové svazky s tvrdou izolací z Ukrajiny, tak se ani nedivím jak to tam teď vypadá Upraveno Květen 4, 201411 r od dick
Květen 23, 201411 r Zdravim. Obcas sa mi uzamkne samovolne auto. Pocas jazdy ale aj ked vystupujem z auta. Nie je to vsak pravidlo. Kabelaz v LP dverach uz mam vymenenu. Neviete v com by mohol byt este problem. Dakujem. Upraveno Květen 23, 201411 r od otec
Květen 23, 201411 r To je on, ten mikrospínač. Když se časem odrbe ten plastovej čudlík nahoře-červená šipka, tak dveře neví v jaké jsou poloze otevřeno-zavřeno, a v určité mezifázi jeho odrbání může docházet i k jevu, že to zafunguje i za jízdy. Je to vlastně v drtivé většině závada zamykání-mikrospínače. Např.samovolné zamykání po domělém odemčení a otevření dveří s vadným mikrospínačem, v počátečním stádiu blbnutí zámků i za jízdy, nebo bez funkce úplně, a pod. Upraveno Květen 23, 201411 r od dick
Červen 17, 201411 r Tak mám úplně stejný problém Při zamknutí na dálku se zamknou všechny dveře kromě řidičových a při odemknutí se odemknout opět všechny jen řidičovy dveře zůstanou zamčené. Zatím to řeším zamykáním klíčem, naštěstí to funguje. Zatím jsem nepřišel na to, jak sundat tu "krytku" toho kabelového svazku mezi dveřmi a sloupkem. Je na to nějaký grif nebo jsem se jen bál použít větší sílu?? A u Škodovky není funkce zamčení auta po rozjedu (třeba za 10s)?? To se musím vždy zamykat tím tlačítkem u řadící páky?? Zkoušel jsem např. 5x po sobě rychle zmáčknout zamčení nebo držet zamčení přes 5s jestli tu funkci neaktivuju. V návodu jsem o tom nic nenašel. A ještě mimo téma, kdyby mě někdo postrčil: Někde jsem slyšel, že na MaxiDotu je možné sledovat nějaké další skryté funkce, např. teplotu oleje, vody (oboje v stupních Celsia), nějaké chybové kody, apod. Je to pravda, jak na to?? Díky Upraveno Červen 17, 201411 r od extreme4u
Listopad 22, 201410 r Tak se taky hlásím do klubu Předevčírem jsem z hrůzou zjistil, že mi DO zamče vše až na řidičovi dveře...jak jsem s tím dlouho jezdil nevím...rači na to ani nemyslím...VAG hlásí chybu a téměř na stopéro to bude zlomenej drát ve dveřích...ještě že to jde zamknout klíčem...je to v záruce tak ať se kluci činí
Listopad 26, 201410 r Dnes v servise opraveno...opravdu překroucenej drát...a mění se jen tzv.opravná sada...ne celej svazek...
Listopad 26, 201410 r Tuhle opravu by měla škodovka dělat zadarmo i na autech po záruce, protože to je ostudná záležitost.
Září 10, 201510 r Zdravím chlapi, pomôže mi niekto, ako vybrať zámok z ľavých predných dverí na Fabii II ? rozobral som tapec, všetko poodpájal, odšrouboval dve skrutky zámku,ale nejde von, drží tam nejaké malé lanko, to asi ide na vonkajšiu kľučku, nie? Zistil som, že asi treba vybrať aj vložku zámku a čo ešte? Potrebujem vymeniť mikrospínač centrálu. Auto sa samé zamyká. Keď som pohýbal konektorom na zámku, cvakalo to ako divé. Dík.
Červenec 14, 20169 r Ahoj,chtěl bych poradit.Mám na Roomsteru originál centrální zamykání s hlídáním vnitřního prostoru a začlo mi blbnout.Dříve když jsem zamknul a potom jsem opakovaně zmačknul na ovladači zamykání,tak se nic nedělo a teď mi pořád znovu a znovu cvakají zámky a občas mi zůstane trvale svítit ledka ve dveřích.Zůstane sice zamčeno,ale zámky mají zvuk jakoby zamykaly a odemykaly (když opakovaně mackam na ovladači zamykání).Nevíte čím to může být?Díky za radu.
Červenec 14, 20169 r Ahoj. Skontrolujte si kabelaž , který je ve dveřích nebo mikrospinač v zamku. Mikrospič děla různé pohadky v stylu nezamýka nebo stale zamýka a otevíra párkrat. Mikrospinač nestoji moc pěnez ale trochu praci musiš dat. V škodovce Ti vyměni celý zamek za moc pěnez. Oni tam nevyměnaji mikrospinače za pár kroun. Lepši je změnit celý zamek za pár tisic :D
Červenec 15, 20169 r Ja bychom demontoval dveře a podival bych se na kabelaž a zamek s mikrospinačem v jakovém one jsou stavu. Dal bych se ještě zapnout diagnostiku aby uvidět chyby. Občas stava se jednotka kaput , ale to řidká situace. Dřiv bych přečitel bych tohoto vlakno http://www.forum.fcp.pl/viewtopic.php?f=31&t=5462 . Na hoře davaš se czeski ( česky) .
Srpen 8, 20169 r tak se musím taky přidat na DO se nezamknou dveře řidiče a ukazuje to chybu 03301 zámek mám přehozený a stále to samé tak to bude kabel - netušíte jaký to je? a jak se sundavá ta krytka u sloupku? děkuji
Srpen 14, 20169 r Já bych rád věděl jak sundat tu gumovou průchodku z řidičových dveří (z A sloupku není problém). Snažil jsem se to opatrně páčit ven, ale je tam málo místa na ruce a nechtělo se mi použít hrubou sílu. Je na to nějaký postup-grif??
Srpen 15, 20169 r V 4. 5. 2014 at 14:40, Casy napsal: nefungující DO u levých předních dveří-roomster 2008, přecvaknutý kabely v přechodce viz. obrázek Ahoj chcem sa spýtať ako ma vybrať ten prechod do dverí blbne mi zamykanie dverí a chcem skontrolovať káble no nerád by som niečo zlomil. Ďakujem za pomoc Upraveno Srpen 15, 20169 r od barborka017
Srpen 16, 20169 r Teď nevím , jestli tlačit zhora nebo tlačit nahoru to fífo dle obrázku v příloze , pak vyhnout . 1.bmp
Srpen 16, 20169 r Super dik za radu zajtra skúsim a dám vedieť ako presne to ma byť, inak to co máš za program s tými obrázkami? Kde by som si vedel taký zohnať dik za radu
