To je dost zásadní chyba. Když se ti piliny dostali do vstřikovačů tak budou i v liště a v potrubí, které se ultrazvukem musí vzít taky, jinak je z toho nedostaneš. Jak řikám ještě bych pojezdil ale pokud to nevzali všechno kudy vede vysoký tlak, tak si myslím že ti to jezdit nebude.
Vzali ultrazvukem údajně všechno, i lištu rozebrali... No, uvidíme, každopádně ještě jednou díky za pomoc.
 No tak za rozumné peníze s tím nic lepšího udělat ani nejde, já bych jezdil pokud to mezi brnem a prahou nehodí nouzák víc jak 2x tak bych to neřešil, ono se to snad časem usadí... Jestli ta cena co jsi psal je reálná, tak ti to udělali za pěkný prachy a jestli to zatím hodilo nouzák jen jednou tak to ani neudělali špatně. Kde ti to dělali ?
Upraveno od 15degren
Bosch service Brodce, nějakej pan Hačecký. Zatím to spadlo jen jednou za asi 2000 km.
Jezdi a neřeš to jednou za 2K km není nic zásadního, máš tam dobré korekce, repasované čerpadlo aspon víš na čem jsi, když nebudeš kupovat nové auto tak šance že narazíš na zbastlenou opravu je vysoká...
Jediná věc co řeším je, co když se to stane při předjíždění
Veľká náhoda by to bola.
A môže sa to stať hocikomu...
Vstrek, turbo, egr..
přesně tak a nouzák nemusí být to nejhorší. Auto může pod plynem chcípnout úplně - s tím by se při jízdě mělo počítat. Takže žádné "lup, to ještě stihnu".
Tak mám díky jednomu šikulovi z ulice Ke kostelu zpátky starý soft. Aktuálně najeto cca 1800 km a spokojenost maximální, škubání prakticky úplně zmizelo.
Právě teď, Red Dwarf napsal:
Edit: nouzák se od posledně neobjevil, už přes 2000 km klid, ať to vydrží!
cukanie po tvojom skubanie na starom softe zmizne, na 2ke a 3ke okolo 2000ot ale aj tak pri studenom motore trosku registrujem nepravidelny chod...
ale to vstreky uz maju svoje najlepsie casy za sebou, DG ich dosral este viac a aj ten motor uz ma svoje kilometre a celkovo ta 1,6 CR je onicom, cukala, sklbala od nova...
ale s DG sa to neda porovnat, to bola ko**tina na n-tu...
a zaplateni degesi na internete nech pisu zvasty dalej, je to sracka, ktora dosere auto a je potom na odpis na vrakovisko...
polroka kym som mal DG som kazdy den riesil auto a bal sa pred nejakou dlhsou cestou ci dojdem a ci sa daco neposere...
Upraveno od Host
Ahoj lidi. Zítra jedu do škody na výměnu egr. Vrati mi tam zpět DG? V nemecku do tam dali já sem si u jednoho šikovného pana sw přehrál a teď mám obavu, ze mi to tam soupnou zpět.
Upraveno od Blade023
Pravděpodobně ano...
nech si tam nahrát ten SW zpět než tam pojedeš budeš to mí na účet škodovky opravený
Ja by som tam dal tiez naspat DG, plast do sania a isiel do Skodovky reklamovat.
Je otazne, ci nevedia nejak vycitat, ze ake zmeny SW boli v RJ motora.
Prave ze asi umí. Dělal mi to pan co spolupracuje se ŠA a VW a ten říkal, než mi to přehrál, buď to nechat a čekat až odejde egr a hádat se jestli to vyreklamuji. Jsou pro a proti. Servis není ve ŠA. Naposledy to bylo v nemecku na tom DG 2017. 8 měsíc. A změnu sw prý poznají podle datumu. Nebude jim to sedět. Dnes sem ještě pro jistotu volal do servisu a nechají mi tam co budu chtit, ze mi to upraví na to co je teď v aute... uvidíme příští týden, ale když to tak bude, tak prijedu s odstraněnym DG a oni mi daji egr s úpravou na můj sw co je momentálně.
Nevidim dovod menit EGR v Skodovke v danom pripade...
Nahraju ti DG (starsi ani vraj nemozu) a novy tam dat podla postupu musia (a potom by si znova platil za prehratie naspat...)
Predpokladam, ze mas nejaky 9972 alebo nejaky z tychto a s tym spolupracuje aj najnovsi EGR, takze kup ho niekde na nete a nech ti to vymenia v hocijakom servise za lacnejsie.
Co sa tyka toho datumu, ktory im nebude sediet, bolo by dobre zistit kde a ako je zapisany ten datum.
Auto napr. pri vypise chyb nepise datum (napr. mam este Passat B6 a ten pise, na oboch mam maxidot ale passat ma aj s datumom).
Mozno ten datum bude v tom subore SW, ktory sa nahrava (a to by sa dalo upravit).
Alebo je to ako nejaky zapis a tam to uz mozne asi nebude...
