Čau lidi potřeboval bych poradit jak nejlépe rozdělat zpětné zrcátka na superbu. Chci vyměnit obyč žárovky za ledky. Díky všem za rady.
Nastav zrcatko takovym smerem, aby ti za nej slo chytit prsty (uz nevim presne jestli dolu, nahoru nebo kam, ale jde to) a pak ho lze vypacit ven. Dostat se k zarovce uz pak je snadne myslim uz neni treba nic dalsiho vymontovat krome vytazeni objimky.
Zo skusenosti, ludia sa boja to zrkadlo 'vytrhnut', aby sa nezlomilo, ale naozaj sa to tak robi. Ja ho proste chytim a s citom vytrhnem/vypacim/vytiahnem z uchytenia. Pri montazi nas5 zasa zatlacim na celu plochu. Chce to cvik :)
Upraveno od Martttin
edit text
taky bych rád vyměnil LEDky, ale moc to dle vašich popisu nechapu :-)
pokud nerozumíš tak jednoduchému návodu, tak se do toho radši ani nepouštěj ;)
Tak díky za rady všem. Bylo to uplně vpohodě. Já měl strach trochu stím praskáním pac na 1octavii se mi podařilo asi z 10ks jedno zlomit ale u superba je to mnohem víc pevné takže žádný problém vubec se toho nebát. :-)
vyndaval si sklo zrcátka a nebo vylamoval celé zrcátko dle návodu výše....?
@dell Ale tady nikdo nic o vylamování celého zpětného zrcátka nepsal... Popisuje se tady jen jeden způsob, a to jak vyndat samotné sklo zrcátka.
špatně jsem to pochopil....není to těžký,ale poprvé to chce odvahu...je potřeba can bus a nebo to tady prasklou žárovku nehlídá? Dík.
Neni potřeba CAN nehlídá ,stejně jako celej interier ....
dík, interiér jsem věděl, tady jsem si nebyl jistý ;-)
taky se chystam rozebrat zrcatko, ale fakt se bojim, kdyz to samoztmavovaci prdne, tak to bude pekna palka :(
Tak ho nerozebírej.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, mám dotaz, jaký typ žárovky v zrcátku je ? a jde dát LED i do blinkru v zrcátku ? děkuji, jsem čerstvým majitelem SII.
V zrcátku jsou na blinkr použity LED diody. Pro osvětlení nohou tam je klasická W5W žárovka.
Super, tak to jsem rád, že tam již LED je a komfortní osvětlení v zrcátku je tedy W5W. Díky za odpověď
Ano stejná jako v parkovačkách a ve stropních lampičkách.....
  • 7 měsíců později...
Ahojte...
aj ja mam prolem so spätnym zrkadlom. toziz, soferove sa mi uplne vyvrati dopredu, ked sklopim  nasledne chcem vratit do normalnej polohy.
podarilo sa mi to nastavit tak, aby drzalo zapadnute v nejakych tych drazkach a preto by som rad prestrihol kabel vo vnutry spätneho zrkadla aby sa mi uz nikdy nesklapalo a nevyvratilo dopredu, lave je v poriadku, preto to neriesim. soferove moem kedykolvek sklopit rucne.
poradte prosim, ktory je to kabel... vyhrievanie funguje, smewrove smerove svetlo tiez, nastavenie uhla zrkadla tiez. ide mi len a len o to sklapanie.
dakujem za radu
nemas nahodou iba prehodene v motorceku kable?
Rene to nie..lebo mi to fungovalo na 100 percent.  Ale jedného dna mi začalo vytrácať dopredu.  Čítal som o tom tu na fóre a je to pokazené...
Teraz som mu našiel správu polohu a proste chcem odpojiť kábel aby do toho sklapania nešla elektrina
měl jsem podobný problém asi před rokem (tzn. v zimě!!!). Byl jsem si umýt auto wapkou a když jsem přijel domu, tak jsem sklopil vnější zrcátka. Ráno jsem nasedl do auta , nastartoval a levé zrcátko (u řidiče) se mi "vyvrátilo směrem dopředu, že bych se v něm z venku mohl pohodlně učesat :D:D:D
Myslel jsem si, že se v něm zlomila nějaká západka či co, ale pak mě osvítil selský rozum a napadlo mě, že při mytí wapkou se mohla voda dostat do takové prohlubně s pružinkou, která myslím slouží k zastavení ve výchozí poloze. Vzal jsem tedy odmrazovač na skla ve spreji a půlku ho vystříkal za zrcátko (neboli dovnitř). Pak jsem ihned začal sklápět zrcátka a začalo to opět fungovat :D
Takže pokud sis myl auto v zimě, je možné, že se Ti tam dostala voda, která zmrzla a proto se Ti zrcátko převrací dopředu ... možná ...
To byl alespoň můj případ ;)
Upraveno od acesky
V 30. 12. 2017 na 19:36, acesky napsal:
Ahoj. Mám úplně stejný problém :(
Byl jsem na myčce, pak sklopil zrcátka atd.. atd..
Kam jsi nastříkal tu nemrznoucí směs? Za zrcátko (za sklo)?
Díky.....
Ahoj. Mám úplně stejný problém [emoji20]
Díky.....
rozmrazovač skel ve spreji jsem stříkal za zrcátko v jeho vrchní části. Spotreboval jsem asi půlku spreje. Možná by stačilo měně ... nevím.
Když si představíš jak pomalu se rozpouští led na namrzlém skle auta s pomocí tohoto spreje, tak ta půlka možná bude akorát.
Ace
Odesláno z mého SM-J510FN pomocí Tapatalk
