Ahoj mrazíku, děkuji. Začal jsem komunikaci s inpektorem a s ním tedy také dokončim, ale přesto ti děkuji za nabídku. Nebo jsi dvojjedinný? :-)
Si něco pil?
Ani ne, pokus o vtip :-)
Takže kartu už máš?
1 minute ago, vrieger said:
Takže kartu už máš?
Nemám, ale mám nabídku od Clouseau, tak čekám na jeho odpověď.
Cajk, pak dej vědět jak jste se domluvili...
OK zdarec
Ahoj, nemáte někdo prosím vypálené funkční CD s firmwarem 0270 pro jednotku RNS315 (3C0035279J - aktuálně firmware 0263)?
Vyzkoušel jsem už asi 10 druhů médií a 3 vypalovačky a ani jedno mi nechce jednotka načíst.
Děkuji za pomoc... :-)
Čím vypalujes? Mě se osvědčil ImgBurn na nejnižší možnost rychlost. CD je lepší koupit nějaké verbatim, na CD z tesca zapomen
Vypaluji s ImgBurn, Verbatimky jsem zkoušel jako první, bohužel nejnižší rychlost jakou to povolí je u jedné vypalovačky 10x u jiné 16x. Zkusím ještě u někoho se starším noťasem, jinak už nevím.
Zdravím.Mám origo.použitú kartu.Heslo nemám,môžem kartu sformátováť? Budem vedieť potom zistiť psw? Na základe CID ? Pomôže niekto s PSW?Ďakujem za info.
Upraveno od Vítězslav Rauch
Zdravím,
nemá někdo funkční kartu s mapovými podklady do RNS 315 ? Díval jsem se že už je V11.
Díky
před 20 hodinami, stursy napsal:
Zdravím,
Díky
Poslal jsem ti zprávu.
V 2. 1. 2019 na 17:18, johnny74 napsal:
Už to řešíme po mailu...
V 29. 6. 2017 na 7:30, metrix.m napsal:
6 - check with the command execution rights "ll". You must have attributes besides "r", "w" and a "x".
If there is an X writes: "chmod 777 mmc32" linux if you have 32 or "chmod 777 mmc64" if you have linux 64.
Čo znamená tá rímska dvojka v bode č.6 ?
to jsou dvě malá L "ll" - příkaz "list"
Díky clouseauovi za kartu s mapami pro RNS 310, vše funguje bez problému :)
Zdravím,
 Prosím o radu čo je mmc, mm32 a kde ho zoberiem, alebo kde ho mám hľadať?
Súbory mmc,mmc32  umožňujú vytvoriť , uložiť  alebo otvoriť nástroje na správu.
Tieto súbory sú pribalené k aktuálnej mape.
Nemá niekto info či nebudú tento rok nové mapy  pre RNS 310 V11?
Těžko říct... bývají až koncem roku...
Co by ale asi zajímalo většinu lidí, tak to, jestli budou ještě někdy vůbec vydané nové mapy East pro RNS315...
Ďakujem
Upraveno od anonima
Nová Samsung karta ti je k ničemu pokud nemá měnitelným CID, pouze pokud ti někdo vygeneruje lock kód k té tvé stávající...
