Otevři AA na telefonu, jdi do nastavení a tam je tato volba...
 kdyz jsem v nastaveniAA -> prizpusobit spoustec
aktivovat kalendar, nebyl tam, pritom na Youtoube
i ruznych fotkach je videt a pro AA ho mam povolen.
Co delam spatne?
diky
ml_3
Upraveno od ml_3
Caute, android auto mi zacal citat spravy z Whatsapp-u so silne anglickym prizvukom (napr. niekto mi posle spravu v slovencine, ale AA tento sa tento slovensky text snazi precitat ako keby to bol anglicky text a cita to skomolene),
doteraz mi AA citalo spravy normalne v Slovencine.
Neviete co s tym?
Mám tentýž problém v češtině v Messengeru, je to zhruba týden zpět. Předtím to četlo krásně česky, teď to čte český text anglickou výslovností, absolutně nesrozumitelně.
Upraveno od libormich
Asi nová funkce od google, dělá mi to taky.
Zkuste vyresetovat v telefonu aplikaci Google, mě to pomohlo. Hlavně si pak nezapínejte Google asistent, ten je jen v angličtině.
@ghost7 - co myslis tym nezapnutim Google asistent?
kde sa zapina/vypina google asistent?
Mňa zaujíma, čo sa chápe pod pojmom vyresetovať aplikáciu Google... v Nastaveniach - Aplikácie - Google som našiel len vymazať vyrovnávaciu pamäť alebo vymazať úložisko vyhľadávania Google.
Včera vyšla nová verze AA - 5.1, třeba to pomůže.
V 27. 2. 2020 na 18:39, brrrrm napsal:
Odinstaloval jsem Google aplikaci, která se tím dostane do původní tovární verze (odinstalovat úplně nejde). Potom jsem dal vymazat mezipaměť a vymazat data úložiště. Potom ještě u ní nastavil v Obchod play, aby se automaticky neaktualizovala.
Kluci nekdo tu psal, ze si instaloval Android Auto na googlu na ceskem ofiko google Obchod play. Jak to vypada nejake zkusenosti?
@ghost7 - aha, čiže si vlastne odinštaloval aktualizácie od aplikácie Google a vrátil ju do pôvodného stavu. Nebude stačiť vymazať tú medzipamäť? Poskúšam...... tiež už mám 5.1, ale zatiaľ mi do auta nikto nepísal, čiže nebola možnosť vyskúšať. :)
@eiben pokud máš nějaký telefon s Android 10, tak uvidíš i na ostatních zařízeních se stejným účtem už Android Auto v obchodu play, aktuálně verzi 5.1
Jo diky mam zatim na telefonu Androi 9 (Honor 10) tak ho tam zatim nevidim
AA si vypital aktualizaciu, akurat na Slovensku to akosi nefunguje. Skusal som stiahnut z webu novsiu verziu, mobil ju odmieta nainstalovat.
Upraveno od robon
To som uz skusal.... a takto som dopadol.
Treba to skusit zopakovat viackrat.Tiez sa mi aktualizacia na 1 x nepodarila.
5 x by malo stacit? (aj s restartom)
Vsetky starsie verzie som vymazal.
Takze na 10x sa to podarilo, akurat sa mi nezdalo, ze neberie (arm64), skusil som inu verziu a podarilo sa. Uvidim zajtra cestou do prace.
Takze cesta do prace bola bez AA, zatial funguje na mobile, na displeji navigacie nie. Z prace to bolo o tom istom. Pyta si to dalsie povolenie, uz neviem co by som este mal povolit.
Ktoru verziu (arm64 alebo inu treba mat nainstalovanu pre Adroid?)
Podarilo sa mi app uviest do prevadzky, v pravom hornom rohu displeja pribudla ikona pocasia, zatial vsetko funguje.
Poznamka: nesmu byt zakazane ziadne "volitelne podmienky" v nastaveni. Mobil vypise co treba povolit aby app fungovala spravne.
Upraveno od robon
Ahoj, mám Samsung Galaxy S10 a android 10. Poslední dobou mi po připojení auta Fabia III k mobilu přes Android auto aplikace docela často padá. Navigace v pohodě naviguje a z ničeho nic najednou obrazovka infotainmentu zčerná a objeví se hláška: spojení bylo přerušeno. Pak musím restartovat mobil a dokonce někdy i vypnout a zapnout zapalování u auta. Nevíte, prosím, čím to může být? Aplikaci mám aktuální (sama se aktualizuje každý měsíc z Google play).
Na 90% kabel. Zkus nejkratší jaký seženeš.
Mne odchádzajú koncovky na USB C kábloch, po čase sú voľné a nedržia. Keď som taký kábel používal vo Fabii bez držiaka mobilu, pomaly na každej prudkej zákrute sa mi prerušilo spojenie, ale potom sa rýchlo obnovilo. Skús iný kábel, kľudne aj klasickej dĺžky. Miesto vypínania zapaľovania stačí na asi 10sek držať stlačené tlačidlo ovládania hlasitosti a rádio sa reštartne aj za jazdy.
Inak krátky kábel je šikovný, ale občas sa na mobil treba pozrieť a s krátkym káblom to je dosť obtiažne. Aspoň čo som testoval jeden 23cm. Teraz mám 50cm, už je to omnoho lepšie, dá sa ovládať mobil, dokonca aj spraviť foto z auta, avšak v MC stále nezaplatíš mobilom bez odpojenia od AA. Originálnym káblom Samsung to šlo. :)
Používám originální kabel a nikdy se nic neodpojilo - https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/propojovaci-kabel-usb-%E2%80%93-micro-usb-5ja051446jx
existuje u USB-C varianta
Zdravím všechny experty, nějak se nemůžu domluvit s navigací Waze. Když ji pustím na mobilu v aplikaci android auto, vše frčí jak má, ale když propojím mobil s autem a pustím Waze, tak navigování nefunguje. Veškeré ovládání aplikace bezproblému funguje, jen nechce navigovat. Jako by nedokázal načíst GPS.
