Publikováno Říjen 25, 20168 r Zdravim,potřeboval bych poradit při zatáčení když je motor v tahu ozývají se rany od přední nápravy. vyměnil jsem vnitřní Homo kloub (LOBRO),vnější kloub (MEYLE) komplet ramena+stabilizátory.Jediný problem který tam přetrvává je jeden volný vodící píst na brzdovym třmenu díky.
Listopad 16, 20168 r Jezdíš s autem ostře? Hrabeš často? Řešil jsem tohle pro kámoše na Golfu 4. Často hrabal s TDI a měl velká kola. Jednoho dne prostě usápl silentblok motoru. Jsou to rány hlavně při záběru a většinou do zatáčky. Někdy i na dírách. Pokud jsi takhle náruživý tak bych doporučil polyuretan: http://tatechnix.cz/59242-silentblok-spodniho-ulozeni-motoru-skoda-octavia-1-1u2-4251016780554.html Druhá možnost ale to by ti dělalo i na místě je horní uložení. J etam ložisko které se zadře a otáčí se ti celá pružina. Když to přesáhne určitou mez tak pružina přeskočí a to je ta rána. Na místě toč s volantem a někdo ať to koukne na tu stranu. Pokud se bude pružina jakoby roztahovat až přeskočí tak je to ono.
