lada Vloženo 4. Duben 2012 Sdílet Vloženo 4. Duben 2012 Cau...bude fungovat řazení DSG na superbu 2 kde je z vyroby 4-ramenný volant bez padel co ma DSG. Je mozne tam jen nasadit 3-ramenny volant s padly?? Budou fungovat??? Díky za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
žralok Vloženo 5. Duben 2012 Sdílet Vloženo 5. Duben 2012 Podle mě to fungovat nebude. Jak převodovka pozná, že řadíš pádlama pod volantem. Nejspíš je potřeba ještě nějaká kabeláž. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 11. Duben 2012 Sdílet Vloženo 11. Duben 2012 Jestli ten původní 4-ramenný volant není multifunkční tak jen samotný volant nemusí stačit. Pravděpodobně bude potřeba vyměnit podvolantovku a správně ji nakódovat. Kdybys měl zájem tak to můžu dodělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 11. Duben 2012 Sdílet Vloženo 11. Duben 2012 řazení bude fungovat, jak říká joska nutná podvolantová jednotka, kabelový svazek do mf volantu a vše správně nakodovat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roti Vloženo 22. Duben 2013 Sdílet Vloženo 22. Duben 2013 delal to uz nekdo? Muzu mit novy volant za 3500. Co bude potreba jeste dokoupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JarinSew Vloženo 27. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2016 Zdravím, mám dotaz ohledně dodělání pádel. Mám multifunkční volant, samozřejmě DSG. Pokud bych koupil druhý MF volant s pádly, lze je zprovoznit ?? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 27. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2016 Ano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 27. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2016 před 5 hodinami, JarinSew napsal: Zdravím, mám dotaz ohledně dodělání pádel. Mám multifunkční volant, samozřejmě DSG. Pokud bych koupil druhý MF volant s pádly, lze je zprovoznit ?? Díky taky jsem dodelaval sice na yeti ale je to stejny,akorat docela problem sehnat volant,musel jsem koupit novy kus,preju hodne stesti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 27. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2016 jeste se tu zeptam,ale myslim ze uz jsem to s ferdou resil,da se nakodovat tak ze kdyz vezmu za padlo tak to bude proste v manual rezimu dokud ho pravym dlouhym podrzenim zas nehodim do D?nebo to aspon prodlouzit na delsi dobu nez to samo skoci do D? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JarinSew Vloženo 28. Listopad 2016 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2016 OK, díky za odpovědi. A co všechno kromě volantu je k tomu potřeba ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
budinec Vloženo 1. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2016 nič len volant zo superba a aj s tlačítkami zo superba . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kašpi Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 Zdravím chlapaci muzu mít volant s padly s dsg z Octavie 3 myslíte ze bude fungovat? Nemám padla na dsg? Nebo budu muset sehnat novou podvolantovku nebo stačí nakodovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 Už to bolo písané v iných príspevkoch. O3 ma iné tlačidlá musíš ma tlačidlá s F na konci. Tiež podvolantovka musí byť na konci CD. Ak takú nemáš, tak ti nepôjde nič z O3 volantu. Taktiež musíš upraviť potom kódovanie volantu ak si nemal volant s padlami. No a tiež potrebuješ správny káblik na prepojenie klaksónu s airbagom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kašpi Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 Dobra díky moc tak hold zkusím vyměnit volant z 03 rs za originál Superb s padly.A pak pokud jsem dobře pochopil stačí kabel na klakson a airbag a pak uz jenom dokodovat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ka_r_los Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 před 42 minutami, r_e_n_e napsal: Už to bolo písané v iných príspevkoch. O3 ma iné tlačidlá musíš ma tlačidlá s F na konci. Tiež podvolantovka musí byť na konci CD. Ak takú