Listopad 12, 200915 r Díky za zkušenosti. Mam další důvod pro to, tam ty mlhovky s denním svícením nacpat jakmile budou k sehnání. Po nabehu Combi prevzat predni naraznik i pro limuzinu, tzn. seriova vyroba sjednocena, jiz pro obe verze stejne - mlhovky s dennimi svetly.
Listopad 12, 200915 r To chceš říct, že nárazník bude jinej a tvar těch mlhovek taky? Podle fotek co jsem viděl Combi mi to nepřipadá odlišný?
Listopad 18, 200915 r Autor To chceš říct, že nárazník bude jinej a tvar těch mlhovek taky? Podle fotek co jsem viděl Combi mi to nepřipadá odlišný? Dnes jsem viděl na prodejně novýho SII sedan, už měl integrovaný denní svícení v předních mlhovkách, chromový krytky ostrřikovačů světel a kratkou lakovanou antenu, jako ma SII Combi.
Listopad 18, 200915 r Autor Dnes jsem viděl na prodejně novýho SII sedan, už měl integrovaný denní svícení v předních mlhovkách, chromový krytky ostrřikovačů světel a kratkou lakovanou antenu, jako ma SII Combi. Jo a přední nárazník, jak se ptal riba je samozřejmě beze změny, jen jiný mlhovky
Listopad 28, 200915 r Ahoj, dnes jsem dovezl domu Superba II a ten uz denni sviceni ma. Objednaval jsem ho koncem zari . Tak nevim kdy na tom ve skodovce zapracovali. Ale antena je porad stejna ploutvicka - prut .
Prosinec 6, 200915 r Ohledně deního svícení přemýšlím, že bych si na SII dal ledky, nevypadá to na něm podle mne špatně (i když tady asi na to budou nadávat), spíš řeším problém s tím, že mám připlacenou záruku na 4 roky, škodovka ledky jako dodatečnou výbavu nedělá a nechci, aby mi kvůli domontování led diod pro denní svícení zanikla ona prodloužená záruka..... Na nových SII jsem to viděl už i v provozu. Ví někdo jak na to ohledně té záruky nebo o nějakém autorizovaném servisu Škoda, který to dělá?? Ledky na SII jsou normálně k sehnání v tuning obchodech, jde hlavně o tu autorizovanou montáž. dík.
Prosinec 18, 200915 r No a do supa s corner mlhovkama to půjde? Že by svítily ty cornery jako denní svícení.. jsou tam dvě žárovky, jedna je mlhovka a jedna cornerka...
Prosinec 20, 200915 r A čo je za denné svietenie na tejto fotke ??? S2 combi, žeby bola aj taká možnosť ??? Sorry za totál nekvalitnú fotku, to som narýchlo zoskenoval s časopisu Svet Motoru 51/2009 -na ich stránke som tú fotku nenašiel.
Prosinec 22, 200915 r A čo je za denné svietenie na tejto fotke ??? S2 combi, žeby bola aj taká možnosť ??? Dávid SK Takto ma denne svietenie aj audina tak prečo nie aj superb asi novinka.
Prosinec 22, 200915 r U Audi minimálne od roku 2004 ak nie skôr, a VW to už má tiež nejaký mesiac, ale načo by potom dávali ako novinku denné svietenie do Supa model 2010 do hmloviek? Ibaže by sa to dalo nakódovať ako na starších O2 denné svietenie svietia hmlovky a percentuálne si zvolíš silu svietenia. Neraz som sa o to u O2 zaujímal, keby to šlo aj na dialkové, ale údajne to nepodporuje jednotka, ktorá má tieto veci nastarosti a u Supa možno tá jednotka je už aj o túto funkciu ďalej...
Prosinec 25, 200915 r Ale kdepak! Na fotce vyse sviti pouze parkovacky. Denni sviceni je u SII od nabehu SII Combi reseno stejne jako u OII FL s mlhovkama, tedy ve vnejsim rohu mlhovek, zarovka 21W. Jinak pro foto staci chvili googlovat...
Leden 8, 201015 r Autor Shánim někoho, kdo dokáže originálním způsobem namontovat a zprovoznit mlhovky s denním svícením na SII. Díky
Leden 9, 201015 r Autor a máš jednotku BCM která do podporuje? Nemam, ale seženu ji, když bude třeba.
Únor 1, 201015 r No a do supa s corner mlhovkama to půjde? Že by svítily ty cornery jako denní svícení.. jsou tam dvě žárovky, jedna je mlhovka a jedna cornerka... Hmlovka funguje zaroven ako Corner. Ta ziarovka vedla hmlovky je na denne svietenie... Upraveno Únor 1, 201015 r od Cjoctavian
Únor 27, 201015 r Autor Tak se to konečně povedlo a denní svícení je už v mlhovkách. Ahoj, kdo Ti to dělal ? Máš i jinou BCM ?
Únor 28, 201015 r Dělali to u Autoelektrika Přeslička v Praze v Braníku. BCM jednotku taky vyměnili. Chtěl jsem to tak, aby to bylo jako originál. Údajně se to dá nabastlit i bez výměny BCM. Chodí to super, dá se zapnout přepínač světel jen na denní svícení, nebo pak na automat. Při zapnutí světel do polohy automat, neztratíš ani tu výhodu jak popisovali kluci v předchozích příspěvcích o údajném respektu z xenonů, protože se svícení přehazuje automaticky v rychlosti nad 130 na svícení xenonama a samozřejmě se to přehazuje v automatu i v případě průjezdů tunelama, lesem a podobně. Jinak se xenony dají zapnout taky a natvrdo bez denního svíceni. Prostě si můžeš vybrat jaké svícení budeš používat a to jsem chtěl.
Únor 28, 201015 r Neviem ci to posobi blahodarne na xena ked sa zapinaju pri prekroceni 130...pribrzdim, vypnu sa, pridam, zapnu sa...
Únor 28, 201015 r takhle to nefunguje, když se zapnou , tak i při snížení rychlosti cca 5min ještě svítí ....