Upraveno od Host
Co  mi to dělal, tak sem se ho ptal, kdyby jebnul egr, ze by se to mohla dat zpět a prý by nesedeli datumy. Víc nevím.
A do škody to dávám kvůli času, udělají mi to hned a zas takové peníze nechti. Vyjde to cca na 11-12. Auto potřebuji na cesty do DE a ještě daji 2 roky záruku. A bylo řečeno ať se připomenu až tam budu dávat auto, ze nechci DG a udělají mi to i na ten sw co tam je.
Chodis casto na zapad???
Kontroluje tam realne na ceste niekto ci tam mas DG?
Myslim realne - ze to napoja nejako na pocitac.
Takisto som dal DG prec ale kolko som sa toho nacital, ze s autom do Rakuska a Nemecka nemozem vobec ist...
Jezdím tam každý den. Mám to auto 4 měsíce, ale doposud ani jedna kontrola a za ten rok a půl nás stavěli jen jednou a to chtěli jen od řidiče doklady a moč jestli nemá drogy. Jinac vůbec nic. Krs tohle nemám strach.
Vdaka za info.
Takze znova to bolo iba strasenie a fasistom je to jedno v com my postkomousi jazdime...
Inak 8000km so starym SW 9972, vstreky su po DG uz riadne chytene (nerovnomerny chod auta na 2ke), ale inac jazdi ako lusk.
Upraveno od Host
Já auto kupoval mělo najeto 142 000km při 136 000 byla úprava na DG a teď při 151 000 sem tam dával teď bych kecal ale myslím co ty ten sw. Není to prý problém na tenhle sw seridit nový egr. A co se tyče toho DG. Neměl sem žádný problémy, auto slapalo jak dodinky na DG, ale pro jistotu jsem to nechal odstranit. Teď to má takovej dunivej zvuk a přijde mi ze je to o něco línější. Ale zas netrpí vstriky, egr a není tak častá regenerace DPF
Každý přehrání softu EGR se zapisuje do paměti včetně datumu, takže to poznají a na 100% ti tam při výměně EGR flashnou nejnovější verzi DG. Ale pokud uvidí, že jsi to nechal přehrát, tak si to poznamenají a tím pádem ti později neuznají případnou reklamaci EGRu. Hoď zpátky DG soft + ucpávku a jeď na výměnu EGR a po výměně doporučuji ujet co nejmíň KM a hned nahrát 9972 a budeš mít klid.
Vyskúšaj to tak ako ti radíme.
Aspoň my ostatní (ktorí sme tiež prešli dole z DG) budeme vedieť, či nám po navrateni DG uznajú reklamáciu na egr alebo vstreky.
před 11 hodinami, Blade023 napsal:
S DG to auto má rozhodně větší výkon, já už s DG SW najel 25K km auto už má 230K km a zatím mi vše řešila škodovka na akci podporu důvěry. Oni ti automaticky problémové věci mění zdarma (ty co jsou na seznamu) pokud někdo měl DG Sw a servis to odmítal vyměnit, je to čistě neochota servisu papírovat se s škodovkou, je jednoduší fakturovat na zákazníka než to řešit se škodovkou, jedná se čistě o neschopnost garančního technika respektive nejspíš o jeho lenost.
Zajímavé že člověk co nabízí přehrání tvrdí že to na brzdě má tak 1-2 kW navíc s DG, ale myslím si že ten rozdíl bude vyšší. Jestli původní SW mělo dle nejčastějších měření 85-90 kW, tak teď bude mít něco mezi 95-100 kW.... Nejvíc je to znát na D1 do kopce u naháče směrem na prahu. Když jsem ve 130 šlápnul v začátku kopce na plyn, tak jsem se s těží dostal na 155 km/h na konci kopci, teď to tam střelí ve 170 km/h
Pokud jezdíš svižně tak s DG SW to prostě jede lépe a žere stejně, proto si tam SW nechám do konce nové záruky co mi škodovka dala.
Ale je jasné, že pokud někdo motor šolíchá a jezdí na spotřebu, tak musí být s novým SW zklamán, protože motor do půlky plynu jen zvyšuje hluk a reálně nejede, proto si myslím, že pokud dotyční jezdil na spotřebu bude mu to žrát víc, tam kde motor příjemně reagoval, už prostě nereaguje a musí se přišlápnout. Je fakt že když jsem to dřív šolíchal po okreskách, tak jsem se běžně dostával na hodnotu 4.2-4,5l, tu hodnotu jsem tam s DG za poslední necelý rok už nikdy neviděl, ale při dálničních rychlostech 130+ kde to stejně drtíte s minimálně polovinou plynu na podlaze je ta spotřeba prostě naprosto stejná. Předpokládám že kvůli té ucpávce to začne pořádně sát vzduch až když tomu přišlápneš krk a udělá se větší podtlak v sacím potrubí.
Jo regeneruje to pořád... jakmile to ženu výrazně přes 120 km/h tak i na dálnici je to kolem 350 km (dřív nikdy před 750) v městském provozu jsou ty regenerace podobné. Dá se dostat na 450 km pokud pojedu dálnici za kamionem...