nemáš, tak ti nepôjde nič z O3 volantu. Taktiež musíš upraviť potom kódovanie volantu ak si nemal volant s padlami. No a tiež potrebuješ správny káblik na prepojenie klaksónu s airbagom. Proč podvolantovka CD? Vždyť ani nevíme co má za supa, jaký MR, jak má čidlo natočení volantu... před 12 minutami, Kašpi napsal: Dobra díky moc tak hold zkusím vyměnit volant z 03 rs za originál Superb s padly.A pak pokud jsem dobře pochopil stačí kabel na klakson a airbag a pak uz jenom dokodovat ? Z O3 můžeš použít : Korpus volantu, airbag a kablík a pádla Tlačítka potřebuješ 5E0919719G Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kašpi Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 Dobra hoši poradím se poradně až budu mít vše doma a pak se uvidí zda to dokáže někdo za slusnej peníz udělat nebo ne.Zatim díky moc chlapaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 Máš pravdu ka_r_los neviem aký má Superb. Takisto som nemyslel na čidlo natočenia. Riesil som to z môjho pohľadu... http://forum.skodahome.cz/topic/125759-novy-mulifunkcni-volant-od-skodovky/?do=findComment&comment=2235546 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kašpi Vloženo 20. Květen 2017 Sdílet Vloženo 20. Květen 2017 (editace) Kluci jedna se o 2010 supa elegance tdi 125kw Editováno: 20. Květen 2017, autor: Kašpi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harley1006 Vloženo 27. leden 2018 Sdílet Vloženo 27. leden 2018 Ahojte, koupil jsem volat s pádly, podvolantovku s písmenem H na konci pro rok 12/2010 prohodil, pádla jdou, klakson taky, ale ovládání rádia a MFA nejde a přestal mi jít MFA i pomocí pravé páčky a tempomat. Asi zapotřebí nakódovat. Umí někdo poradit kód, nebo nakódovat v Plzni ? Díky Sent from my iPhone using Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 27. leden 2018 Sdílet Vloženo 27. leden 2018 (editace) Viac máš tu: Tiež kód nájdeš vždy vo VAG, keď pôjdeš do sekcie kódovania. Niečo ako toto z pre Octaviu: https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://img11.hostingpics.net/pics/973445coding2.jpg&key=74134ca27e93a07094741bc9780f41c9bda89b71fc09827a0fae46c4b798c440 Predpokladam, že si kúpil túto podvolantovku: 1K0-953-549-CH, dôležité je, čo máš za MF tlačidlá. Ci sú kompatibilné s podvolantovkou. Ja som dokupoval ešte tlačidlá : 5e0919719E(bez ovládání telefonu) nebo 5e0919719F(s ovládáním telefónu) Editováno: 27. leden 2018, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harley1006 Vloženo 27. leden 2018 Sdílet Vloženo 27. leden 2018 To je ale z O3 já mám volant origo superb 2 s pádlama a tlačítkama pro telefon a MFA podvolantovku 5K0 953 569 HSent from my iPhone using Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 27. leden 2018 Sdílet Vloženo 27. leden 2018 Preto píšem niečo ako toto z O3... Superb ma iné kódovanie, ktoré sa ti zobrazí keď pôjdeš do nastavenia kódovania podvolantovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Harley1006 Vloženo 28. leden 2018 Sdílet Vloženo 28. leden 2018 Tak to kódování nemám a známý ho sice má, ale nevyznáme se v tom. Dostali jsme se do položky 16. Elektronika řízení, ale tam není nic moc k nastaveníSent from my iPhone using Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Delik Vloženo 8. Březen 2018 Sdílet Vloženo 8. Březen 2018 Ahoj, jsem tu nový, tak se omlouvám, pokud bude můj dotaz stupid. Mám S2 FL, L&K, DSG s multifunkcí. Pokud bych chtěl dodělat pádla, tak tu píšete, že je nutné dodělat podvolantovku. Můžete mi prosím napsat číslo dílu nebo jak se to ofiko nazývá? Nemohu to pod tímto dohledat. Po přidělání podvolantovky je nutné ještě něco k´dovat? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 8. Březen 2018 Sdílet Vloženo 8. Březen 2018 Tu máš čísla dielu PN a akú podporujú výbavu. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Potrebuješ výbavu highline. Akú jednotku konkrétne záleží od tej, čo máš teraz... Tú zistíš najjednoduchšie diagnostikou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
