Cau...bude fungovat řazení DSG na superbu 2 kde je z vyroby 4-ramenný volant bez padel co ma DSG. Je mozne tam jen nasadit 3-ramenny volant s padly?? Budou fungovat???
Díky za odpovědi
Podle mě to fungovat nebude.
Jak převodovka pozná, že řadíš pádlama pod volantem. Nejspíš je potřeba ještě nějaká kabeláž.
Jestli ten původní 4-ramenný volant není multifunkční tak jen samotný volant nemusí stačit.
Pravděpodobně bude potřeba vyměnit podvolantovku a správně ji nakódovat.
Kdybys měl zájem tak to můžu dodělat.
řazení bude fungovat, jak říká joska nutná podvolantová jednotka, kabelový svazek do mf volantu a vše správně nakodovat..
delal to uz nekdo? Muzu mit novy volant za 3500. Co bude potreba jeste dokoupit?
  • 3 roky později...
Zdravím, mám dotaz ohledně dodělání pádel.
Mám multifunkční volant, samozřejmě DSG. Pokud bych koupil druhý MF volant s pádly, lze je zprovoznit ??
Díky
Ano.
před 5 hodinami, JarinSew napsal:
Díky
taky jsem dodelaval sice na yeti ale je to stejny,akorat docela problem sehnat volant,musel jsem koupit novy kus,preju hodne stesti
jeste se tu zeptam,ale myslim ze uz jsem to s ferdou resil,da se nakodovat tak ze kdyz vezmu za padlo tak to bude proste v manual rezimu dokud ho pravym dlouhym podrzenim zas nehodim do D?nebo to aspon prodlouzit na delsi dobu nez to samo skoci do D?
OK, díky za odpovědi.
A co všechno kromě volantu je k tomu potřeba ??
nič len volant zo superba a aj s tlačítkami zo superba .
  • 5 měsíců později...
Zdravím chlapaci muzu mít volant s padly s dsg z Octavie 3 myslíte ze bude fungovat? Nemám padla na dsg? Nebo budu muset sehnat novou podvolantovku nebo stačí nakodovat?
Už to bolo písané v iných príspevkoch.
O3 ma iné tlačidlá musíš ma tlačidlá s F na konci. Tiež podvolantovka musí byť na konci CD. Ak takú nemáš, tak ti nepôjde nič z O3 volantu.
Taktiež musíš upraviť  potom kódovanie volantu ak si nemal volant s padlami.
No a tiež potrebuješ správny káblik na prepojenie klaksónu s airbagom.
Dobra díky moc tak hold zkusím vyměnit volant z 03 rs za originál Superb s padly.A pak pokud jsem dobře pochopil stačí kabel na klakson a airbag a pak uz jenom dokodovat ?
před 42 minutami, r_e_n_e napsal:
Proč podvolantovka CD? Vždyť ani nevíme co má za supa, jaký MR, jak má čidlo natočení volantu...
před 12 minutami, Kašpi napsal:
Z O3 můžeš použít : Korpus volantu, airbag a kablík a pádla
Tlačítka potřebuješ 5E0919719G
Dobra hoši poradím se poradně až budu mít vše doma a pak se uvidí zda to dokáže někdo za slusnej peníz udělat nebo ne.Zatim díky moc chlapaci
Kluci jedna se o 2010 supa :) elegance tdi 125kw
Upraveno od Kašpi
  • 8 měsíců později...
Ahojte, koupil jsem volat s pádly, podvolantovku s písmenem H na konci pro rok 12/2010 prohodil, pádla jdou, klakson taky, ale ovládání rádia a MFA nejde a přestal mi jít MFA i pomocí pravé páčky a tempomat. Asi zapotřebí nakódovat. Umí někdo poradit kód, nebo nakódovat v Plzni ? Díky
Sent from my iPhone using Tapatalk
Viac máš tu:
Tiež kód nájdeš vždy vo VAG, keď pôjdeš do sekcie kódovania.
Niečo ako toto z pre Octaviu:
https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://img11.hostingpics.net/pics/973445coding2.jpg&key=74134ca27e93a07094741bc9780f41c9bda89b71fc09827a0fae46c4b798c440
Predpokladam, že si kúpil túto podvolantovku: 1K0-953-549-CH, dôležité je, čo máš za MF tlačidlá. Ci sú kompatibilné s podvolantovkou.
Ja som dokupoval ešte tlačidlá : 5e0919719E(bez ovládání telefonu) nebo 5e0919719F(s ovládáním telefónu)
Upraveno od r_e_n_e
To je ale z O3 já mám volant origo superb 2 s pádlama a tlačítkama pro telefon a MFA podvolantovku 5K0 953 569 H
Preto píšem niečo ako toto z O3...
Superb ma iné kódovanie, ktoré sa ti zobrazí keď pôjdeš do nastavenia kódovania podvolantovky.
Tak to kódování nemám a známý ho sice má, ale nevyznáme se v tom. Dostali jsme se do položky 16. Elektronika řízení, ale tam není nic moc k nastavení
Ahoj,
jsem tu nový, tak se omlouvám, pokud bude můj dotaz stupid. Mám S2 FL, L&K, DSG s multifunkcí. Pokud bych chtěl dodělat pádla, tak tu píšete, že je nutné dodělat podvolantovku. Můžete mi prosím napsat číslo dílu nebo jak se to ofiko nazývá? Nemohu to pod tímto dohledat. Po přidělání podvolantovky je nutné ještě něco k´dovat?
Díky.
