Ten "program s tými obrázkami" je značková dílenská příčurka ve formátu .pdf zobrazená na monitoru a okopírovaná jako "screenshot" následujícím postupem:
1) zobrazím potřebnou stránku v .pdf programem Adobe Reader, pomocí změny polohy a měřítka si roztáhnu obrázek na celou obrazovnu;
2) na klábosnici stisknu klávesu "PrintScreen";
3) otevřu si program Windows Painting alias "Malování";
4) na plochu v Malování kliknu pravým myšítkem a zvolím možnost "Vložit" = kopie obrazovky vytvořená tím PrintScreenem se vloží do obrázku;
5) vlevo nahoře ve volbách Malování zvolím postupně "Soubor" - "Uložit jako..." a zadám/vyberu si název obrázku, formát v jakým chci aby byl uloženej i místo kam ho chci uložit.
Konkrétní formát .bmp je "bitmapa" neboli uložení každýho pixelu obrázku ve formě dat přesně korespondujících s jeho polohou (adresa pixelu), jasem a konkrétní barvou. Má sice nejlepší rozlišení a přesně odpovídá původnímu zobrazení, ale je neskutečně žravej na objem spotřebovanejch dat. Formát .png vypadá na monitoru až do velikosti 32" - 40" srovnatelně jako .bmp, ale zabírá třetinu datovýho prostoru, formát .jpg sice vypadá hůř, ale zabere ve srovnání s .bmp desetinu ...
Aha jasné niečo ako elsa? Všetko okolo toho mi je jasné len som chcel.vedieť názov toho programu. Inak dnes som to rozobral čiže ten cudlik treba ťahať smerom hore a kyvanim do strán to ide krásne vybrať. Našiel som tam pretrhnuty kablik ktorý som narýchlo spojil ale zamykanie sa dverí pri zavreti to odstránilo, možno je poskodeny ešte nejaký no dnes som na to veľmi nemal čas pozerať tak skúsim nabudúce. Ale dik za radi.
V 16. 8. 2016 at 18:37, Casy napsal:
Teď nevím , jestli tlačit zhora nebo tlačit nahoru to fífo dle obrázku v příloze , pak vyhnout .
Zdravím.
Ale to je pořád ta strana v A sloupku auta.
Mě ta druhá část zlomeného drátku zalezla někam dovnitř do té gumové přechodky a nevidím ho.
Je možné nějak vyndat tu druhou část gumové přechodky (viz obrázek označena zeleným obdélníkem) z řidičových dveří??
  • 9 měsíců později...
Prosím pěkně, mám problém s diodou ve dveřích řidiče, po zamknutí nebliká, spínače ve dveřích jsou ok a safelock je funkční. Diodu jsem zkoušel a po připojení na zdroj svítí.
Přesto prostě po zamčení nezačne blikat.
Díky za nápady
Mohl by to být přežvejkaný bílofialový vodič mezi A sloupkem a levými předními dveřmi. Viz obrázek v příspěvku od LukášCBR
  • 11 měsíců později...
Zdravim hosi máme doma Fabiu 2 r.v 2006 autu nešli otvárať okná nevyhrievalo zrkadlo a blbol centrál káble v prechodke boli zlomené 3 sú opravené okná sa otvárajú zrkadlo vyhrieva ale centrál blbne ďalej niekedy počas jazdy skočí a cvakne a dnes som si všimol že aj keď dávaj kľúč do spinacky a idem ako keby štartovať ani nie v polohe jedna a už cvakne tak isto po vytiahnutí kľúča cvakne nestretli ste sa niekto a tým čo to je ?
  • 5 let později...
Ahoj,bol som sem odkázaný od moderátora ktorý mi zamkol tému,no ja som na celom fore naozaj nikde nenašiel riešenie mojho problému.
v skratke: Fabia 2 2013 auto sa zamklo safelockom komplet všetky zámky,prestal fungovať centrál,vodičove a spolujazdcove dvere sa dali otvoriť manuálne zadné a kufor ostal zamknutý,nejdu otvoriť.gombíkom na stredovej konzole takisto nejde,ak ho stlačím iba cuká v BCM no nič sa nedeje,poistky skontrolované,kabeláže,všetko ok.Diagnostika hlási iba nezistený stav uzamknutia od zadných dverí,no tie neboli otvorené vobec keď sa to udialo.Niekto nejakú radu?
edit. interiérové svetielko normálne funguje,predné dvere hlási aj na prístrojovke otvorené..
Upraveno od dobredal
A akumulator je v akom stave?
Auto bolo zapojené na nabíjačke a nefungovalo to aj tak, 80%kapacitu mala pred nabíjaním,potom som nemeral.
A nakonec skončíš prohledáváním svazků v průchodce 5. dveří. Je to tak na 95%. Zkus prověřit, jestli jsou dveře správně ukostřené. Kostřící bod je tuším vlevo v kufru pod tapecem, a jestli je dobře vodivě propojený se zámkem a vším ve dveřích. To dovede napáchat nevyzpytatelné psí kusy. Ale taky může být něco občas přerušené v průchodu do dveří řidiče.
Je to jen můj odhad.
Diky za radu.Skontrolujem ešte raz vodičove dvere,5 dvere vylučujem s tými sa nehýbalo dávno predtým ako sa to stalo. Ak by boli prerušené káble vo vodičovej prechodke je možné,že sa to takto správa? Zadné dvere aj kufor sú uplne deadlock zavreté,kufor ak otvorim šrobovákom a znovu zavrem tak ho hneď zamkne.
EDIT: teoretická otázka,ak by som podla schémy na vodičovych dverách pustil 12V do žlto fialového neotvorí to safelock na každom zámku na aute?
EDIT2: nové info,vyskúšaná druhá dobrá baterka,všetko rovnako.káble v prechodke vodičových dverí ok,prepípané.vodičove dvere som otvoril,zavrel zobáčik zámku aby som obabral auto že sú zavreté dvere a skúsil som pustiť 12V do modro žltého kábla ktorý slúži na open/close,taksito som cez 180ohm odpor skúsil "odomknúť no nič sa nedialo..pokiaľ otváram manuálne klučom(v šoférovom prípade vybratou vložkou a šrobovákom) či už tie alebo spolujazdcove dvere otvoria sa iba tie a cuká v BCM,tak ako od vnútorných tlačidiel na odomknutie/zamknutie...diagnostika ukazuje zadné dvere odomknuté.nejaké nápady?
skúsiť vymeniť zámok alebo skôr bcm?
nove info
